+4 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13418016
20.08.2008 р. відповів для akella
попробуй верни 14 звезду. если что то изменится в лучшую сторону - езди на ней. А вообще, к примеру у КСЕОНА первая попытка поставить 15 звезду привели к похожим результатам. После регулировки двигла(клапана) , положение исправилось.
Если честно, то и мне показалось что надо сделать откат. А не в курсе какую можно кинуть ведомую с меньшим диаметром, ато верховиновские крутил и так и сяк, а они на 3 болта и чтото не вкурил как ее можно поставить, как пересверлить отверстия.
Aex073
Кто то сказал не увлекаться оборотами....а сколько нормальная скорость по 60кмч спидометру(Дельта 50-QT-B) и сколько реальных кмч когда на спиде 30?
akella
20.08.2008 р. відповів для andryha1995
Непонимаю зачем менять масло каждую тысячу??? Наверное если лить минералку.
Не обращай внимание на то что оно черное, у меня оно тоже быстро становится черным - это показатель того что масло моет двигатель.
Я поменял в 300км. Потом в 2000 км. И буду ездить до следущего сезона, а весной поменяю так как за зиму масло может потерять свои свойства и его желательно поменять.
На спидометре сейчас 4600км. И я после последней замены ни разу не доливал масло, уровень как был посередине щупа так и остался. Как раз к концу сезона пробег на этом масле примерно составит 3000-3500км.
Есть старый анекдот , как славянские мужики испытывали бензопилу. Ваш пост из разряда подобных творений. Ну, как бы положенно менять через 1000. в мануалах на движок прописанно. а минералка этим движкам категорически противопоказана. Рекомендуется  КАЧЕСТВЕННАЯ полусинтетика.
п. с. если нормальному человеческому организму нужно минимум раз в сутки пойти про...ться, значит это правильно. А представьте, что у вас нет возможности удалить продукты жизнедеятельности из организма на протяжении 3 суток...
akella
21.08.2008 р. відповів для ed13hell
Ведомая с меньшим диаметром - на АКТИВЕ там (по моему) з6  зубьев, супротив 42 на альфе. Только, думаю, это ничего не даст. Если на 15 скорость не поднялась хотябы на 3-4 км - значит не хватает МОЩЬНОСТИ
21.08.2008 р. відповів для bym
60 01_smile
А как правильно определить, что 60и почему именно 60??? если считать в милях то выходит 48,27 !!! т.е. 1 миля = 1,609 км, а вы множите на 2, но почему на 2, а не на 2,2 или 1,9 или другую цифру??? Говорят, что множить надо на 2,1 - 2,2....
bymerang
21.08.2008 р. відповів для akella
как это менералка противопоказана? кто што говорит... а из личного опыта у моего приятеля на дэльте на синтетике двигатель шелестел. залили хадо-менеральное, с ревитализантом, и всё зашибись!
А хто сказав ,що там в милях? Там в кілометрах.А на 2,1 або 2,2 множать тому, що спідометр бреше.У мене на 120км/год шкала,а в порівнянні з автомобілем при 50км/год мій показує 55-57 км/год.Знайомі вже пробували рахувати вмилях,кажуть не сходиться.Хоча сорочку на собі рвати не буду01_smile
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
Змінено: 21.08.2008 р., bym
akella
21.08.2008 р. відповів для bymerang
Читайте пожалуйста документацию на движок. там все грамотно по белому написано. При желании найдите документацию на японский аналог.
Ра выбрасывал офигенную тему по движкам, шуршите поиском.
А залить можно и подсолнечное масло.
Akella прав, откатаю 1000 и буду переходить с синтетики назад на полусинтетику, на ней двиг как-то лучше работал. Кстати люди писали, что двиг копия Хонды 80-х годов и это правда и в инструкциях - полусинтетика, так зачем изобретать паровоз????
Akella, глянь почтовый ящик, ПЛИЗ.
Змінено: 21.08.2008 р., ed13hell
21.08.2008 р.
мужики! кто имеет опыт установки на дельту сигналки,подскажите,куда удобнее всего блок втулить? и вообще,как с её напряжением сигналки работают? 01_smile  16_roll
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
ну а у тебя на альфе 60 км/ч на скольких тыс оборов?
