+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 12916567
29.03.2012 р.
подскажите почему у меня не работает натяжитель цепи грм как нада . он может сломатся?
29.03.2012 р. відповів для trofim111serg
хоть кто нибуть подскажите что.может быть(((
мы что экстрасенсы? с чего ты взял что он не работает? вариантов много.... вскрытие покажет!
правильно формируй вопрос ,тогда помогут!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
Змінено: 29.03.2012 р., pincod
29.03.2012 р. відповів для tsinik
Так не было сверху никакой резинки, а шарик оказывается это клапан какой то, но откуда он выпал и куда его ставить незнаю!!!!!!
29.03.2012 р.
Вчера по ошибке открутил болт натяжителя цепи ГРМ, и от туда выпал шарик, как его туда вставить обратно и чем он должен крепиться???? пружинкой он не придавится, может там была еще какая то запчасть?
29.03.2012 р. відповів для a616py
этот шарик был завальцован в натяжителе. он был подпружинен (тоненькой пружинкой внутри натяжителя). сдается, что лепестки развальцовки у тебя просто отломились. попахивает покупкой нового натяжителя.
пост снесу
29.03.2012 р. відповів для antoxa31
купил альфу с рук старый хозяин говорит что стоит 110 кубиков!!!можно ли как нибудь узнать правду он сказал или придётся тока снимать голову и смотреть? 43_help
      В 110 кубовом двигателе длина целиндра, тоесть ход поршня 49.5мм, а 50 и 72 куб. ход поршня 41.5мм . Берёшь штангель и мериешь.
rew
Короче ты попал (вот что зачит не читать мануал к двигателю) теперь нужно либо ремонтировать гидронатяжитель либо менять целиком, придется снимать ротор и снимать крышку под ротором (первый раз очень тяжело и еще необходим специнструмент и навык) а резинка она в картере плавает-она больше диаметром чем отверстие. Не вздумай заводить а то мотор кончишь!!!тебе сюда почитай внимательно (еще и поиск задействуй)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%ED%E0%F2%FF%E6%E8%F2%E5%EB%FC%20%F6%E5%EF%E8&page=2#pryam
Змінено: 29.03.2012 р., alibay
29.03.2012 р.
просто подскажите из чего состоит сам натяжитель у меня палец с резиеовым наконечником и пружина а что еще? думаю что клапан натяжителя  не держит и цепь из за етого звенит.
  Смотри -
rew
29.03.2012 р.
а что за шарик говорят там должен бить у меня нету? и что за болт под ном 18 что крепит
на 107сс на голові з ліва....три ребра...а на 49 і 72-два ребра....
29.03.2012 р.
что можна сделать чтоб не обходилась ножка кпп на валу а то уже не знаю что принять даже болт на 8 вогнал а она всеравно прокручивается. затяну а ее хватает на 2-3 раза переключить ПЛИЗ ПОДСКАЖИТЕ ато не магу даже передачу включить
Замени ту деталь на которой съело шлицы(вал или ножка) или как вариант сварка ,только без фанатизма одну точку и все!
если не планируешь накаких операций с сальниками... на холодную сварку посади...
хотя если придеться менять сальник - труба...
попробуй на рынках поискать такую же... может она плотней на вал сядет..
29.03.2012 р. відповів для pincod
спс да вот тока шлици пачти в норме нога одевается туго а всеравно крутится буду пробывать сваркой вечером так что если получится скину фото. сальники тока менял вроде в норме. а где думаете будет лучше варить с краю или наоборот в конце чтоб если что можна было снять?
29.03.2012 р.
здравствуйте всем я первый раз вышел на форум у меня вопрос по коробке передач у меня движок W1P39FMB на альфе уже 3 раза развалился игольчатый подшипник на вторичном валу на котором ведущая звезда может кто знает в чём причина помогите пожалуйста.
павел
ilbas
29.03.2012 р. відповів для pavel0472
Самое первое это "качество" самого подшипника. Но есть ещё понятие ИЗНОС посадочного места... Может тут "собака" у вас зарыта? Проведите замеры при помощи микрометра и, думаю всё узнается. Потом сами решите или продолжать менять собственно подшипник или заменить пару одномоментно. Я обычно меняю и без сожаления пару.20_drinks
Змінено: 29.03.2012 р., KLIMDSO
 Мдаа...Сварка это последнее дело в технике 15_badgrin на разборных узлах,тем более...
 Что трудно снять,или даже не снимая,просверлить отверстие в твоей лапке под М4-5 резьбу и закрутить винтик который и скрепит вал и лапу 05_shok сли нет метчика нарезать резьбу просто гвоздя вставишь 03_biggrin Гвоздь вынул снял лапку 18_good
Миша,глянул на твою аватарку и  возникло несколько вопросов.Почему мопед не становится на дыбы(наверное из-за рюкзака).
Почему он не падает ценральная и боковая подножка убраны? Или стоит какая то подпорка с правой стороны? 06_question
Мопед стоїть на центральній підніжці, просто через траву не видно. На диби не стає, бо центр ваги ящика знаходиться приблизно над вісю заднього колеса(в рюкзаку насос і набор ключів). Я так возив не раз тому виробив практику - встановлюю надійно мопед на центральну підніжку і тоді починаю загружати ящик, коли все загружено сідаю на мопед і толчком вперед знімаю з підніжки. І потихеньку їду 01_smile  .
Ще пару фоток з тої поїздки. В ящик влазить 16 відер яблук 04_blush .
29.03.2012 р. відповів для KLIMDSO
Мини камаз 03_biggrin !
Я на дельте отца когда-то цемент с магазина возил 2 мешка сразу 100кг+я 80кг.
В результате поездки я не доехал до дома 50метров 04_blush сначала лопнула 1 спица ,а потом одна за другой.
Пришлось покупать литой диск(востанавливать не было желания)
