29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841764
sgl57 видалений
17.04.2012 р. відповів для Elektro
Я сезон обычно начинаю с замены масла и оставшегося в баке бензина. Вот в этот раз решил схитрожопничать, просто попробовать проехаться на  всем прошлогоднем. Итог: завелся стартером с третьего тыка, прогревал долго на закрытой заслонке, никак не хотел работать нормально на открытой...Минут через десять поехал. И вроде бы все нормально, и накатал так больше 20 км, но вот вдруг после остановки завелся и глохнет. На закрытой держит еще обороты, а вот на открытой глохнет. Кое - как добрался до дома...Промыл хорошенько карбюратор(делал это в начале каждого сезона обязательно), удалил белый налет, похожий очень на парафин, который  и забивает все каналы в карбюраторе. Заменил масло и налил свежий бензин. Вчера попробовал прокатнуться - небо и земля с прошлым разом! так что не надо экономить и заморачиваться "А почему вот так?"
17.04.2012 р. відповів для vitkaa
міне мунда егжей-тегжей суретте-
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
таныс-
Змінено: 17.04.2012 р., Sokol
sgl57 видалений
17.04.2012 р. відповів для tsinik
а по сути, ведь не зря же советуют глушитель затыкать, клапана - в вмт, полный бак бензина, аккумулятор - в тепло и подзаряжать периодически. опыт - великая вещь, не из пальца все высосано. а то потом удивляемся: как так, кольца залегли? ой, на поршне раковины, ой, "хром" порыжел и пр.
Это не ко мне! У меня он "живет" дома всю зиму, ни разу в гараже не зимовал. Только в квартире! Поэтому всех вышеуказанных траблов избегаю. Единственно, что вот поленился промыть карбюратор. Но это уже другая совсем история...это качество нашего бензина, а не качество места хранения.
Змінено: 17.04.2012 р., sgl57
Детали - голова, цилиндр, поршень, кольца... возможно цепь ГРМ но не уверен
скорость особо не возрастет, но мощьности прибавится.
у меня изначально было 72... ехал как полтос. поставил 97... стал ехать как 72... но у меня вес 120 + груз + нажопник (часто)...
а в той теме детально описаны все процессы. приведены все таблицы по расчетам и по заменам.... с деталировками и т.д.
.... так что буду думать  как  паставить 72. но вазникает  другой вопрос  по документам 50к  продали как 50к а на целиндре написано 72с  и стерта напильником  видемо на заводе
решение правильное. ну стерто и стерто (как прочел что написано если стерто?).... главное чтоб было закрашено...
на картере выбито 1Р39FMA? ну и пусть валят лесом...
спили надпись до конца и закрась краской термостойкой... ну или на худой конец сажей... а еще лучше заморочься и вылей надпись 49,9сс и приклей ее на цилиндр... тут гдето был описан процесс... поискать надо, но извини некогда.... за столом толпа собралась.. ждет)))
ога. вот..
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-618093/#618093
но это только надпись убрали....
немнога не то что я искал)  вазможна есть тот кто менял с 50 на 72  на сколька увеличилась скорасть какие детали нужно сменить канкретно и так далие . но статью прочитал  спасибо)
Объясняю, на 50сс проездил один сезон. Очень большой расход бензина, на четвёртой на ветер не тянет, вдвоём только тоже на третьей. Зимой заказываю комплект поршневой 72сс. В комплекте цилиндр, поршень с кольцами, палец поршневой с стопорными пружинками. Цепь ГРМ от 50сс, голова то же. Первый раз перекидывал не спеша за четыре часа. Пришлось регулировать клапаны. Завёлся сразу без проблем. Проехал на нём три сезона, отработал нормально. Коробка та же, звёздочку ведущюю надо поменять на 15-зубовую. При одних и тех же оборотах скорость прибавляется на 3км/ч. Расход бензина уменьшился где-то на 25%. Этот сезон начал на новом 107сс. Накатал пока 220км. Проблем пока никаких. Сразу сделал запил головы, нарезал резьбу под свечку М14. Свеча стоит А17. Нагара нет, бензин использую А-80. Уже четвёртый сезон. Проблем нет, менять не собираюсь. На 72сс перегрева-детонации не наблюдалось.
17.04.2012 р. відповів для ZEMA
Привет всем! Вчера обнаружил,что мое переднее крыло уже почти совсем отвалилось.Началось еще с прошлой поездки в Крым (в прошлом году в мае).В дороге замотал скотчем,потом на стоянке добавил сверху мягкой стальной проволоки. Так и ездил до вчерашнего дня.На фото 1-2 то,что было,дальше,что сделал.Конструкция получилась-полуразборная(как и хотел),всегда можно заклепки высверлить и переделать по другому.Сейчас пойду устанавливать.       Ну и вот, собственно, как получилось.
