-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13423433
sgl57 видалений
29.10.2011 р. відповів для Dimka
Wicker и sgl57 Сори хотел написать вал кикА,а руки написали  не то 04_blush
Курил?!! 13_evil  или йад пил? 10_ireful2  Почему такое расхождение головы и рук? 03_biggrin
29.10.2011 р. відповів для sgl57
Нет не пил и не курил 03_biggrin
Та бог его знает, подумал про одно а написал другое  01_smile
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
sgl57 видалений
Да ладно! Не заморачивайся, бывает по запарке...
Скоро мертвый сезон начнется, зима...вот и будем упражняться, сидеть по клаве молотить...
Змінено: 29.10.2011 р., sgl57
29.10.2011 р.
Добрый день!Раньше думал,что качество бенза влияет только на заводку и на цвет свечи.Сегодня поехал в районный центр на заправку.Влил по горлышко-5,6 л.Еду обратно-на спидометре 30(макс.60) а двиг идет на легке(хотя раньше при такой скорости было 8,5 тыс.об).Решил "придавить" и разогнал моп без малого до 40(8,6 тыс.об)-за всю эксплуатацию стрелка спидометра незаходила до 40.Ехал без ветра туда и обратно.Думаю дело в горючке!
29.10.2011 р.
помогите пожалуйста я седня прочистил карбюратор на альфе  потом поставил на место но когда не газуеш обороты сами набирают скорость что делать?
29.10.2011 р. відповів для terminator
Карб верно собрал?Иглой в паз попал?Ручка без заеданий работает?
И смотри подсос воздуха,может прокладка лопнула.
Подтяни болты крепления карба и  самого впускного патрубка, если снимал его.
у меня было лопнул болт и обороты сам набирал.
САМ СОБРАЛ - ПОЕДУ БЫСТРО !!!
29.10.2011 р. відповів для andryha1995
помогите что делать если двигатель сам набирает обороты ручку газа совсем не трогаеш
Так тебе ж только что ответили  10_ireful2
ilbas
29.10.2011 р. відповів для vladxxx57
Сегодня  делал свой мот перебрал карбюратор хочу только завести пробую стартером акум подсел пробуй лапкой и тут бац 21_umnik  фото 1
незнаю что делать?
Сверлишь в оставшемся куске отверстие на 5-6 мм. и в отломанном такое же. Находишь подходящую трубку в которой(после ориентации) сверлишь так же отверстия 5-6мм. Собираешь узел, шплинтуешь и не надо сварки и колки движка.. Работать будет надёжно. Проверено на совтехнике и не единыжды.  42_friends
Ты не той стороною вставил дроссельную заслонку. Открути верхную гайку, вставь правильно, закрути. Проверь движение дросселя...
Змінено: 29.10.2011 р., Wicker
sgl57 видалений
30.10.2011 р. відповів для ilbas
незнаю что делать?
Заведомо бестолковый совет! Смотри внимательно фото и делай выводы. Вал обломился ПО ШЛИЦАМ, поэтому о какой трубке может быть речь? Ну оденешь ты  трубку на один конец вала(тот, что на фото), а дальше что? А второй конец на шлицы?
Согласен, так можно соединять, но не в этом случае и не этом месте.
ЗЫ.Тем более, если он умудрился отломить родной вал, то о каком шплинтовании речь? Шплинт он срежет на раз!
ЗЫЫ.И закончили эту тему. Ко всему вопрошающий забанен.
Змінено: 30.10.2011 р., sgl57
sgl57 видалений
30.10.2011 р. відповів для kruzenschtern7
тёска,у меня тоже самое! без больших усилий...-гайку пришлось на сварку сажать! в крепёжке руля тоже болт лопнул-что это за металл такой???!!! 06_question
Что ты начал изучение этой темы с самого начала очень радует. Там много интересного и познавательного, особенно для новичков. Но комментировать посты трехлетней давности - это по крайней мере не соввсем умно. Тем более, когда начинают давать советы именно этому человеку именно по этому вопросу.
ЗЫ.Тебе бы проще было описать свою неполадку и как с ней поборолся, чтобы пост имел смысл и принес пользу другим.Очень желательны фото с указанием места поломки.
Что можно понять из твоего поста?
30.10.2011 р.
А подскажите или может ссылочку дайте, кто-то улучшал свет на альфе? 06_question Я бы хотел хотя бы отражатель поменять мне лампу Н4, а то и рефлектор-стекло. А то вечером вообще ничего не видно, и встречный когда идет то вообще хоть по полю езжай, хотя там дороги не хуже, иногда мечтаешь уже о ксеноне   12_cray
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
30.10.2011 р.
Еще такой вопрос. Я пока на обкатке еду по штатному 15-20 км в час, сколько это в реальности, и нет ли реальной шкалы, или может как-то её переделать? А также на тахометре разогнался вчера до 25-30, а стрелка уже была на 7-8 тыс, в красной зоне, ну явно врет, что с этим делать?
sgl57 видалений
30.10.2011 р. відповів для budniciok
А ты попробуй поиском порулить на слова "ФАРА" и "СПИДОМЕТР". Может вопросы твои и решатся сами собой? Тем более, что они давно уже решены были.
sgl57 видалений
31.10.2011 р. відповів для Zahar
может я реально тупой , но обрыл 10 страниц поиска и не нашел ни одной фотографии
Ты либо реально настолько туп, либо очень умный бойян. ты какие тут фотографии ищешь?
перечитал первых 2 страницы
Мало! мало перечитал. Надо всю ветку перечитать, тем более время у тебя есть, еще год до прав впереди. Поучишь матчасть,  выучишь правила, а там после 16 сдашь на права и станешь полноправным грамотным мотоциклистом.
а на сколько разобран мопед  , при покубке в коробке?(я имею в виду , собрано ли там сцепление , коробка и тд)
А если не собрано сцепление и коробка, брать не будешь его? неужели ты думаешь, что сцепление отдельно в узелок в тряпочку завязано?
А по делу, подойди к продавцу и узнай у него комплектацию ящика. А то кое у кого по четыре цепи запасных там лежало и по две поршневых запасных.
Змінено: 31.10.2011 р., sgl57
01.11.2011 р. відповів для Zahar
Если вы прочитаете первые 700 страниц в данной теме,  то вопросов практически не будет.  Писали приходит так -
Змінено: 01.11.2011 р., Vorchun
02.11.2011 р. відповів для makar1
В следующий раз нужно сыпать под свечу 03_biggrin это смерть поршневой.
Дядь Толя, ви з цим ділом закругляйтесь, бо через місяць другий з'являться пости, "а чого в мене тяга впала, я ж робив все як д. Толя казав 06_question "  03_biggrin
02.11.2011 р. відповів для serega_stegnyi
Мопед не мой,  фото с форума.
