-2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13427404
21.04.2012 р. відповів для Bladimir12
Вот читаю форумы и всё больше поражаюсь ,зачем писать глупости,зачем вводить людей заблуждение,какая замена масла при прогаге прокладки головы? Дигатель то не водяного охлаждения.Где вы видели на головке успокоительный ролик цепи?Зачем помывать двигатель и чистить сетку маслофильтра?Да проблемы здесь вовсе ни какой нет,скинуть голову осмотреть её на прогар клапанов,осмотреть прокладку в 95 случаях в основном горят прокладки,(мой совет-при установке новой прокладки оставлять сарые резиновые колечьки на маслоканалах,т.к колечьки из ремкомплектов не всегда попадаются маслостойкие),если проблема не найдена снимаем цилиндр и осматриваем поршень с кольцами.
21.04.2012 р.
Все я уже с вами  56_yahoo  . Как я и надеялся прогорела прокладка под головкой - потянулась нижняя шпилька под приводом распредвала. Пока подложил пару шайб,но менять придется однозначно. Заодно проверил клапана на герметичность(в прошлом году притирал) - все ок.
P.S. Замерял расход: залил 5,75л. 92 бензина,проехал 250км.,средняя скорость 60-65кмч.,объем двигателя 100см3.,расход составил 2,3л. на 100 км. По моему отлично  01_smile
21.04.2012 р. відповів для anubitsu
Если разбирал двиг значит на 1-2 зуба не попал на метки,если нет скорей всего растянулась цепь привода распредвала или накрывается гидронатяжитель. Хотя я бы еще проверил(снятие левой крышки картера) состояние цепи стартера и ее резиновых успокоителей.
21.04.2012 р.
...напоминаю, на всякий случай, что при снятии головки и последующей сборкой, частенько не попадают цепью ГРМ на ролик, стоящий в тоннели цилиндра...
21.04.2012 р.
нет головку не разбирал, зазоры вроде выставил, но проверю еще раз, а вот цепь с левой стороны - она вроде сильно расслаблена, пойду щас разберу левую сторону посмотрю что там вообще..., да и кубов 110., а вот еще сегодня спрашивал у друга у него было точно так же только на скуторе 150куб, вот он сказал что это проблема решилась заменой муфты какой то, я так и не понял где ее смотреть...
22.04.2012 р.
Привет, собратья по колёсам. Уже около года читаю ваш форум, зарегаться решил тока сегодня. Советы ваши помогли мне во многом и позволили набить руку в обслуживании двухколёсных друзей. Откровенно считаю этот форум самым полезным мотофорумом в сети. DED'у особый респект, вот что значит ОПЫТ) Сначала прочёл ветку по Активам (у меня в прошлом сезоне был такой, 125 кубов, у нас он называется Irbis Irokez).. Война и Мир мне показалась лёгкой книженцией перед сном. Потом по зиме начал курить Альфовскую ветку, что привело к тому, что старичка продал и прикупил прикупил перед сезоном новую Альфу 72куба.
Приехал на ней домой, километров 30 от магазина. Осмотрел, вроде всё путём, подтянул кое-где, фару отрегулировал, всё хорошо вроде. Был один косяк - тросик газа был по идиотски проведён через руль и при повороте руля направо тросик натягивался и мот начинал яростно газовать. Так было три или четыре раза, но я сразу выжимал сцепление и выключал зажигание. В самый первый раз только я тупил секунд пять, пока понял что стряслось и что делать. Поревел он на холостых секунд 5-7 на 6-7000 оборотов. Ничего страшного не должно это дать? Обкатка жеж. Было прохладно, перегреться точно не должен был, но вроде как новые моторы даже на холостых плохо на макс обороты выводить. В общем взволновал меня этот момент. Потом естественно, тросик снял, перетянул по-человечьи, больше нигде не поджимает, работает отлично.
И ещё вопрос, когда осматривал передние тормоза заметил большой зазор между движущейся и стационарной частью тормозного барабана. Так и должно быть или лучше снять колесо, пересобрать передний тормоз и постараться убрать щель? Спасибо заранее)
22.04.2012 р. відповів для Jukka
Особо ты там ничего не сделаешь, втулка там впрессована в крышку - но узел внимательно осмотреть - стоит! У меня так было с задним колесом - пришлось перетачивать все втулки где-то убавлять, где-то добавлять, а потом еще  в рукопашную на глазок грызть втулку что запрессована в крышку тормозного барабана - то еще удовольствие! Если нет опыта - не лезь, единственно что край колодки не будет снашиваться и тебе придется переворачивать колодки 1 раз месяц или стачивать выступ вручную.
22.04.2012 р.
Всем привет!, вообщем вчера проверил зазоры(в норме щуп заходит нормально на впускном и выпускном клапане), метки грм проверил(наконец то понял как смотреть) на звезде она чучуть отклонена вверх, ну если даже переместить на один зубчик то она будет чучуть отклонена вниз, тоесть стоит она как надо, а вот цепь стартера (фото 1,2) очень расслаблена, вообщем думаю чо это муфта как говорил друг, что думаете еще может быть, подскажите?
