Переглядів: 12795906
14.08.2008 р. відповів для DED
Значит, зазор меньше толщины щупа. Он должен входить и то же, с легким усилием, протаскивая по длинне его, между клапаном и рег.болтом.  Это " легкое усилие" как раз устраняет ошибку замера, при изгибе щупа.
В общем хотите верте хотите нет но таким способом точно клапана не отрегулируеш. Для такой регулировки нужен щуп загнутый под 90 градусов а не обычный с изломом под 90 градусов..
         Расскажу "маленький секрет". Дабы удобнее пользоваться щупом, я их снял с набора.
Теперь две отдельные пластинки. Их можно гнуть как угодно и заводить как удобнее. Весь набор остальных щупов, мне не мешает.
тоже  для удобства из деталей старого фотоаппарата собрал, лепесток с диафрагмы объектива  17_wink
но мерять надо, не везде лепестки 0,05
14.08.2008 р.
Всем привет !
У меня G-max Racer с аналогическим двигателем и коробкой !
Нужна Ваша помощь.
Значит так !
Я себе заменил поршневую и цилиндр с 50 куб. на  72  ! (для увеличения динамики)
мот реально с места рвал ! после 6000 тис.км . Я заметил что динамика немного упала и плюс к этому: Когда я выжимаю газ, у меня обороты очень быстро растут (стрелка оборотов за 5 сек набирает 8000  )  а скорость очень медленно догоняет обороты.
Подскажите пожалуйста что это ! Есть варианты что это буксует сцепление ! если это так , тогда , как с этим бороться?????????       :uops:  :uops:  12_cray  12_cray
Ребята! Щуп - это, такой же, мерительный инструмент, как  микрометр или штангенциркуль!
И не каждый сможет произвести правильный замер!  И если я говорю:" с небольшим усилием" -то это усилие каждый, понимает по-своему! Осюда и разница в замерах и т.д.
Объктивный критерий: Пружна.
Если усилее меньше, чем зажимает пружина, зазор не меньше щупа.
Сам не прбовал.
14.08.2008 р. відповів для firemen
Подскажите пожалуйста новичку.
мопед Delpta. Заметил, что при включении передачи и при выжатой ручке сцепления до конца заднее колесо в воздухе все равно крутится. Ногой в принципе если придавить хорошо, то можно остановить вращение.
Вроде бы где-то читал что колесо не должно вращаться.
Стоит ли регулировать сцепление что бы колесо не вращалось или можно было бы остановить вращение легким притормаживанием за заднее колесо рукой?
При обычном трогании с места не ощущается что сцепление не дожимается, но при переключении передач вроде бы и выжимаю до конца сцепление но слышно как жестко переключаются скоростя, прочитал что так на Delt'ах и есть..
Сцепление всегда немного ведёт. Возможно диски прилипают. Кроме того, при переключении с нейтралки есть рывок, связаный с инерцией дисков.
Я регулирую тросик сцепления так: Натягиваю тросик более нормы,чтобы ,при выжимании, сцепление выключалось неверняка. При этом оно немного ведёт. Отпускаю тросик, пока не начнёт вести сильнее. Потом чуть подтягиваю.
14.08.2008 р.
Братья! Оси-трубки на которых сидят коромысла могут гулять влево-вправо! При таком раскладе, хрен Вы отрегулируете клапана. Нужно на краях отв. сделать засечки(стопоры, расклинить), легонько отвёрткой или зубильцем. 21_umnik
14.08.2008 р. відповів для Printer77
.....а так же коромысла "гуляют влево-вправо" на этих осях. Но при обкатке, они прирабатываются и находят свое место. Единственное, я считаю, конструктивно завышены
эти люфты. По мне, я бы поставил бы шайбы по бокам коромысел и пружины, как это выполнено на "Запорожце".
14.08.2008 р.
Хто знает??? Штука (1) у меня шатается, так надо или надо её сделать как-то... И ещё, кто нибудь раскручивал (2), я пробовал, непонятно чем его затягивали...
14.08.2008 р. відповів для antoni77
что то я не нашел ! Если не тяжело выложите текст еще разок !
