+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13842689
23.02.2012 р. відповів для Viknik
Здрасте пару дней назад заказал Альфу люкс мне иё привезли но оказалась она в разобраном виде в ящике а при ней пособия никакого нет мож кто посоветует дасть ссилочку на пособие по зборке если таково єсть или хотяби схему проводки ата в фару все провода позапихивал но нехватает пари мамок и папок непойму де они! Мож так и нада но всёравно если у кого есть дайте плиз!
ЕГЕ по русскому 100 балов! Можно даже больше.
Я просто із України можу по ураїнському друкувати ну ви наврядчи щось зрозумієте!
23.02.2012 р. відповів для alex197307
Подключить то подключил, но только следующим образом черный на катушку зеленый на массу, а черно-желтый никуда. если подключаю как правильно : зеленый на (-) черный на (+) черно-желтый на (катушку) то происходит следующее: стрелка до отказа идет на 12, убираю черный нет вообще показаний, меняю черный с черно-желтым то ничего, подключаю черный на катушку а черно - желтый ни куда зеленый на минус, то начинает показывать, но больше 3т оборотов не показывает, вроде бы сильно  орет а показания детские! может это так и надо? или что то не так?
23.02.2012 р. відповів для a616py
В котушці скільки виводів крім високовольтного - 1 чи 2?
23.02.2012 р. відповів для syxoi12
Збирай по схемі, розпочни так: у фарі зазвичай йде по 3 папки і мамки, 1 - вказівник швидкостей, 2 - правий перемикач на рулі, 3 - лівий перемикач. Може бути і більше - головне дивись колір дротів вони мають бути на роз'ємах однакові. Інші вільні дроти теж з'єднуй між собою за кольором. Буває що 1 чи 2 можуть бути різними, здається в мене рожевий був з коричневим(стартер) і жовтий з чорним(тахометр).
23.02.2012 р.
Всем привет, у меня возникла вот такая проблема: когда я прикручивал головку к цилиндру у меня лопнуло ушко (сторона цепи ГРМ) и теперь масло через трещину бежит. Не подскажите что можно сделать или новую надо покупать???
ilbas
23.02.2012 р. відповів для Doktor
Думаю придётся новую покупать. Покупай "голую" кишки переставишь с этой. И как ты умудрился? 42_friends  20_drinks
23.02.2012 р. відповів для ilbas
Не знаю 06_question , затягивал как обычно и тут бац))
можно попробывать аргоном заварить!
23.02.2012 р. відповів для User
ну наверное 2, если брать во внимание массу,зеленый провод, и черно желтый
ilbas
23.02.2012 р. відповів для centrino
Практика показала, что варить аргоном такие места нет смысла. Ввиду того, что этот узел подвергается нагрузкам (температурным). А подобрать состав ОДИНАКОВЫЙ не представляется возможным. Так же, если в месте сварки образуется шов, а он неизбежен, мЕста для вворачивания болта будет недостаточно. Может не прав, но опыт в этом есть и довольно длительный. 20_drinks
Змінено: 23.02.2012 р., ilbas
23.02.2012 р. відповів для Dima-motofan
добрый вечер.
у моего знакомого по переписке в Контакте мопед Альфа с не круговой коробкой переключения передач. он хочет заменой копирного вала сделать работу КПП по-кругу.
вопрос для знающихся в механике: возможно ли таким методом добиться желаемого результата?
на первом фото фиксатор копирного вала "пациента". на втором- стандарт для круговой КПП.
 Меняют копир в сборе,а я думаю достаточно поменять фиксирующую звезду на 5 положений сам вал не отличается,так же можно ограничить круговую.Хотя сейчас под рукой нет наглядного экземпляра,это легко проверить у кого снята крышка коробки.
Дякую завтра спробую і в ниділю чи пониділок відпишусь!
24.02.2012 р. відповів для a616py
В мене було так: Ч(тахометр) - Ж(з генератора у фарі), З - З(у фарі був вільний), Ч/Ж - Ч/Ж(у фарі, який іде з котушки). Я не електрик робив методом втику і теж спочатку було 10000 об і після 2 км дим пішов з тахометра(згорів). А коли зробив так як пишу показує нормально.
24.02.2012 р. відповів для User
парни не подскажете,реле стартёра щёлкает из-за моего разряженого аккамулятора,или реле сломалось? 06_question
abazoffka
24.02.2012 р. відповів для centrino
Скорее всего из-за аккумулятора.
24.02.2012 р.
Добрый вечер.Ребята такой вопрос,при регулировке карба не могу понять.Раньше когда регулировал то винт качества выкручивал на пол оборота чуть больше движок работал,а сечас  викручиваю движок работает с перебоями и глохнет.Закручиваю полностью работает нормально ХХ в норме иногда даеш газ есть провалы.Что это может быть?Может кто сталкивался,в поиске что было просмотрел.Потсоса воздуха нет ХХ стабильный ,поставил потпор 26мм перед карбом уровень на 1-1.5мм ниже разема 06_question
Алекс 197307
Змінено: 25.02.2012 р., alex197307
25.02.2012 р.
Добрый вечер.Небольшой отчет о проделаном сегодня.1 установил габаритные огни,2 перевел потсветку прибоки на светодиоды,поставил потпор,ато движок воздухом душился провда на ХХ стал немного неустойчивей незнаю.что это может быть ВК закручен полностью выкручиваю хоть на четверть глохнет пока причину не нашол.За фотки извените фоткал телефоном. 01_smileДо и поле,что скажите?
Алекс 197307
25.02.2012 р. відповів для alex197307
все нормально только фотки очень мелкие сделай нормальным фотиком.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
25.02.2012 р.
Не посчитайте за флуд но не смог написать возможно кто и читал : Farmer который проехал 85 тыс. км.
http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=1
http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?p=9485
Дед Павлуха (г. Скадовск),  который участвовал в Большом Альфамото Пробеге, проехал на сегодняшний день 85 000 км., с чем ТМ "АЛЬФАМОТО" его и поздравляет.
Не мог и подумать что наши мопеды могут проехать 85 000 км. такой пробег на 29.01.2009.г  18_good
Меня радует эта мототехника, своей надёжностью и долговечностью.
25.02.2012 р. відповів для LEOPARD
85 тыс 05_shok  Просто нет слов! 06_question  06_question
