-15 °С
Переглядів: 13475441
18.04.2012 р. відповів для space3596
Якщо пишеш що мопед три роки, до цього все було нормально значить в карбі якись канал забитий осадком який може засохнуть і карб не підаватимиця регуліровці,нахолостих працюе значить треба дивитися до головного жикльора и все що з ним звязано,фільтир непричому він і без нього буде робить.
18.04.2012 р. відповів для ZEN
Спасибо МАКАР за ответ! Не подскажешь как отрегулировать(настроить) это сцепление? Мокик у меня новый тока 95 км наездил. А уже столько глюков в нём обнаружил. Пока на гарантии мож на ТО его свозить? Или сцепуху можно так глянуть? 21_umnik
  В шапке полно инструкций,скатай и крути как нравится,самое простое это подтянуть трос и на этом обычно вся регулировка заканчивается 15_badgrin после этого все работает 18_good .
18.04.2012 р. відповів для zalmans
Здравствуйте. Мне подсказали что для улучшение света (т.е что бы сильно не тух при сбрасывании газа) можно поставить статор магнето на 6 (8) катушек. Потом у меня возник вопрос, а подойдет этот статор под мой родной ротор?  Или как можно устранить это неудобство с светом иным способом?
ссылка на интересующий статор http://www.moto.com.ua/shop/id-600/
Извините что повторяюсь еще раз.
PS: мопед Delta.
  Это все разжевано на ветке про регуляторы,там и перемотка и удвоение мощности,все о чем можно помечтать. 18_good
18.04.2012 р. відповів для Ryslan-87
я уже пробыл и другой ставить нефига неработает
18.04.2012 р.
дал прокатиться другу мопед.Вообшем после этого заехал в гараж смотрю масло подкапывает!!!сначало не понял откуда низ в районе коробки был в масле!!!потом вытер всё вроде не капает попробовал возле коробки резинка ( сальник ) в масле заметно !как лечить ? изо чего может быть ? ( фото не моё но там отметил то что нужно!!! )
всем сюда [color=#FF0000]vkontakte.ru/club14461450
http://r9.fodey.com/2123/e420ce0600d04933b05c27710cee6713.0.gif
18.04.2012 р.
всім доброго вечора
така проблема: коли починаєш їхать на перших передачах чуть незначний звук клацання (клац-клац) типу як об шось черхає цеп, але це не він однозначно. Коли прогрівається і збільшуються обороти звук пропадає. Звук іде з лівого боку по ходу руху.
Що це може буть? Чи як то кажуть "хороший звук назовній вийде", нехочеться шоб погане сталося в дорозі
П.С. Якшо це вже обговорювалось, тикніть пальцем, за собою уберу
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
19.04.2012 р. відповів для antoxa31
Переконайся чи точно в ньому проблема, якщо да він міняється легко прямо на мопеді нічого не розбираючи(практично).
всім доброго вечора
Опиши детальніше проблему, "клацання" зростає пропорційно до швидкості руху чи пропорційно обертаню КВ, чи взагалі не міняє чистоту? Як визначив, що не цеп?
19.04.2012 р.
звук поодинокий, пропадає через деякий час, після прогрівання, обороти ролі не грають
тяга не пропадала
зняв кожаха з цепу і все візуальоно обдивився, ніде ніяких зацепів і вироботок, зірочки і цеп майже нові (десь 400 км наїздив)
19.04.2012 р.
Доброй ночи.Ребята вопрос,когда менял ЦПГ на 90сс то обратил внимание,что на кулачках распред вала хорошая выработка.Закрутился с подгонкой и забыл заменить,как думаете это может влиять на работу движка?Проехал уже 320км но как то не так работает может из-за выработки клапана не полностью открывает? 06_question
Алекс 197307
19.04.2012 р. відповів для alex197307
такая же выработка у меня (пробег 7000 км) ездить можно, но настроить клапана сложней (помню по жигулям мучился-принцип такой же - рокера) смысл в том что настроил чтоб не стучало-значит уже зажал клапан, настроишь по щупу будет стучать на горячуюю - но это лучше чем чем зажатый клапан. Лечится либо заменой толкателя (если выработка большая), либо ручным способом - надфилем по профилю устраняешь ямку аккуратно и все!