        гдето 5800тис (а на 3передаче 40 км/час-5100) накатал уже 1200км.после обкатки 50км набирает очень живенька .
Я лью Elf 10W60 синтетика. Это масло при высоких температурах не так теряет свою вязкость, что хорошо для двигателя воздушного охлаждения.
И в умных инструкциях периодичность замены масла 2000-3000км.
21.08.2008 р.
Всем привет!
Есть вопрос !
Если после 15 минут работы двигателя , начинает из выхлопной трубы валить дым ! (не черный, и не сильно), ручка газа ходит как масло я ее вообще практически не чувствую , пропадает не много тяга ?!
Что это может быть?!
21.08.2008 р.
Тоже после 3000км залил Elf 10W60 и присадку кадо после 300км второй пакетик присадки и после 300 третий залил когда наездил 1300 км поменял масло на новое Elf 10W60 пока все нормально двигатель работает отлично не никакой дитонации, тяга отличная немного постукивают пальцы я их нетрогал и пока несобираюсь регулировать а подшибники китайские жопа вот заднее колесо перебрал поставил все отечественные теперь буду переберать переднее .Поменял омортизаторы поставил ижевские в харькове купил за 90гр пара разница ощютимая только я их доваривал отламал нижнее крепление от рдных омортизаторов и доварил к новым  и еду с женой по грунтовой дороге как будто по асфальту.
13Volt
21.08.2008 р.
Отвечаю на вопрос "Как аппарат"- как повезет, может служить лошадка долго, а может и издохнуть после парочки киллометров. Двигатель тяговитый и в меру резвый, рама слабовата, задние аммортизаторы-гадость, передняя вилка работает хорошо, передние тормоза слабенькие, задние-хорошие, бензиновый краник можно выкинуть сразу, свет и электрика работают терпимо, лягушка стоп сигнала переднего тормоза-неразборная пластмассовай гадость, ломающаяся через пару сотен киллометров, спицы на колесах-гадость, через пару сотен километров приходиться их подтягивать, маленький дорожный просвет, средняя кочка и удар тормозной ножкой или выхлопной трубой обеспечен, замок зажигание плохо защищен от попадания воды, от чего частенько и ломается. А вообще аппарат довольно сносный и ожидать чего-то качественного и добротного за небольшие деньги не приходиться.
21.08.2008 р. відповів для antoni77
Всем привет!
Есть вопрос !
  Светлый дым - признак попадания масла в камеру сгорания.  Смотри сальники клапанов,
маслосьемные кольца.
21.08.2008 р. відповів для DED
а черный дым? на нейтрали если до 10к крутить то немного коптит.... это че?
21.08.2008 р. відповів для Sokol
              Это просто богатая смесь, ничего страшного, но наблюдается перерасход топлива.
В жару это хорошо!
Змінено: 21.08.2008 р., DED
akella
21.08.2008 р. відповів для andryha1995
 В японской инструкции на 70 - указано - масло полусинтетика, замена через 1000 км. А что написали китайцы к клону японского двигла - не особо интересно. И тем более не особо интересны инструкции на русском, в которых как раз и написано - 3000. 03_biggrin
akella
Отчет об установке 16 (3,5) заднего колеса. Наконец, после долгого МАЙСТРЯЧЕННЯ и мелких тестовых пробегах - могу конкретно отписаться о  эксперименте.
и так
плюсы.
1 гораздо уверенней идешь по нашему , с позволения сказать, асфальту. На грунтовке и на песке - супер.
2 Задним тормозом стало работать в разы комфортней. меньше вариант *юза*. Тормозной путь(прикидочно) раза в полтора короче.
3 с учетом *высокой * резины - жопа чувствует себя мегакомфортно.
просто наблюдения
скорость не выросла и не упала
траблы
В первый же серьезный день - спустила камера. Думал - прорвало спицами, оказалось - внутрь покрышки попала мелкая стружка(думаю, осталась после *зачистки* внутренней поверхности диска. Все почистил, промыл и продул.
минуса
Несколько раз смотрел на демпфера. Не могу понять, то ли это никуда не годная дешевка(по 6 гр), либо китайская резина не держит подобнвх нагрузок. Вырежу из аэродромных плит(резиновых) - попробую
А вообще - мегадоволен. как три слона. прошел порядка 300 км
18_good
