+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843833
08.11.2011 р.
Прошу помощи, т.к. уже два дня не могу правильно собрать коробку передач. Последняя проблема: включается две передачи, т.е. вал не крутится. Может я задаю неправильное положение вилок, когда ставлю все на место?. Очень нужна помощ
Змінено: 08.11.2011 р., fhbz85
Shum28
08.11.2011 р. відповів для fhbz85
парни  помогите дуб в електрике  вырвали приборку  купил но новую но вот незнаю в какой последовательности подключать провода !!! если можно советы в скайп
Змінено: 08.11.2011 р., Shum28
08.11.2011 р.
приветствую всех, вчера ещё раз к сварщику раму возил. приварены фиговины под подножки на своё законное место, и заднюю часть немного подогнули, а так же приварена мелочёвка (под удерживающую барабан, по тормозную лапку, под лапку переключения передач).  Так рама выглядит сейчас. В дальнейшем буду отписываться, советы и критика приветствуется.
ти з словами акуратніше, бо складається враження, що ти не знаєш технічних термінів чи просто літературних слів
Змінено: 08.11.2011 р., KLIMDSO
08.11.2011 р. відповів для budniciok
Ребята я уже 8 раз разобрал, собрал, поставил и снял спидометр, а он километры все равно не считает, а только скорость показывает. Что это может быть?
у меня было похожее проблема была в болте который крепил весь механизм к корпусу там их два болта, а один у меня был длинее и не давал шестеренки вращатся я его подпил и все заработало попробуй
08.11.2011 р.
Почитал про заморочки Алекса. Была у меня похожая проблема на "дельте" китайской. Движок то отказывался тянуть, то рывком ускорялся. на холостых плавал. Мне все про свечи талдычили. Я аж пять штук заменил и никакого эффекта. Все наладилось когда сменил коммутатор с высоковольтной катушкой и свечным наконечником. Далее в течении 1000 км проблем не было. С тем и продан был.
Проще новый купить, а заодно и велокомп. 01_smile
08.11.2011 р.
Вечер добрый.Ребята такой вопрос,сегодня когда покупал в Киеве модуль заж.продавец пытался мне впарить тюнингованый с подстройкой угла зажигания может кто сталкивался с таким,мол скорость,тяга увеличится ну тут я его пслал и обяснил,что если у движка70сс и он максимум 80км пойдет то некакие прибомбасы ракеты с его не зделают,пошол и купил стандардный завтра с утра буду менять по очереди модуль,бабину если непоможет то и карб(свк достал по дишовке новый).Вечером отпишусь.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!
Алекс 197307
08.11.2011 р.
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Я новичок, пишу впервые. Порода моего коника -
Alpha Mirmoto xt 50. Купил я его в конце прошлой зимы за 830 убитых енотов. И тут у меня возник
певый вопрос, как замерить рабочий объем цилиндра? Для себя я эту задачу решил, думаю, что это будет еще кому нибудь интересно. (см. фото) Очень надеюсь , что его удасться прикрепить.
  Берем два куска медной проволоки и выгибаем щуп, как на фотке, из двух частей. Сначала через свечное отверстие заводим первую половинку щупа (А) так, что бы кончиком щупа почувствовать зеркало цилиндра. Вторую часть (В), заводим параллельно первой. Слаживаем щуп
в точке С ,и ориентируем отрезок СD под прямым углом к центральной оси цилиндра. При этом расстояние между концами щупа составит 46мм. Если у вас цилиндр диаметром 39мм, щуп упрется в стенки цилиндра и не сложится в контрольной точке С. Если диаметр 47мм, то приспасоба сложиться и вы нащупаете люфт в 1мм. Приспособление , конечно не точное ,но уловить разницу в несколько мм им можно
08.11.2011 р. відповів для Czeslaw
А в чому суть 06_question ? Щоб їздити з вище піднятою головою, чи згадати шкільний курс геометрії. Доречі як дізнатись про об'єм вже писалось - шукаєм.
09.11.2011 р. відповів для Lion66
...берется стандартный болт М6, срезаешь головку и пропиливаешь шлиц под отвертку, на другом конце, на наждаке, делаешь конус как на родном болте...
09.11.2011 р. відповів для DED
Это-то ладно, а вот как родной выкрутить? Такая же проблема...
09.11.2011 р. відповів для Shrumi
И я про то( пока езжу мож сезон закрою зимой обдумаю...тем не менее DED спасибо.
Lion66
...просто плоскогубцами! Тихонечко тянуть на себя, стараясь попасть на заход резьбы и выкручивать, потом метчиком поправить резьбу...
Змінено: 09.11.2011 р., DED
09.11.2011 р.
Кто знает по опыту: коробка Актива отличается передаточными числами с Дельтовской? По субъективным ощущениям отличается, ну а на самом деле шестерни там разные?
Змінено: 09.11.2011 р., fhbz85
09.11.2011 р. відповів для fhbz85
скажу тебе с100% точностью  только одно:на чистом VIPER ACTIVE( на Активоподобных по разному) большая шестерня главной пары на зуб больше чем у Дельты,а малая на зуб меньше. 03_biggrin
колян
09.11.2011 р. відповів для kasperrr
   Рама то выглядит и будет выглядеть,а ездить не будет,вернее будет до первой ямки.
В школу ходишь?Нарисуй векторы сил от задних амортизаторов,они сходятся в одну точку 19_negative и приварены две трубы к одному месту основной рамы,здеся рама и переломится даже от хорошего дятьки 15_badgrin .Легко исправить дело если среднюю трубку переставить пониже и там приварить,чтоб образовался треугольник,это разложит все усилия равномерно на все места сварки,как на передней части рамы,тут все нормально издалека. 03_biggrin
09.11.2011 р. відповів для Slovikovskij
то есть, главной пары? Четвертая?
Для Czeslaw  Так сам же ответил. Собери как тебе нравится. У меня на Дельте жесткая - не пробивает. На Лидере (Скаймото) была мягкая, постоянно жесткий удар был в вилку на больших ямах
   Ничего не путаешь на все 100%,Актив едет еще медленее чем дельта? 05_shok
Вот в том и проблема,что с заменой поршневой на 110сс.нужно менять и передаточное число,чтоб не гробить двигатель за счет оборотов,а использовать именно увеличение крутящего момента правельно.Увеличение звездочек и пр. не корректно,даже на 72сс.исправном моторе чувствуется недостаток в 5 передаче. 03_biggrin
09.11.2011 р. відповів для makar1
... 01.10 .11... стр 735: приблизительно те же советы давал. Андрюх! Ладно меня не слушаешь, у Анатолия опыт в разы побогаче будет! 18_good  Прислушайся и воплоти и будет тебе рама служить. Даже после ямок. 01_smile
Змінено: 09.11.2011 р., Domrych
03_biggrin не ,не путаю 100%-я имел ввиду не 4 передачу ,а шестерню под сцепой и навалу коробки.ЖЕЛЕЗО лежит в ящиках,мопедку  Актив продал,купил ZS125j :просто не приходилось сравнивать коробки(нужды не было). железа насобирал достаточно про запас разного.,могу на спор сфоткать для наглядности. 40_dance
колян
