+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842179
12.03.2012 р. відповів для jorik970
Купил головку от 110сс,поставил на коротыша 110сс,завёлся,газанул всё отлично,начал ехать,а он после средних оборотов тупит,вроде как клинит.Снял бошку рассмотрел и увидел,что на распредвале возле правого подшипника стоит обгонная муфта и какаято "собачка"
Вопрос для чего там данное устройство?
_______
На двигателях этой серии (с кубатурой больше 100) применяется (на некоторых моделях) автоматический декомпрессор. На малых оборотах он приоткрывает выпускной клапан и облегчает запуск. При увеличении оборотов механизм автоматически отключается.
12.03.2012 р.
Привет всем!!! купил РР поставил измерял разницы нет никакой как было 7 вольт так и есть 7 вольт. Проверил переменный ток с генератора ак там 40 вольт. Разобрал фару все проверил ничего не нашел подозрительного, следом за ней пошла приборная панель, замок зажигание все нормально. Ни могу понять в чем дело.  27_dash
12.03.2012 р. відповів для Serega122
Обратись к специалисту, телекинезом здесь никто не обладает!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
Help!!! Кто может помогите. Из-за чего может не работать фара,тахометр,при нажатии ножки тормоза, горят задние поворотники и аккумулятор садится быстро. Вроде все проверил, проводка вся на месте. Может проблема в какой-
нибудь релешки. Только проблема не знаю какая где стоит.
Здається мені, що на 90% тут проблема в проводці. Якщо при натискуванні гальма горять повороти, то явно ж провід з жабки гальма підключений до поворота. І більш всього що намутив ти десь у з'єднаннях дротів у фарі. Не купуй і не міняй ніякі релюшки доки не розберешся з проводкою. Я міняв движок так проводку за п'ятим разом зібрав - два дні за схемою, а потім плюнув і методом втику за дві години.
Змінено: 12.03.2012 р., KLIMDSO
12.03.2012 р. відповів для User
Думаю что в раме перелом проводов в части руля. они там в шланге и обмотаны изолентой под вытащил не много размотал проверил вроде все норм. Завтра надо будет отсоединить там все и вытащить проверить по нормальному и пустить вдоль рамы около бака.А повороты  все нормально специально проверял.
Сегодня приехал к соседу дал схему посмотрел и начали ковыряться проверили сколько вольт идет на зарядку всего 7вольт  а тестером проверяем РР на первой паре все норм вторую проверяем на тестере не чего не показало. Это так и должно быть? или нет. А на РР поступает переменный ток а он выдает нормальный это так или не так.  Или я в чем-то не прав помогите кто сможет.
 Братцы,что можно понять из этого 27_dash хотелось бы помочь человеку, но это под силу только экстросенсу,но и фотки нет твоего мопеда,может по ней какой "кашперовский"сможет понять хоть что то 06_question .Советы правда под стать вопросам.
 Ни каких входов и выходов на переменном РР нет кроме одного вывода (красный)который идет на подзарядку АКБ и болей туда подключать ничего нельзя.Остальное переменное напряжение(кроме массы,зеленый)им и питается вся мопедка где большая мощность;фара стопы,подсветки,на постоянке- повороты,индикация,сигнал, хотя больший ток идет от АКБ тоесть питает АКБ.Если будет 40в. переменки то ни одной лампочке не выжить 35_hang
12.03.2012 р. відповів для makar1
Вот только нашел у меня своего мопеда фото нету. Точно такой-же.
abazoffka
13.03.2012 р. відповів для Serega122
Ребята!Вы чем измерения делаете!?Не задавались вопросом:"может так называемый тестер бред показывает?"Проверьте дублирующим прибором.Если меряете китайским "мультиком"проверьте барарею питания в нём,ибо если она севшая,такой бред покажет!И причина там не РР.(вы сами заменив его изменений не заметили),а действительно в проводке ИМХО.Перетёртые,передавленные провода в жгутах,а в последствие замыкание между ними,обрыв,влага в разЪёмах.Причин хватает!Заочно действительно"зубы не лечаться"как выше говорилось.Проверяйте тщательно проводку.Жгуты разматывайте и смотрите провод от и до,а не частями.Удачи!ЗЫ.Писать здесь будут много,но истиную причину на 100% вам вряд ли кто укажет.Так что дерзайте,а как разберётесь-отпишитесь.Вот это будет полезная информация.
Змінено: 24.03.2012 р., abazoffka
13.03.2012 р. відповів для abazoffka
привет ребята сегодня на мазал трещину в картере эпоксидным клеём. Подскажите через какое время можна будить ездить???
13.03.2012 р. відповів для VIKINGMOTO
24 часа
Вот купил себе мопед..!
abazoffka
...ну минимум через то,которое указано в инструкции на эпоксидку-24часа.И то я в результате сомневаюсь.А там поглядим.Расскажеш.
а почему сомниваешься?
ответил в личку.
Змінено: 13.03.2012 р., abazoffka
Подожди 24 часа надежней будет. Я тоже картер клеил возле ведущий звезды кусок выломало цепью. Купил клей по металлу ну короче все клеит обезжирил намазал прикрепил и оставил сохнуть. На следующий день катался.  01_smile
Моё мнение 10 тыс толжно хватить.А делали все по инструкциям?Клеили в теплом помищении? Кстаи вот сылка  http://www.shop.alfamoto.ua/goods/dvigatel/dvigatel-moto-39-57mm/7160.php как вам цена.
abazoffka
13.03.2012 р. відповів для HEVIUS
как вам цена.
Цена нормальная.Даже если и была бы в 2 раза выше,всё равно купил,поставил и спи спокойно.А на клею ездить лично для меня стрёмно.Ну разве по посёлку своему,а за пределы города даже и не думал бы нос высовывать.Не говоря уже о дальняках.Лично для меня,состояние техники должно быть как у ракеты перед полётом.А там:"каждому своё". ИМХО.
ну температура была на тот момент +7. А сейчас -3.
У меня на правой половине картера был отколот кусок (следствие наезда на камень), там где вал кик стартера. разобрал,заклеил эпоксидкой отъездил 4 месяца до окончания сезона , зимой купил новую половинку 120грн.
на старой половинке заводил только эл.стартером
13.03.2012 р. відповів для pincod
а у меня трешина на той части где болт слива масла(
13.03.2012 р.
Дбрый вечер всем.Сегодня попробовал ездить с новой фарой от ижа свет супер,что дальний что ближний по сравнению с родимыми(у меня стояло две)земля и небо.Ближний хорошо захватывает правую обочину и четко освещает дорогу,а на дальнем примерно метров 120-150м.видно хорошо человека или препятствие можно увидеть без проблем.Ну ,а на растоянии метров 90-100 то видно воопще отлично.Короче доволен как слон 56_yahoo Пробовал при отключеном АКБ свет не изменился даже стал немного ярче,с АКБ тоже самое на ХХ фара работает от АКБ свет садится,а добавляю газ до 3000об.свет стаёт ярче короче фара светит как положено.Лампочка стоит 6055Вт галогенка.Думаю,что генератора хватает и АКБ разряжатся недолжна как думаете?
Алекс 197307
Змінено: 13.03.2012 р., alex197307
При такой низкой темперой никто с эбоксидкой неработает!
