+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13411998
xxxForsagxxx
24.08.2008 р. відповів для mokriy
Подскажыте плиз!ЧТо может быть ехал двигло заглохло колесо клином и лапка тожже.Поршня заклинила или есчё что но потом потолкал вроде всёнорма стало !
ZiPPo
24.08.2008 р. відповів для macarena
а п...ешь это када на дельте 90-100 км/ч едют..
это имелось ввиду када рассказывают что дельта ЛЕГКО идет 90-100 км/ч, у меня к примеру дельта ЛЕГКО идет 70 км/ч, а если еще на трассе пристроиться за фурой-дальнобойщиком то средняя скорость может быть и больше 60 км/ч. 94км/ч было КРАТКОВРЕМЕННО (для рекорда) по ветру, правда по ровной дороге...
ну а по-поводу 13 часов в седле - легко :-) ты для начала попробуй а потом говори что это нереально... я например на кингбурнскую косу выехал примерно в 9-ть утра а приехал к 10-11 вечера... разные люди - разные возможности :-).
и кому-то что-то доказывать я не собираюсь... просто случаи из жизни, которые, кстати!, подтверждают неубиваемость дельтовского двигла...
один раз даже удалось 110-120 км проехать за 2часа. вот такой вот аппарат.
спасибо за внимание.
ЗЫ: спидометр у меня сигма-спорт, показания практически идеальные, т.к. ТОЧНО указана длина окружности переднего колеса.
ЗЫЫ: шо есть такое >GPS наФигатора ? расстояние и затраченное время на это? извини... щетчик каждый новый день обнуляю, кроме максималки... вот ее и могу сфотать для тебя специально :-) до этого, кстати, месяца 2 не мог разогнаться больше 89км/ч...
изменилось тока то, что я повернул карб фильтром (нулевик) вперед и заменил патрубок у которого внутренне сечение немного больше родного и он короче...
У меня забавный случай на веле- у меня на веле размер колеса 26 дюймов, и настроил велокомп на 32 дюйма как на украине и глюк пошёл что в максимальной скорости 96.9км/ч  26_newrussian  11_blum  только я не представляю своё вел на такой скорости я его в ручную с горы разгонял 52 он чуть не рассчпался и вилка чуть не вылетила.
по идее клинов не должно, может дело в технике управления агрегатом ?  21_umnik
24.08.2008 р. відповів для rusel33
Я пользуюсь отечественным манометром ( 16 грн. ), едем вдвоем (80+63кг) - накачиваю на заднее 2 - 2,2 ,  на переднее 1,5 - 1,7.   Когда один еду ( 63 кг), мне жестковато и кидает сильно, тогда спускаю воздух.
              На заднем верхнем кожухе цепи есть таблица давления в шинах как в атм так и паскалях. Одному - 2.25 - 2.25 атм, вдвоем 2.25 - 2.8 атм.
25.08.2008 р.
Можно на Альфе свет и габарит запитать от аккумулятора??? Или для аккумулятора и света стоят разные катушки (генераторы)???
Просто на Skymoto Simple (она же Дельта) уже с завода свет сделан от аккумулятора, не думаю что на них стоят другие генераторы.
И на Вайпер Актив Свет от аккумулятора.
Змінено: 25.08.2008 р., andryha1995
25.08.2008 р. відповів для andryha1995
Тебе сюда - http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
25.08.2008 р. відповів для DED
Не, регулятор меня и родной устраивает напряжение держится нормальное. Мне просто нада знать там одна катушка на все приборы, или на свет отдельно и на АКБ отдельно.
Катушка одна, только от нее отвод есть на свет. Я думаю, если только родной свет без доппотребителей, то можно и от аккумулятора.
25.08.2008 р. відповів для Sensey
Это точно одна катушка???
Просто я боюсь если это не так и я подключю свет к аккуму неспалю я генератор или ещё чтото???
Катушка одна от нее сделан отвод на свет.
Родной регулятор маломощный не потянет свет поэтому тебе скорее всего всетаки сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Или пытаться что то типа такого сделать.
25.08.2008 р.
Так получается в одном регуляторе два регулятора напряжения один для света другой для АКБ. Я прав??
И всетаки если попробовать подключить к АКБ с родным регулятором, он может сгореть??. Ведь потянет или нет легко проверить померяв напряжение правильно???
25.08.2008 р. відповів для BVG
Привет дружище! Я по поводу подшипника, немогу найти его, незнаешь его номер? р. наружный - 19мм, ширина - 12мм, на вал 13мм диаметром.
25.08.2008 р. відповів для sa
на нем написано DL 1312, но он французский нашего не знаю. А где он стоит?
Подшипник этот стоит на вторичном валу коробки передач Альфы!
25.08.2008 р.
Поставил  задние аморты от Минска и заднюю резину Kenda шоссейную,доволен как слон.Подскажите,какое лучше лить масло в передние аморты и сколько? спасибо.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
25.08.2008 р.
Друзья,а кто подскажет номера подшипников на колесах и задней  звездочки на Дельте. Буду очень благодарен
кто не ездил под дождем,тот не ездил вообще
в каталоге запчастей на подобный мотор там указан 201 подшипник, шариковый..., китайцы на каждом заводе наверно по своим комплектующим делают свои моторы.
Да я видел.Но пооду по таким размерам туда 201 невлезиит?Что ты можешь посоветовать туда впихнуть?
если посадочное место расточить нельзя под другой подшипник, то искать родной, или аналог. Исходи из своих возможностей... 02_sad
Мне одни советовали выточить втулку бронзовую, но я неуверен в правильности такого решения!А твоё мнение?
