+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12919955
14.02.2012 р. відповів для Zmeyuka
Я не видел ни одной модели Супер каба заводского изготовления с масляным радиатором. В инете да -есть готовые девайсы для установки. А вообще случаи температурного клина у кого нибудь были?
У меня процентов 30 случаев "клина" и в основном, из-за безграмотной сборки ЦПГ, перекрывают прокладками, канал маслоподачи...
Змінено: 14.02.2012 р., DED
14.02.2012 р.
Приветствую Дед, я к сожалению не смог найти схему циркуляции масла (на каком то сайте была представлена) . Но по логике если дроссель стоит на пути масла то увеличивая противодавление за ним, мы тем самым увеличиваем давление и перед ним, а стало быть и нагрузку на насос и весь тракт. Это гидравлика. Да я посмотрел регион проживания-Крым. Тут я поднимаю руки. У вас действительно жара. В наших широтах я клина никогда не ловил.
Вот из мануала -
14.02.2012 р. відповів для DED
Спасибо за схему.Я видел вариант в аксонометрии. Все верно-до распредвала под давлением, вниз в картер самотеком. Более кубатурные движки (110) снабжают слева оребренной крышкой(была Альфа 110), (125 и выше) уже имеют гильзованый алюминиевый цилиндр и головку с более развитыми ребрами (был у меня Ирбис ТТР-125). Вообще тема установки дополнительного радиатора периодически обсуждается(на сайтах по китайской технике)и имеет как сторонников так и противников. Тут еще один неприятный момент-возможность разрыва маслолинии между радиатором и штуцерами. Мне как пользователю на большие расстояния дополнительное усложнение конструкции не в плюс.
14.02.2012 р.
Вибачаюсь, трохи не по темі, але не можу ніде знайти відповіді. Збираюся поміняти ЦПГ на Дельті 72 і цікавить чи буває некитайського виробництва.Поршні бачив,а от головку і циліндр ні.Хто небудь зустрічав.
Вообще то, у нас есть ветка, где эти вопросы решаются - http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
14.02.2012 р. відповів для User
Лично мне, попадались китайские и индийские.
Ого 56 страниц-почитаю. На этой ветки сворачиваюсь 01_smile
Вот из мануала -
 Думаю не лишне на будущее иметь такой аргумент,что любой центробежный насос имеет свойство,против логики,чем больше давление на выходе тем меньше производительность и нагрузка на насос.Тоесть если обеспечить свободное вытекание из насоса,то и нагрузка на насос будет максимальной,соответственно и объем перекаченой жидклсти будет максимальным.Если насос "заткнуть",то нагрузка будет практически холостой,тоесть затраты на трение и не более того,но давление максимальным 05_shok .
14.02.2012 р. відповів для makar1
Чего то я не понял, пардон.С уменьшением производительности согласен, а с уменьшением нагрузки чего- то не пойму..Объясните, плиз..
ilbas
15.02.2012 р. відповів для Aramil
Он будет работать сам на себя, "крутить" жидкость внутри корпуса. 42_friends
15.02.2012 р.
вот купил себе  вольтметр на мопед 15 гривен,поставлю позже.
решил попробывать и вот какую особенность обнаружил ;акамулятор(гель) я снял 3 месяца назад ему 2 года занес домой ,сегодня решил вольтметр проверить вначале он показал 8.1 вольт за пол часа работы показания поднялись до 10.3 вольт
вопрос почему???
востановил сиденье вот!30 гр.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
15.02.2012 р. відповів для pincod
Измерь тестером реальное напряжение на своем АКБ и тогда будет все плнятно.Думаю,что батарея сдохла 12_cray и ее напруга стала меньше допустимой, нюансы поясню потом.
abazoffka
15.02.2012 р. відповів для makar1
стрёмный какой-то вольтметр за 15 грн.спрашивал у нас на рынке,на порядок дороже!он наверно на 15шку и работает!
15.02.2012 р. відповів для abazoffka
че в нем стремного? в харькове на рынке они так и стоят , зато  у меня дома 45км. от харькова 30-40 гр.(перифирия)
эл.тестер показал погрешность 0.2 вольта разницы 18_good
abazoffka
в нашем жлобограде спросил-70грн.вот меня 15 и насторожили 03_biggrin
16.02.2012 р.
вопрос к знатокам: вчера, после недельного простоя, запустил я своего зверька прогреть и прокатиться малехо. вот что смутило: из пробки заливной для масла довольно ощутимо (чувствуется ладонью) идут газы. при завинченной подставлял руку под вывод сапуна - не наблюдается. по ощущениям, компрессия не упала да и тянет по прежнему. снимал только головку, сам цилиндр не трогал. т.е. разводка колец не нарушалась. компрессию не мерял, т.к. есть только шинный манометр на 10 атм. неужели это норма? там то и поршенька с гулькин нос, чтоб так газы прорывались. масло не жрет, но что с компрессионными кольцами???
п.с. сейчас кататься весело. тепло. то лед, то 50 см снега, что проехать не возможно
16.02.2012 р.
Добрый вечер.Ребята вопрос не держит запорная игла поплавка карба,выставиш уровень вроде все норма немного поработал и начинает течь движок начинает работать паскудно.Уже и иглы менял,посадочное место визуально без царапен и деформаций,поплавок целый,что еще может быть? 06_question
Алекс 197307
16.02.2012 р.
Вот наткнулся на интересную статейку. Чоппер на базе нашего движка))
http://www.zr.ru/a/384105/
Не боги горшки обжигают...