ZEMA! Расскажи как сделал систему охлаждения двигу. На фотках видно радиатор вроде стоит. 01_smile
а  ведь бензин мог попасть в поддон лишь в том случае, если запорная игла не держала + был открыт впускной клапан. тут то он по поршню и сбежал
p.s. алибай говорил о ЗАПОРНОЙ игле. та, которая поплавком поджимается
 При всем своем желании и при всех открытых клапанах бензин в цилиндр никак не попадет(если конечно народный умелец не усовершенствовал карбюратор) 15_badgrin Не так глуп тот конструктор.Не только у меня выливался бак бензина и не раз,но не в цилиндр,а только на землю и ничего делать не нужно залил новый бенз и катаюсь.Года три таких траблов не приключалось уже,а как новый моп был почему то такое случалось 06_question Не однократное вскрытие разных мопедов загадку не раскрыло 27_dash в карбе все идеально,просто приклинит иглу или поплав и все на этом,тряхнулся моп и свнова исправный 03_biggrin
17.04.2012 р. відповів для makar1
У меня при переключении скоростей они не всегда вовремя переключаются. Бывает заклинит или не знаю что там. Приходиться немного проехать вперёд, назад потом вроде срабатывает. Что может быть? 02_sad  И ещё когда при нажатом сцеплении начинаешь сбрасывать передачи с большей на меньшую, что то как будто цепляется, трещит. 06_question
17.04.2012 р. відповів для ZEN
  Проблемы с переключением на прямую связаны со сцеплением,малейшее вращение вала при выжатом сцеплении сильно затрудняет переключение вниз,особенно с 2 на 1 и 0.Ну, а треск я не могу угадать откуда и какой,может кик не правильно установлен 06_question .У меня пока масло холодное,тоже не хочет просто без перегазовки переключаться передача,вязкость масла больше я использую самое дешевое
5w40 и "вяжет" диски сцепления(это же центрифуга-фильтр) они прокручиваются и кажется,что сцепление ведет,многие на хоодную начинают великие регулировки в результате с прогревом оно буксует и приходит в негодность и требуются прокладки под пружинки и т. д.
17.04.2012 р. відповів для ukrainec
В том то и дело, что люфт "поперечный", не по ходу шестерни. Наверное придется покупать новую и пробовать подставить, вдруг пропадет.
  С Днюхой!!! 20_drinks
Ну так она просто на шлицах болтается что ли 06_question В самой снятой шестерне не должно быть ни каких шатаний ни вдоль ни поперек 03_biggrin
17.04.2012 р.
Добрый вечер. Посоветуйте какую термостойкую краску использовать для глушителя ( проверенную на практике)
18.04.2012 р. відповів для gaty7777
Вечер добрый.Шайбы делал из кровельной оцинковки,ставил и подгонял под пружины где закручиаются 4 болта на нижнем рисунке(Г) выделено красным.Сначала немного туговато переклюючалось,а проехал метров 100 попереключал и все стало нормально.Только если будеш ставить то став гдето 0,8-1мм и посмотриш,у меня стоят 0,8 и норма .Удачи . 17_wink
Блин где ты раньше был? 01_smile
Сегодня сделал шайбы из кровельной совдеповской оцинковки толщиной-1мм, наружный d-19, внутр.d-13.5. собрал, испытать не успел-дождь пошел зараза 23_ireful3
Фото для GangStaR :
Elektro забанений
18.04.2012 р. відповів для sgl57
Да естественно бензин заменил- промыл карб, и вот что я там заметил,на стенках карба  на всосе перед воэдуш . заслонкой черный налет как нагар --непонятное явление???. На счет бензина  в картере мы с дедом в прошлом году переписывались , игла отпадает не может он  минуя периливочную трубку пойте на верх ,а не на пол .Скорей всего кольца ,Спасибо что откликнулись .
Сейчас собираюсь на рыбалку на Волгу  к Костроме на последний лед  дня на 3-4,у нас ловят уже на летнею , реки пошли из берегов----Владимирская обл
Змінено: 18.04.2012 р., Elektro
18.04.2012 р. відповів для Viknik
Спосибо за ответ буду держать в голове. вчера на форуме нашол еще интиресную статью там с 50с меняют на 72с  заменой цылиндра пальца и поршня. но поршень беретца от другой марки двиготеля  http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=4109
Техника будет отнаситца квам также как и вы кней!!
18.04.2012 р. відповів для makar1
Спасибо МАКАР за ответ! Не подскажешь как отрегулировать(настроить) это сцепление? Мокик у меня новый тока 95 км наездил. А уже столько глюков в нём обнаружил. Пока на гарантии мож на ТО его свозить? Или сцепуху можно так глянуть? 21_umnik
18.04.2012 р. відповів для Elektro
этот черный нагар - результат не герметичности впускного клапана (у самого так с магазина было) после 3000 км снимал головку цилиндр - притер клапана и все налета не стало хоть через 1000 км хоть через 3000 км. Так что притирай клапана НО почитай как правильно делать - не переусердствуй.
18.04.2012 р.
Здравствуйте. Мне подсказали что для улучшение света (т.е что бы сильно не тух при сбрасывании газа) можно поставить статор магнето на 6 (8) катушек. Потом у меня возник вопрос, а подойдет этот статор под мой родной ротор?  Или как можно устранить это неудобство с светом иным способом?
ссылка на интересующий статор http://www.moto.com.ua/shop/id-600/
PS: мопед Delta.
18.04.2012 р. відповів для znv
Большое спасибо01_smile жду результатов поездки, если не сложно. И шайбы почемуто размером больше, чем мне говорили то01_smile
Змінено: 18.04.2012 р., GangStaR
