27
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841887
25.03.2012 р.
Всем привет, вот тут такая проблема, вот на этой штуке(фото1), треснула резинка и получается что колесо ходит, потому что она там свободно ходит, я вот не пойму ее снимать можно и она продается?, там как я понял она вместе с железкой идет, я пробывал выбить ее ну как то не идет, и думаю лучше не буду, а то ща выбью а таких и нету, кто знает помогите...
А вот еще вопрос, хочу мопед покрасить, можно же прям с болончика? или сразу краска слезет?
25.03.2012 р. відповів для sensei
У меня повело так же раму после ДТП!Повело носовую часть,выправить неудалось,рама хоть и кажется фальгой,но трое мужиков с ломом даже на мм не смогли править,а стапелей и подобного оборудования для правки и вытягивания конешно нет,поэтому отрезали носовую часть,трубку куда вставляется и крепится вилка,выравнивали,правили,потом пробно насадили сваркой смотрели  ровно ли все и где подправить,потом заварили и приварили для усиления сверху металл.Сделано на совесть и точно 18_good Как было поведено фото прилагаю
Змінено: 25.03.2012 р., faint
25.03.2012 р. відповів для anubitsu
резинки- сайлентблоки. в продаже есть. размеры на фото. аналог- с ВАЗ классики нижние сайлентблоки передней подвески.
вытянуть можно, если они закисли- а они у тебя видать закисли, только размочив резинки в тормозухе. а уж потом аккуратно распилив ножовкой по металлу внешнюю обойму-трубку сайлента.
Змінено: 25.03.2012 р., Dima-motofan
25.03.2012 р. відповів для User
Спасибо за подсказки. Обзаведусь прозвонкой, и прошуршу всю проводкой, думаю подводный камешек вылезит. В схеме есть косяки, там где я ещё не лазил, встречается стыковка разных проводов по цветам. Похоже, я это прощёлкал - поспешил!
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
Да выбивай их, у меня вышли хорошо, только узнай в магазине есть ли такие, размеры 10х23х35
25.03.2012 р.
О спасибо ребят, ну я выбить начало попробую если получиться, то с ней на рынок поеду и такую искать буду, а если не получиться то пилить буду, спасибо что подсказал, сам бы не додумался
Выбить не получиться только выдавливать в тисках подобрав втулку и выдавку соответствующего размера, я просто выдавил старую втулку и вдавил втулку от сайлентблока ВАЗ (смотри пост выше) все встало как новое! длину новой втулки можно подогнать (если длиньше - отпилив болгаркой) если коротко добавить шайбы.
26.03.2012 р.
Во..нашел таки датчик температурный для контроля за маслом в движке, на рынке стоит 500р 01_smile
Четыре колеса возят тело,а два-душу.
26.03.2012 р. відповів для GangStaR
Народ если реле стартера трещит это аккума не хватает, или что? У меня за 4года подобного не наблюдалось... Аккум еще жив, перед зимой был заряжен и поставлен в температуру +15 +10 вот видео что издает реле: ссылка
Мужики, ну вы интересные как я погляжу. Аккумулятору,как я понял четыре года!!! Какое реле, какой стартер? Как стабилизатор для сигнала и немного напруги для индикатора передач. Заводить только киком, или новый аккумулятор.
abazoffka
26.03.2012 р. відповів для Viknik
Аккумулятор аккумулятору рознь.У кого сезон,у кого по четыре и более.У меня пятый сезон пошёл.И крутит и сигналит и свет на постоянке.Правда на холодную НИКОГДА не завожу со стартера,только кик.,а потом уже прогретый со стартера.В случае у товарища конечно сначала нужно было померять напряжение,а потом задавать вопрос.
Змінено: 26.03.2012 р., abazoffka
26.03.2012 р.
меняю клапана и за одно хочу поменять маслосьемние колпачки. подскажите как правильно снимаются колпачки.?
выкрути свечку и попробуй завести со стартера. если стартер начал крутить значить не хватает мощности аккумулятора.
Посмотри провод от стартера до реле стартерного у меня на квадре был в нем косяк. Можно проверить варварским способом накинув плюсовой
Провод
С акб на стартерный провод.
4 года это не показатель, хотя срок серьезный.
26.03.2012 р. відповів для anubitsu
Всем привет, вот тут такая проблема, вот на этой штуке(фото1),?
эта штука называется маятниковой вилкой . а резинки - сайлент-блоки.
Сам неделю назад впервые их менял ( у нас стоят 10 грн один). некоторые предлагают вытягивать их тисками, если есть знакомые токаря то можно Специальную выпрессовку. У меня не было ни первого ни второго и я сделал так ( только чур не смеяться  03_biggrin ) :
Береш большую кастрюлю, наливаеш в нее 10 см воды и ставиш на газ чтоб закипела. Потом  в кипяток на 1 мин окунаеш сайлент-блоки. После чего резина распаривается и стает очень мягкой.
теперь без проблем даже пласкогубцами можно вытянуть среднюю часть сальника.
Потом отвёрткой расковыриваеш саму резину.
теперь в вилке остается только внешняя  металлическая часть сальника (Её извлечь сложнее всего). Я выковыривал её отверткой ( там метал тонкий и хорошо гнется). Можно вырезать пилочкой по металу.
26.03.2012 р. відповів для GaD311
просто сковырнуть их надо. а ставить- легче будет, если клапан устанавливаешь на место, а колпачек одеваешь и двигаешь на его законное место по хвостовику клапана, как по направляющей и вжимаешь на место. одеваются легко 01_smile
непонимаю зачем распаривать и вытаскивать начало резинки?, если можо сразу вытаскивать эту металическую часть?вместе с резинками...
Потому что у меня сайлен-блок очень поржавел в вилке и я ни как не мог его выбить целиком. Пришлось выковырывать по частям.
Змінено: 26.03.2012 р., GaD311
26.03.2012 р.
Вчера наконец-то закончил кап. ремонт своего коника(разбирал до винтика),полностью перебран, заменены куча деталей,
доведена до ума проводка,произведена покраска и много чего всего сделано! 55_yu
Вчера был пробный выезд двигатель часы,все работает, рвет из под себя, выехал на новую дорогу дал ему просратся 90-95 км бежит  звезды 17 на 41 поршневая 97сс. ЭТО были плюсы  теперь минусы. Поставил датчик зарядки ,но он приказал долго жить(сгорел) 04_blush  и самое большое огорчение не доезжая дома рвется цепь ВИДИМО не поставил замок (кожух цепи порвало на части) Кроме кожуха повреждений ни каких!
НА днях выложу Фото отчеты о проделаной работе 57_sunbespectacled
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
Змінено: 26.03.2012 р., pincod
27.03.2012 р. відповів для abazoffka
Что за аккумулятор? Я за своим тоже следил, но прошло тоже четыре четыре года, крутил до конца сезона прошлого.года, в этом году вот недавно проверил, всё, если стартером не заводить, ещё год прослужит, больше нет. Напряжение - то есть, а вот ток уже не держит.
Змінено: 27.03.2012 р., Viknik
abazoffka
27.03.2012 р. відповів для Viknik
Доброе утро!Да вот фоткал.Стоковый посей день. http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-898283/#898283
Змінено: 27.03.2012 р., abazoffka
