-18 °С
Переглядів: 13474442
grot777
20.03.2012 р. відповів для Vagrant
Ты не допонял меня - вот почему я и советую покупать Л-364 и дешевая и достаточно хорошего качества и подходит на все случаи жизни - для мопеда самое то.
20.03.2012 р. відповів для 10rewaza
Там есть дырдочка проверь не забита ли она,а уровень покажет поступает ли бенз.
21.03.2012 р. відповів для grot777
Очень похожа на Кенду К761. Три года уже стоит, не стирается ВООБЩЕ!
А Петрошина эта как?
grot777
21.03.2012 р. відповів для Shrumi
Пока нормально. Ранее ездил на Минске четырехтактном в дальнобой (из Питера во Владик) на петрошине - за 11 000км. протектор на заднем колесе стерся на половину, а на переднем был в очень хорошем состоянии. Резину проверяю так: На каждой покрышке исть литьевые (волоски) - тяну за этот (волосок) - если он сразу обрывается, то резина плохая, а если он тянется, тянется и ещё раз тянется и только потом обрывается, то резина хорошая.
Змінено: 21.03.2012 р., grot777
21.03.2012 р.
На счет резины для грязи. Решил я пойти по самому дешевому и главное доступному пути01_smile Нужны тебе шипы, и широкие борозды на покрышке, ну так сделай!)
Я всю жизнь с наждаками работаю, вечный заточник01_smile Что ж я, не смогу что-ли канавок нарезать на китайской резине? Принесу на работу, подберу камень по толщине сантиметра полтора, буду точить01_smile
Поперечных проточек наделать, и делов. Главное аккуратно, чтобы не переборщить, -  в корд не упереться01_smile
А потом на колесе отбалансирую либо грузиками, либо самой резиной(доп. проточками).
21.03.2012 р. відповів для all-lex777
Такие операции с резиной приведут к необдуманому САМОУБИЙСТВУ, раньше при дефеците покрышок её наваривали, но ни как не калечили.
rew
21.03.2012 р. відповів для DeNchIk
Всем добрый вечер 01_smile вот у меня возник вопрос,у меня Альфа 72сс и я решил себе купить новый двигатель 125сс как на фото,если кто знает то он по креплениям на раму подойдёт ли и придется ли мне как то раму укреплять,а то вить всё таки мощность намного больше?
1 Фото твоё 100% подойдёт для Альфы, картер одинаковый как на 49сс, 72сс, 107сс, вопрос как ходовая выдержит?  06_question
2-5 Фото  Двигатель 150сс с другим картером и рамой но станет без проблем и на Альфу в данном случае стоял двигатель 72сс в стоке, не смотри что рама другая, но по креплению картера одинаковые.Вопрос только как на дороге гаишники на это будут смотреть за переоборудование если не ошибаюсь 840 грн штраф.
Моё имхо лучший вариант сам думал, продают в Украине Альфы с двигателем 107сс и регистрация как мотоцикл тогда может гаишники и не будут обращать внимания а ещё лучший вариант покупаеш он считается по документам как мотоцикл как на Фото 5 только двигатель 107сс или Фото 6 с двигателем 107сс и поставить двигатель 125сс или 150сс регистрация как мотоцикл, вот на такую раму думаю будет лучше если для такой рамы производитель ставит на заводе двигатели 125сс и 150с в стоке.
Вот смотрите на фото.Объем 125 кубиков,картера точно такие как у Вас,ну и крепеж соответственно.Выбито на картере 139 FMA , и продают это чудо техники на рынке Барабашова за 2300 гривен. Для сравнения 110 куб. мотор стоит 1500 гривен.
21.03.2012 р. відповів для 10rewaza
а может, просто температура воздуха еще маленькая? к примеру, я тоже утром без подсоса завожу, он тарабанит на холостых, потом глохнет. без подсоса не стартует. заслонку прикрыл, запустил, скинул - нормально. видимо, для недолгой работы хватает бензина, а потом на впускном коллекторе конденсат образуется. с подсосом не пробовал заводить? в твоих постах не заметил упоминания. даже твое упоминание о том, что свеча сухая, говорит о том, что нет топлива или его не достаточно. так что о переливе, по моему мнению, речь не идет. а то с такими экспериментами карб можно вообще разрегулировать и нажить лишнюю болячку
21.03.2012 р. відповів для Akademik
Как в мультике "ниччего не понимаю" это какой то спец заказ, маркировка явно не сответствует кубатуре, а картер должен (и обязан) отличаться но не снаружи а изнутри, насколько мне известно у "классических" 125 сс маслонасос приводится в действие по другому, и еще есть мелкие отличия от 139 фмб.