22.04.2012 р. відповів для anubitsu
...цепь оставь в покое, это нормально...
22.04.2012 р. відповів для DED
ну что же делать, сегодня мужики говорили что это втягивающее стартера, незнаю что делать вообще, сегодня это дошло до безумия просто жутко бъет, решил пока не ездить пока не сделаю...
22.04.2012 р.
После того как подложил шайбы под пружины сцепления, не мог его вобще настроить, ездил вчера на ведущем сцеплении, почти без него, сегодне нужно было ехать,  и решил попробовать насатроить, и все удачно получилось, пробуксовка ушла вобщем, ведение минимальное, ну все ж крышка подлежит замене01_smile метки ГРМ выставлял последний раз как двигатель собирал когда было снято сцепление, решил все просмотреть, выставил зазор в клапанах, и сделал фото меток, 1фото по черточке перед буквой Т, второе фото, четко если смотреть на букву Т.
На наших двигателях втягивающего стартера нет,есть обгонная муфта которая выполняет роль втягивающего(образно),можно былобы предположить что у тебя косяки с муфтой,но если ты пишеш что при заводке киком тоже бывают удары то муфта я думаю в рабочем состоянии.По всем признакам скорее всего у тебя раннее зажигание и при заводке у тебя происходит детонационный удар.Ядумаю тебе нужнно обратить внимание на индукционный датчик его ещё называют датчиком холла он находится в левой крышке возле катушек,посмотри на крепёжные болты чтоб были зажаты,ну и больше там делать нечего,т.к зажигание у нас не регулируется,ещё можно поиграться с коммутаторами(взять с другого мопеда,покупать сразу не советую).лично я избавился от раннего зажигания на Активе установкой тюнингового коммутатора и практически такие симптомы как ты описываеш были и у меня.Удачи в работе.
22.04.2012 р. відповів для alibay
Написал так что кажется что я первый раз это все делал01_smile двиг кололся 4раза, на 72сс метки стояли такж чуть выше, хотя это вроде у всех так.  на 72сс еще пробывал на зуб в стороны кидать, было только хуже по тяге скорости. На 110 даже пробовать не пытаюсь. Опасно. Еще один пацан писал у него метки находятся на головке не с левой части круга, а в низу, не видел я такого, выходит есть и разные головки, и звезды?
22.04.2012 р.
Подключил активовский РР. Свет заработал. Тах при заводке прыгает на 2000, добавляю газ, доходит до 2800-3000 и сваливает на 0. Зеленый отключал. Тах перестает работать вообще. Свет по темному не проверял. Куды смотреть?
На заведенном двиге к акку приходит 14.5 вольт. Акк новый.
Змінено: 22.04.2012 р., Sokol
Skorpion72s
22.04.2012 р.
Привет всем, вот решил спросить , у меня на альфе такая беда кагда еду то стрелка тахометра даходит до 5тыс. оборотов а затем падаит на 4500 но приэтом двиг набераит обороты резво. Что это может быть? Смотрел проводку так все в норме. Что подскажите?
22.04.2012 р. відповів для gaty7777
датчик холла я проверю, сегодня не пойду уже а то поздно, завтра посмотрю. Подскажи где находится обгонная муфта? где разбирать то, мне почему то кажется что все таки это она, и если можно есть фото ее, просто так легче будет разбирать, а то я и представления не имею как она выгледит(
Здравствуйте форумчане.Недавно зарегистрировался. сам из Иваново. (Артем)Подскажите пожалуйста,дайте совет.Собрался приобрести мопед рост мой 190см. вес 110кг. Что выбрать? Хотел сначала скутер,но на руках 30000 не больше .ходил смотрел,сделал вывод скутер не для меня. Скажите пожалуйста что лучше по качеству сборки и эксплуатации? Пока выбор пал на АЛЬФУ 110 кубиков. в магазине сказали в доках будет 50сс. На мопеде собираюсь ездить в основном по городу. на выходные на природу. Эксплуатирую технику аккуратно. есть машина. Решил на лето поберечь машину. Посоветуйте пожалуйста что выбрать. И при покупке на что особо обращать внимание. С Уважением
22.04.2012 р. відповів для artrum
Тобі сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-1161154/%EC%EE%EF%E5%E4%20%E8%EB%E8%20%F1%EA%F3%F2%E5%F0&all_v_pst=on
22.04.2012 р.
Доброго вечера всем. Вчера, наконец-то, после трех недельных упражнений по разборке-сборке двига, определили причину стука - коленвал, падлюка!!! Раз десять его проверяли - стук не прослушивался, а оказалось, что он стучит в определенном положении и то, если придавить шатун к левой щеке колена, то в нижней головке еле-еле прослушивается.  Вчера заменил колено, и о радость - мотор шепчет. Теперь, как и раньше, от езды на дарчике получаю удовольствие.  01_smile Спасибо всем, кто помогал советом.
22.04.2012 р. відповів для KLIMDSO
Спасибо. скажите 110 кубов на много резвее 72кубов? я просто думаю движку легче ехать а значит и ресурс будет по больше