Заранее спасибо !
 Сначала выставь свободный ход рычага 2-5 мм (на конце рычага), регулировкой, что на рубашке троса. Затем болтом с контрогайкой в правой крышке регулируешь сцепление.(См.рис.выше)
Регулировать надо так, чтобы при включении передачи и не отпуская рычага сцепления -двигатель работал на холостом ходу. Но и при включенной 4й передаче (при выключенном двигателе) толкая руками мопед, двигатель проворачивался без пробуксовки сцепления..
При этом колесо может идти юзом, тогда сядь на мопед и ногами толкай добиваясь вращения двигателя.
Думаю понятно обьяснил?
Змінено: 14.08.2008 р., DED
14.08.2008 р. відповів для Kostia007
        Эта "штука"- валик выжима сцепления, а болт - крепление механизма к крышке,
рекомендую его не трогать вообще.
спасибо ! обьяснил нормально !
НО! У меня полуавтомат, и под крышкой справа у меня только один болт !
Я так понял нужно разбирать коробку полностью !
Всем привет !
Я себе заменил поршневую и цилиндр с 50 куб. на  72  !       :uops:  :uops:  12_cray  12_cray
а скажи при замене 50 на 72 были ли какие нибудь сложности?? идеольно ли подходит целиндр с 72(юбка нормально становится в картера)?? сколько обошлась замена? просто сам планирую это сделать.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
Змінено: 14.08.2008 р., kross
Тогда замени слова- "рычаг сцепления" на рычаг "переключения передач".
14.08.2008 р. відповів для kross
Всё подходит отлично (кроме поршня с комплекта) !
Нужно будет подкупить поршень по меньше, в длину !
мне меняли всё на СТО ! взяли 600 грн !
но оно того стоит !
ок ! НО !у меня под крышкой не два болта ! а один !
и он очень сильно затянут !
Всё таки прийдется разбирать коробку полностью ?(с заменой масла!)
  Ничего не надо!
Вот этот болт и есть регулировочный и он законтренный гайкой, отпусти сначала гайку, а потом крути винт.
а как мне выставить свободный ход рычага ?! если у меня его нет ?! если лапкой передач ! так как мне ее выставить ?!
14.08.2008 р.
Форумчани нуждаюсь в вашей помощи!!! Купил две противоотуманки(12v,55w),хочупоставить на дугы (альфа). Но зашол в тупик-незнаю куда подключить. Падключял на пряму к фаре -непашло. Кто уже ставил. Напишыте пожалуста, а то ночю ездить невазможно да и денег на ветер .
14.08.2008 р. відповів для street126
а никуда. Генератор такую мощь не тянет. В туманках надо использовать лампы по 18Вт, а если по 35, то головной свет в сад. Тогда при подключении к фаре оно будет работать. Иначе только от доп. аккумулятора.
а вообще надо головой свет настраивать, может лампу на галоген поменять.
akella
возьми две 25. и на каждую тумблерович поставь. да и не нужны две лампы на альфу. Я одну на 25 ват на руль поставил, запитал через схемку генератор+ акк. Очень неплохо
15.08.2008 р. відповів для street126
1. Дельта та же Альфа.
2. Галогенка (галогенки) и на не надо, кроме понтов. У меня на дельте одна, ты на дуги хочешь поставить 2-е.
3. Генератор фару+галогенка не тянет, тем-более фара+2 галогенки. Смотри фото как сделал я, поставил тумблер с подсветкой для переключения (дальний фары или галогенка) а в фаре кинул релюху (импортная 12 V, комутируемый ток 10А) тумблер выключен - дальний фары, включен - галогенка.
4. Фара светит лучем вперед и освещает дорогу, а галогенка светит мощнее но х.. просц.. куда. В автомобилях галогенки применяют для дополнительной подсветки если туман, мгла и т.д. а на дырчике надо думать как на слабый генератор кинуть лампу помощнее НО В ФАРУ.
5. Результат: в Альфе как и в дельте галогенки мона ставить для красоты!!! иначе нет смысла.
Змінено: 15.08.2008 р., ed13hell