21.03.2012 р.
Брызговик на переднее крыло нужен, без него очень сильно голова засерается. С чего начинать? Проверил натяжение ведущей цепи через окошко, вроде не перетянута. Проверил спицы, тоже не болтаются, завтра тестером проверю напряжение на заведенном и остановленом двигателе, тут многие на РР жалуются. Колеса сколько качать? два бара нормально?
21.03.2012 р.
После скутера ездить немного непривычно. И замерз пока с магазина доехал, завтра потеплее оденусь и перчатки не помешают.  Насчет ТО при продаже сказали. Через 300 1000 и 2000 к ним приезжать, типа масло поменять и подрегулировать помелочи. Каждое ТО 1000р стоит, без него гарантия на движок некатит. Вот думаю надо оно мне? Масло и сам поменять смогу.
21.03.2012 р. відповів для alibay
А чего тут понимать,если живешь рядом с рынком идешь и покупаешь пару моторов 110сс.и пару поршневых с расходными материалами на 125сс.и после обеда продаешь как 125сс.двигатель да еще и поршневые как запчасти к кдвигателю на 110сс.Подсчитай "экономический эхфект" 18_good
Где еще так зарабатывают?.Друган брал двиг для бумера в россии,вечером смотрел новый,утром забрал и привез в БССР 05_shok начали ставить,а он от руки крутится 15_badgrin нутро за ночь заменили.
21.03.2012 р.
Удалю сразу как прочитает DED.Глючит камп немогу скинуть фото не один фото хостинг
21.03.2012 р.
мужики нужна помощь !!! сегодня заменил диски с сухарями на своем вайпере но провтыкал . над корзиной на валу переключения передач виходит  какоето коромисло потом оно в вставляеться в паз треугольника с той хренью на который стает три подшипника на какомто болту котрий регулирует сцепление.
короче так скоростя переключаються хреново  и при нажатии на лапку нет нейтрали.
dimo4k@
21.03.2012 р. відповів для storag
   В мануале чётко и ясно написано как регулировать сцепление.     ----  - Ослабить контргайку (что под ключ)
- повернуть регулировочный винт (который под отвертку) по часовой стрелке (примерно на один оборот),
- затянуть до упора регулировочный винт (который под отвертку) против часовой стрелки;
- повернуть по часовой стрелке регулировочный винт (который под отвертку) из затянутого положения на 1/8 – 1/4 оборота;
- затянуть контргайку (что под ключ).
rew
22.03.2012 р. відповів для Taganrog
Ты же не пацан, соображай. У нас тоже кое-кто ездил, но это было первый и последний раз.Если немного был знаком с техникой, хоть теоретически, сделать всё можно самому. Тем более с помощью этого сайта можно сделать всё! Очень простая и удобная техника.
22.03.2012 р. відповів для LEOPARD
Фотки уже выставлял, наверное цыгане украли, попробую снова.
22.03.2012 р.
Уже накатал 10 тис. км но клапана за это время ни разу не настраивал. думаю если нет цокота клапанов и нормальная тяга то зачем к ним лезть. Хотя читал что клапана нужно регулировать каждых 1-1.5 тыс. км. ПРавда ли это?
  Сегодня утром завел своего зверька и услышал явный цокот одного клапана. Как выставить клапана  для регулировки чтоб они оба были закрыты я понял. Вот только не уверен ( очень плохое качество картинки в мануале по настройке)  куда правильно вставлять щуп ( 0.05 мм).
   Вот хотел спросить на примере фото : щуп должен находится там где лезвия или в другом месте?
22.03.2012 р.
Щиток это хорошо, щас пока прокатился, сопли до ушей вытекли01_smile а за щитком наверное тепло ехать, да и насекомые летом не так достают. Слепил себе брызговичок на переднее крыло, некрасивый но очень хорошо голову защищает от грязи. Добрался сегодня до аккумулятора, на выключеном движке 12.95 кажет, на заведенном на холостом ходу так же, а када газку добавил 13.9вольта. Думаю РР пока нормально работает. Хотя со временем думаю снять стартер и аккум. Киком буду заводить. А карб ближе к впуску передвину, на место стартера.
