+27 °С
Переглядів: 13964790
30.03.2012 р. відповів для kasperrr
Спасибо, но там только о том что у него стоит такая вилка и всё, а хотелось бы побольше узнать что к чему.
totoha forever
30.03.2012 р. відповів для anbut
посмотрите в поиске, может и было. Но я помню только то,что скинул  42_friends
30.03.2012 р.
Вот почему никто не писал, что карбы с дельты и актива можно сказать один в один, отличия только в подаче бензина в карб, ну это ничего не меняет, а так все идентично... Так что на дельту найти рем, на 110сс проблем нет, а на альфу 3ю неделю жду. А роль же играет этот маленький винтик в главном жиклере ?так они на всех вроде одинаковы то есть по креплению, или жиклер другой тоже влияет?
Змінено: 30.03.2012 р., GangStaR
А зачем такую вообще ставить. Тяжелая она, а если еще колесо от Восхода, то зачем такие жертвы, да и вид топорный. Меня моя полностью устраивает, пока не стучит, хоть и брал б/у мопед. Видно, главное, чтоб там масло было соответствующее и его объем. Сальники тоже не течут, хотя до этого пару годами раньше у меня был тоже Лидер, масло травило, хоть и купил новый. Я бы бзял перо от Фишера под дисковый тормоз, только где их продают?.. 06_question
30.03.2012 р. відповів для GangStaR
меняется главный жиклер без вставки, ну можно еще на холостой ход поменять по моему они по диаметрам резьбы идентичны
Alpha 110 cc
Змінено: 30.03.2012 р., serega_stegnyi
31.03.2012 р. відповів для serega_stegnyi
С альфой разные, с дельтой одинаковы.
Что делать когда поставил новый карб и на других такое было когда новые ставил, газу даю тыщ 4 а он назад только до 3сбрасывает а потом медленно до холостых? актива карб вобще холостые позволяет выставить минимальные, что альфа карб при 1тыс уже глох, актив может и0.5тыс держать спокойно
31.03.2012 р.
Привет! Ковырялся в гараже, протягивал гаечки всякие, натяжение цепи смотрел- сосед сказал неправильно смотришь проверять надо не на центральной подставке а когда дырчик нагружен. Задумался. Может так и надо. А то получаетсяна подставке  цепь свободна а когда едешь и по плохой дороге она сильно нагружается, и сама тянется и подшипник ведущей звезды убивает. Вон человек уже три раза менял.  Какой мощности генератор на Дельте? У меня в книжке неуказан. Есть только мощности ламп. Фара 15 зад 10 ватт. Думаю на зад красных светодиодов налепить а на освободившуюся мощность прикрутить какой-нить кулерок на голову.
31.03.2012 р. відповів для Taganrog
Привет! Ковырялся в гараже, протягивал гаечки всякие, натяжение цепи смотрел- сосед сказал неправильно смотришь проверять надо не на центральной подставке а когда дырчик нагружен. Задумался. Может так и надо. А то получаетсяна подставке  цепь свободна а когда едешь и по плохой дороге она сильно нагружается, и сама тянется и подшипник ведущей звезды убивает. Вон человек уже три раза менял. ...
если есть кожух на цепи и/или инсктрукция к мопеду.. там четко указано как натягивать цепь. если не ошибаюсь - на центральной подножке так чтоб нижняя часть имела свободный ход около двух сантиметров. тогда при загрузке аморты просядут и цепь штатно натянется.
Но тут уже вступает в силу другое (мужик из гаражей в чем то прав). Ваш вес и качество пружин в аморте. Если вес большой и к тому же пружины слабоваты цепь таки может и перетянуть... а до кучи если еще и нажопника везти то как раз то и получится.
У себя регулирую ~~ 2,5см. (115кг). Если беру нажопника или груз то подтягиваю пружины на амортах. Цепи выхаживают без обслуживания (каюсь. грешен.) довольно таки долго... 4000-5000км.. Подшипники еще не трогал. все в норме.
31.03.2012 р.
...ход цепи делаю 2.5-3см. Стоковая прошла 7000, лежит в запасе как новая. Сейчас стоит минская, прошла 20000, думаю еще пройдет с десяток тыщщ. Стоят кожухи цепи и мажу цепь графитной смазкой каждые 400-500 км пробега т.е. когда услышу "похрустывание" цепи...
31.03.2012 р. відповів для GangStaR
Ну не знаю, на них то пишется сколько там.... Разница значить же есть
На фото стоковый карбюратор от заводского мопеда 50сс. Главный жиклёр как видно на 72. Жиклёр холостого хода без маркировки.
