+26 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 12797695
21.08.2008 р. відповів для 13Volt
...лягушка стоп сигнала переднего тормоза-неразборная пластмассовай гадость, ломающаяся через пару сотен киллометров...
Не знаю как кто, а я её разбирал, и чистил. Там сделано так, что к медным контактам прислоняеться алюминиевый "замыкатель". От этого и ломаеться. Если поставить из меди (там такое маханькое колечко), то удит служить долго и счастливо.  17_wink
akella
21.08.2008 р. відповів для DED
кстати, ДЕД оказался прав. Злая и жирная резина  немного подтирает край подножки. снял, буду варить из нормального металла 03_biggrin
21.08.2008 р. відповів для akella
А может раму сварить из нормального металла да мотор поставить от хонда???
У тебя мопед скоро выйдет по цене Хонды. Родное заднее колесо и так хорошее красивое, купить нормальную резину и все. А это колесо на спицах, некрасиво смотрится и заставляет очень много переделывать.
кстати, заметил одну вешь. старые и по пять раз обсосанные вопросы возникают примерно с периодом месяца в полтора-два, а "старики" или отваливаются, или обсасывают по-новой старые вопросы, или чего-то ваяют. Респект. 26_newrussian  Я вот себе пока такого не могу позволить - дома стройка, медленно переросшая в ремонтно-отделочные работы и жена с ребенком. им тоже время мое надо. 03_biggrin
akella
21.08.2008 р. відповів для andryha1995
зачем мне хонда? я уже наезжился на бу скутах.19_negative
Кстати, стоимость переделки - почти в цену литого колеса. Конечно, если кататься от магазина, то стоит оставить как есть. Но к примеру, багажник что на Альфах, что на дельтах - из пластилина(если вы понимаете, что я хочу сказать). лично у меня у всех знакомых , возящих хоть какие то грузы, эта срань умерла быстро. А я варю - СВОИМИ РУКАМИ,  а найти материал можно на разборках, свалках, базарах. стоимость реально - копеечная.
насчет заднего колеса - самая уязвимая деталь. Во первых - пробивается. во вторых - резина, как ты говориш *нормальная* стоит на него почти на треть дороже, чем реально *жирная* российская. И , поверь, качество этой резины(российской) гораздо лучше китая, да и тайвань по хорошему отдыхает(я говорю о семнадцатках)
Насчет *некрасивого* колеса на спицах - ты опять таки ошибаешся. Кроме, чисто практичности, оно отлично смотрится. По крайней мере - ты первый , кто сказал, что оно *некрасиво смотрится*. Наверно, потому , что не видел * в реале*.     17_wink
AlexandrK
22.08.2008 р. відповів для DIvan
А можно чуток подробнее - как она разбирается, боюсь сломать без шпаргалки - больно хлипко выглядит 01_smile Лягушка заднего хоть регулируется, а тут надо как-то исхитриться, убрать запаздывание...
baza
22.08.2008 р.
Сделал себе вот такой спидометр)
Кому интересно можете поставить только печатать его нужно в том размере что есть 5х5.
У меня скорость совпадает до 80 кмч если брать в ращет 30 км на спидометре ет нашы 60 км!) больше не ездю!
22.08.2008 р. відповів для AlexandrK
Подробнее можно: там, если посмотреть на саму лягушку, есть такие фиксирующие усики. Их надо чем-то острым (например тонкой маленькой отверткой под шлиц) утопить, и за провод вытянуть все потроха. Поламать её бояться не надо, потому что её корпус выполнен тз какого-то полиэтилена, и довольно эластичный. А чтобы убрать запаздывание, в этой конструкции можно только укоротить шток. Причем, разбирать для этого лягушку не надо, его можно просто отрезать снаружи. Главное не перестараться, потому что потом его нарастить будит сложно, а ездить с постоянно включенным тормозом - тоже мало кайфа.
KAA
22.08.2008 р. відповів для mokriy
В карбюраторе трубку я по не знанию подсоединил(как сказали  она должна висеть) я отсоединил через некоторое время альфа завелась а потом вдруг перестала Просто клацнет при нажатии на красную кнопочку или немного дыркнет. С ножки заводится. Что кажэте вот привожу фото мотора до и после, может клапаны не так настроны?
22.08.2008 р. відповів для KAA
Либо акк посажен, либо в стартере проблемы с подшипником. Читай ветку тыт все есть..
22.08.2008 р. відповів для akella
Ну вот например
http://www.politsovet.info/news/18008.html
akella
22.08.2008 р. відповів для baza
это что бы гаррипоттерам , было к чему прикопаться?, типа 130 на спидаке - значит кубатура. У меня - 60 на девайсе, только останавливают(в последнее время часто), смотрят на шкалу, на маркировку двигла и.... *приятной вам дороги*
Кстати да, меня тоже пару раз останавливали и сразу на спидометр, после этого даже на маркировку не смотрели. Пару раз спрашивали документы на него, у меня какраз небылло, посоветовали возить их с собой, пожелали приятной дороги и отпускали
22.08.2008 р.
Народ подскажите, у меня Дельта-360 пробег замена масла на 300 км, при скорости 20( спидометр) появляется вибрация
четко ощущаемая с левой стороны,такое ощущение что движ упирается разгону, если ниже 20 жужит как часы . В чем проблем ? Может кто подскажет ? В технике дилетант  05_shok
22.08.2008 р. відповів для santygo
              Проведи обтяжку ВСЕХ болтовых соединений, особенно двух болтов на которых держиться двигатель!
Смотри ведущую звезду.
22.08.2008 р. відповів для ZiPPo
Осталось только не понятно как по рёбрам опреелять кубатуру, ну что поделаещь лось, сам не довеъзжаю  02_sad
Если смотреть на двиг с левой стороны то от впускного патрубка в твою сторону идут ребра, 2-49,9 сс или 72 сс, 3 - 107 сс. На движках где 107 сс так и написано 107.
У движков с 52 сс два ребра , но корпус немного шире, видно даже визуально.
А вообще все прописано в номере движка, например: 1P39FM........ , где цифра 39- диаметр поршня и соответсвенно объем 49,9 сс.
22.08.2008 р. відповів для DEADANARHIST
У меня двиг DT-50 так шо у меня 50 диаметр поршня?Бежит сотню с горки...А по ровной, можно ехать 90 максимум, а так без напряга 80.Скоко кубов тада? 06_question  06_question  06_question
Ну ездь себе на ДТ50, можешь пересесть на ракету 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
А если серьёзно то чел спрашивал за Альфу, у меня Дельта, наверное сам догадаешся, что движки там одинаковые.
Скутеры в другой ветке, ищи внимательнее.
П.С.   диаметр поршня указан в номере двигателя мопеда, а не в логотипе!!!!
Змінено: 22.08.2008 р., ed13hell
22.08.2008 р.
Ну у меня в номере двигателя 39мм стоит диаметр поршня, а в натуре поршень стоит на 47мм
22.08.2008 р. відповів для Sensey
Может быть, но это только в том случае, если ты лично его разбирал и делал замеры, а на практике (лично узнавал у своих друзей, торгующих этим чудом) в большинстве случаев написано реально, хотя все продавцы лапшают что объем 72сс
я уже писал - если присмотреться то 49,9 и 72сс можно визуально отличить (тело двига, в том месте где крышка цепи ГРМ у 72 немного толще). Зайдите на рынок (где дырчики стоят в ряд), присмотритесь и убедитесь лично. Ну а цыфры в номере двига - лотерея, кому как повезет.
