27
-20 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13472316
21.01.2012 р. відповів для ALE22890913
...думаю человек, сначала замеры сделает...
21.01.2012 р. відповів для DED
...если схема мопеда не переделана на "постоянку", то свет, не влияет на зарядку.
у меня "постоянка" с завода как раз шла потому и говорю что аккум сажает
21.01.2012 р. відповів для ser57207696
Доброго вечера. Багажник сделан нормально, но из профильных труб он получится тяжелым. На мопедах каждый старается убрать все лишнее, так как каждый лишний килограм забирает полезную мощность двигателя, которой и так мало. Я этот вопрос решил, применив для изготовления багажника трубки и тонкую арматуру - получился легкий и крепкий. Крепится баг в 4-х местах. Нагружал и верхнюю площадку и боковые - баг не "играет".
21.01.2012 р. відповів для ukrainec
...два крепления на амортизаторах вижу, а где еще два?
21.01.2012 р. відповів для DeNchIk
...ты хорошо подумал? Тогда как работают амортизаторы - складывая багажник на кочках? 03_biggrin
...сейчас не представляю, у меня Альфа и крепление по другому...
На верхней площадке баг видно вырез полукруг. Если присмотреться, то видно и уголок и светлые шайбы под уголком. Там на раме заводское крепление приварено, с привареными гайками.
...увижу Дельту присмотрюсь...
22.01.2012 р. відповів для ukrainec
Я думал сделать потоньше,но передумал,предыдущие попытки увенчались провалом,все гнулось,вожу тяжести,а сейчас красота. Шесть точек крепления кубатура 107сс,так что на скорость и на мощность не влияет. Недавно был участником ДТП в меня врезалась машина прямо в бок багажника,если бы не его моща,то что-нибудь согнулось бы,а так убытки только у машины,лопнул пластиковый бампер.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
22.01.2012 р. відповів для Bad_Boy
У меня стоит фара с Ижа и лампа 55/60вт.Зарядка на Акб идёт,т.к. выше сказали не на постоянке!
22.01.2012 р. відповів для faint
  Сомневаюсь,что зарядка ваще идет при включеной фаре в 60вт,если ген не 6катушечный-скутерный,наш стоковый ген рассчитан на нагрузку при средних оборотах 1 к1 иначе на 60вт.лампе нужно не сбрасывать скорость ниже 45км.   15_badgrin Перемерили эти генераторы не один раз,5А.ток еле натягивается при максималке,а это
14в на 5А получим 70вт.далеко не в каждом экземпляре мопедов.За расчетное нужно брать 4А и 13в.что б ставить лампочки не в урон АКБ.
 Да,точнее нужно сказать что ток не идет от АКБ на фару и не садит ее,при твоем включении,но и света нет на поворотах,тоесть на холостых.
Змінено: 22.01.2012 р., makar1
22.01.2012 р. відповів для makar1
всем привет что то я не пойму спрашивал на этом сайте про движок ЛИФАН на свою альфу не кто не отвечает  40_dance
Два колеса с двигателем
22.01.2012 р. відповів для STALKERGOLOVA
...а они у нас, все лифановские, Хонду за счастье принимали бы...
22.01.2012 р. відповів для DED
дело в том что он 125 куб 12_cray
...а какая разница! Японцы, на сторону не продавали свои изделия, как в прочем и сейчас...
22.01.2012 р.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-SwfVUH06il2vmwk0PTW81Ato-8cLJ872BhM8naQmh9n9ubAa_g
Зашли мы с приятелем в салон мототехники "бомбардир" и увидели "закс мад асс". Двигатель все тот же клон Супер каб. Слышал что китайцы выкупили эту немецкую фирму. Там продавали вариант с 125 кубовым движком, но были у них и полтинники.Цена у нас в городе : больше полутора тысяч евро (65тр). Может кто эксплуатирует такую технику? Стоит ли она этих   грошей?
22.01.2012 р. відповів для Zmeyuka
а как мой мопед выдержит такой движок и как быть с гаи у меня ведь тех паспорт на 50 и строховку надо будет плотить наверно уже на 125 или как
...мопед может и выдержит, но МРЭО - не оформит переоборудование на высшую кубатуру...
Я тебе уже написал в той теме, что ты создавал 13_evil Не парь людям мозг 09_ireful1
Если это мопед-то не надо на его тулить мотор с тепловоза 15_badgrin Продай, добавь и купи мот 125-ку.Там и рама понядёжней, вобщем всё расчитано под такой мотор и обойдёться гораздо дешевле 14_girlevil
23.01.2012 р. відповів для makar1
Не знаю makar1,я уже сам запутался 15_badgrin ,но зарядка на АКБ идёт и освещение нормальное на холостых 06_question