В оригинальном карбюраторе для 110 сс, приобретённом год назад (фото3) на главном жиклёре надпись уже 75- холостой снова нонейм.
Genn
31.03.2012 р.
Добрый вечер.Извиняюсь если не в тему,хочу рассказать,как я установил масляный фильтр от "Москвича" вместо воздушного фильтра.У знакомого в магазине перемерял отверстия на фильтрах,на всех чётко-33мм.Я взял один на работу и выточил из пластмасса на одно донышко пробку,на другое штуцер с резьбой м38х4,5,накрутил на него шланг от старого пылесоса"Ракета".Всё посадил на герметик,а так,как я развернул карбюратор вперёд,фильтр поместился на месте стокового карбюратора.И ещё я его придушил немного-засунул в него скрученый паролон.А недавно нашёл быльце от старой кровати,оно из трубы диаметром 32мм и стенка 2мм,хочу сделать колено на глушитель помощнее.
Змінено: 16.06.2013 р., Genn
31.03.2012 р.
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
ilbas
31.03.2012 р. відповів для papajazz5
Вот тут то и нужно включить МОЗГ. Не обращай внимания на ЦВЕТ проводов. Подключай согласно принципиальной схемы. Меняй разъёмы и не ТОРОПИСЬ!!! Применяй прибор, хотя бы омметр. И у тебя ВСЁ получится!!! УВЕРЕН на 100%!!! 20_drinks
А вот индикатор..., придётся приобретать новый.
...внимательно осмотри датчик номера передачи и правильность его работы. Там подается земля на индикацию соответствующей цифры, возьми и вручную проверь индикацию...
Змінено: 31.03.2012 р., DED
Я точно таку ж поставив замість квадратної - стає вона, не спіши і не панікуй. Деякі роз'єми прийдеться розламати (здається той що з правого перемикача, хоча не дуже пам'ятаю) і з'єднувати іншим способом.  Проблема була тільки з тахометром - прийшлося замінити котушку на якій є окремий провід для тахометра(показує більш-менш). 47_mail
Змінено: 31.03.2012 р., User
31.03.2012 р. відповів для Genn
Добрый вечер.А недавно нашёл быльце от старой кровати,оно из трубы диаметром 32мм и стенка 2мм,хочу сделать колено на глушитель помощнее.
Это дело на любителя.Себе сделал в прошлом году,не скажу,что ощутимо что-то изменилось. Там сам глушак задушен.
Дорогу осилит идущий!
доброго времени суток.
я тоже изготовил аналогичный, но с применением детали сифона раковины+силикон и саморезы. а к карбюратору идёт резиновая гофра с сеялки на хомутах.
а коллектор- тоже почти ввесь из такой же трубы, ну за исключением "задушенного" колена выпуска(. это пока временно- нет доступа к сварке.
01.04.2012 р. відповів для papajazz5
Странно, я приобрёл точно такую же приборку, у неё были два разъёма 6-пиновых и кажется один проводок. А у моего с квадратной фарой, один разъём оказался свободным. Всё прекрасно подключилось, ничего не переделывал.Кстати и спидометр и тахометр работают, как индикаторы, вполне прилично, что меня вполне устраивает. А то что вторая, третья и нейтраль показывают такую ерунду, то действительно надо искать схему и перепаивать. Простая перекидка проводов ничего не даст.
Я думаю, все приборки, кроме стоковых идут с "неправильным" разъемом. Подключал таких 2 штуки. Просто вытягивал контакты с разъема, подгинал и вставлял в разъем центральной проводки. Индикатор подключается методом "тыка", и расчитан на 5 передач (для 125 сс). Если не ловятся передачи - негодный датчик кпп.
По карбу: ставил старый 72 сс - едет, но неохотно. В новый поставил жиклеры от, якобы, 90 сс, хотя различия найти не получается, пока нормально. Расход с прогревами около 2,5 л/100.
02.04.2012 р.
Генератор.
Как Вы думаете, может такое быть?: на старом двигателе габариты и основное освещение при холостых оборотах двигателя издавали хоть какое то свечение, на средних светило достаточно хорошо. На новом моторе, лёгкое свечение наблюдается на средних оборотах, а хорошее свечение, на достаточно высоких. То есть, до 3000-4000 об. вообще лампы и тахометр мертвы.
Ответ напрашивается - слабый генератор. Может что ещё?! - подскажите. 95_thankyou
P.S. - на обеих моторах генератор  двух катушечный.
Змінено: 02.04.2012 р., papajazz5