Змінено: 19.04.2012 р., alibay
Тут и переводчик не нужен (эх, славяне, уже друг друга перестали понимать) - сальник меняется просто, не разбирая двигателя, нужно подцепить и аккуратно вытянуть старый и аккуратно с оправкой запрессовать новый с легким постукиванием, садится легко. Но сальник сначала купи, или можно на старом подтянуть пружинку.(боюсь опыта у тебя маловато для таких действий. Может подтекать негерметичный или плохо завернутый пробка слива масла (большой не путать с пробкой гидронатяжителя!!!!) может капать и подтекать из под  ротора генератора.  А вообще вытри все насухо, поставь мопед на центральную подножку, заведи попереключай передачи, потом включи любую передачу дай средние обороты пусть колесо крутиться - ИИИИИИИ НАБЛЮДАЙ откуда потекет, а уж потом паникуй!!
sgl57 видалений
по русски напиши ни чего не понял
Ну чего непонятного?Если не доходит смысл написанного, переводчик тебе в помощь. Благо их в сети тьма.
  А по делу, что тут не понять? Сальник этот меняется легко прямо на мопеде. Только надо снять лапку переключения. Я делал из стальной  проволоки крючок, и, провздевая его аккуратно между валом и сальником, упирал и тянул на себя. Тут самое главное. чтобы не повредить поверхность вала.
19.04.2012 р. відповів для vitkaa
Спосибо за ответ буду держать в голове. вчера на форуме нашол еще интиресную статью там с 50с меняют на 72с  заменой цылиндра пальца и поршня. но поршень беретца от другой марки двиготеля  http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=4109
Одно маленькое добавление к этой страничке: чтобы не возиться потом с зажиганием, звёздочку ГРМ привязываем к цепочке ГРМ. Звезду по-другому не поставишь, а вот если цепь сместится хотя б на звено, то придётся повозиться с зажиганием. Да и протягивать через цилиндр удобно.
19.04.2012 р. відповів для dr_alexander
всім доброго вечора
В мене теж таке буває, але не завжди, здається це ланцюг стартера. Десь тут читав, що якщо акумулятор розряджений то зі стартером щось таке буває. Почалося рік назад(як здох акум) - поки що нічого не вилізло.
19.04.2012 р. відповів для User
редкая чушь и ахинея! заряд аккума никаким образом не влияет на бряцанье цепи стартера, тем более, что при заведенной движке цепь стартера не вращается! и именно для того, чтоб избежать бряцанья цепи, которая, кстати, не натягивается, в корпусе блока вставляются 2 резиновые вставки, служащие направляющими цепи стартера. есть предположение, что цепь привода на колесо касается маятника. на скорости не так слышно из-за ветра. но в таком случае звук появляется ПРИ сбрасывании газа, т.е. когда она вверху не в натяг идет. у меня такое было, когда цепь немного прослаблена, но я амморты задние задирал см на 3, чем и приблизил цепь к маятнику
19.04.2012 р. відповів для vitaliy1990
здраствуйте хочу купить себе альфу б/у стоить брать?или лутше обычный скутер,просто почитал несколько страниц понял с ним больше головной боли чем толку.спасибо
легкое б/у из заботливых рук - самое то. предыдущий владелец вылечил все детские болячки, как протяжка всех болтов и обкатка, а движки на них путёвые, ничего не скажешь. да и механика, как по мне, никогда с "бешеной табуреткой" не сравнится. сам все контролирушь. так что выбор за вами. единственное: грязезащита слабая. ноги мокрые в дождь постоянно :-)
а чем обычный скутер принесет меньше головной боли? ролики, ремни, вариаторы, пластик... Альфа на порядок проще.... и вид/посадка/ всетаки мотоциклетный а не табуреточный)))) (да простят меня владельцы скутов за крамолу 01_smile )
19.04.2012 р. відповів для tsinik
.... единственное: грязезащита слабая. ноги мокрые в дождь постоянно :-)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-160144/#160144
и усё в порядке)))
Не хочу затівати пусту дискусію, але в мене точно не привідний ланцюг(тріск в районі стартера при знятому задньому колесі).Можливо реле стартера, але ні на що це не впливає.
всім доброго вечора
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-634543/#634543
фото №4. может тут собака порылась?
