+31 °С
Переглядів: 13962646
28.04.2012 р. відповів для ZEN
на сцеплении микрик где-то последовательно с кнопкой стартера
Что за микрик? Где стоит? 01_smile
На сцеплении никогда не было микриков.
28.04.2012 р. відповів для Viknik
Ну раз не срабатывает реле при не выжатом сцеплении, значит провод, идущий на реле размыкается. В этой теме обсуждал кто-то, все писали микрик-микрик. Могу предположить что кнопочка находится в корпусе ручки и переключателей, и нажимается, если выжать сцепление. 30_crazy
28.04.2012 р. відповів для WaL
я так понял об этом спор?   НЕ на всех моделях стоит!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
Змінено: 28.04.2012 р., pincod
Обычно этот выключатель ставится на передний тормоз, на сцеплении еще не встречал, а вот с кика можно завести ничего не выжимая.
28.04.2012 р.
какую свечу зажигания нужно ставить на альфу? какая маркировка для NGK или denso?
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
28.04.2012 р. відповів для pincod
не. это штатная кнопка стартера.
Микровыключатель стоит на ручке сцепления. Сам был в шоке когда первый раз разбирал. У меня он оказывается был не подключен. Служит для того чтоб ты когда моп на передаче стоит не крутанул стартером. Выжимаешь сцепу, крутишь.
А когда менял блоки переключателей - в новом даже места под его установку не было..... так что не ставил...
28.04.2012 р. відповів для ArtMBK
поиск по ключевым словам "свеча NGK" рулит
NGK C7HSA
DENSO22FS-U
ЗЫ
так же среди советов/вопросов было:
NGK BPR7HS - лето
NGK BPR6HS - весна,осень.
Для движка 4 тактного идет DENSO U22FS-U или U22FS-L или U22FS или NGK C7HSA
или TORCH A7TC или NEWSTAR(NST) A7TC
Ded
Свечи "летят" в основном - 1. Подделка под фирму. 2. Качество бензина. 3 Неправильный режим эксплуатации - непрогревается движок, попадание масла и т. д.
О третьей причине, скажу особо. В основном, у нас стоят свечи с калильным числом 7, а это означает, что свеча "холодная" для нашего климата (не нагревается до рабочего режима и не самоочищается, хотя у меня, еще родная NGK, стоит  уже 17000 и лето отлично отработала да и сейчас еще работает). Лучше работают свечи с числом 6 - они "горячее" и  быстрее выходят на режим, особенно когда по-прохладней на улице.
Вот только качество свечей - сплошная лотерея!
вобщем подбирай с калильным числом "6". самое оно.... но их фиг нарисуешь у нас... не всречал..
Змінено: 28.04.2012 р., Sokol
Итак. Привезли Альфочку мне. 72 кубика. Собирали с батьком два дня. Собрали. Тормоза сделали, холостые на две тысячи вывели по брехометру. Много? Мало? Сцепление регулировали, но покатался вечером (пробЁг 18 км) и заметил, что ведет. сейчас немного еще подтянули. Убила проводка к фарам - масса была на краске пластиковых поворотников. Вывел проводами. Забываю выключать повороты. Думаю спаяю на выходных пищалку или поставлю реле от восьмерки. щелчки приятнее мне слушать. Частенько не воткнуть с первой на вторую. Народ говорит на новых всех так, притрется. это правда или бить тревогу?
Поздравляю с преобретением!  18_good
Холостые: 1500-2000. пока обкатка, потом 1000-1200.
Сцепа: Трос новый. он чутку еще потянется потом на место станет. сейчас старайся максимально отрегулировать под крышкой, тросом подтягивать по мере его растяжки)))
Пищалка на поворотники: очень бюджетно стоит (доллара два). паять, мне кажется, больше гемора.
Коробка: 1. Смена масла обязательна СРАЗУ! (прогреть, слить, промыть, залить полусинь 10W40 и радываццо) 2. Да. Иногда хреново переходит с первой на вторую и обратно. Притрется + вдумчивая регулировка сцепления. (ищи пост камрада Ded`a - самое грамотное описание процесса)
Удачи!
зрозуміло. тобто треба перемикатися нижче не більш як на одну ступень. тобто їдеш на четвертій вмикаєш третю а не різко перескакуєш. я так поняв що і по кругу не можна перемикатися через першу передачу. .
кроме первой на все можно... просто применяй "перегазовку"))).. пример: едешь на четвертой, препятствие, тормозишь с выжатым сцеплением, для третьей скорость уже маленькая, а для второй еще большая, но с третьей уже не разгонишься, встыкаешь вторую, газку навалил и сразу третью... ну там по ситуации вобщем..
втыкание на скорости первой ведет к разрушению подшипников на вторичном валу....особенно если игольчатые стоят... даже с выжатым сцеплением...
28.04.2012 р. відповів для Sokol
Урраа! Случилось чудо! Что мне сразу про ентот микрик не сказали. Я то всё грешил на РС. Хотел ехать в сервис на замену Реле Стартера. А оно вон чё! Микрик хренов... 10_ireful2  Спасибо братья! 20_drinks  18_good  Стартер ведь блин... РАБОТАЕТ теперь с кнопки! 56_yahoo
взял NGK оригинал 30 грн. всё ок. Вчера ночью из за стандартной свечки чуть с другом из Обуховки (днепропетрвская область) альфу не катили. но потихоньку доехали не перегревая её. а до этого он чихал стрилял. и глох. а свеча пробивала на цилиндр))
вобщем энджикею быть! запасной свечке ngk с свечником быть у всех!! при каждой поездке.
а масло у меня сейчас AGIP залито 75 грн литр. (давайте сравним) - - на тойоте, лексус сервисе заливают синтетику клиентам за 60 грн литр.(фирма COMMA оптовое в бочках) дорогое масло вообщем взял. но экономить не захотел. а какое масло вообще можно заливать в альфу подешевле но без последствий?
28.04.2012 р.
Привет! Хотел снять стартер и на его место прикрутить кулер, вы снимать отсоветовали, но кулер я таки прикрутил. Сбоку как раз под его крепление есть в цилиндре отверстие с резьбой. Попробую фотки залить.
28.04.2012 р.
Мотор постоянного тока,а сеть у нас смешаная, соединил пока с предохранителем через тумблер, что неочень удобно, думаю попробовать через выпрямитель к габариту припендюрить, я всегда с включеными фарами езжу, пусть и вентилятор на заведенном сразу включается. Еще решил впускной коллектор новый сделать, я давно гибы всякие в гараж сносил, вот сегодня занялся. Родной коллектор узкий и длинный, ненравится он мне.
28.04.2012 р.
Два часа ушло на сварку сверление и болгарку, вроде собрал, неучел размер фильтра, завтра пойду искать другой, или скорее всего куплю кишку и вынесу фильтр повыше. Двиг с новым коллектором работает подругому, приидется карб настраивать, газую сбрасываю а он долго потом еще обороты держит, не сразу сбавляет, поначалу прибавки дури незаметил, а как прогрелся, так разница появилась, поотзывчевей стал дырчик, звезда у меня на 16, и там где раньше в горку на 3 заезжал, теперь на 4 тянет.
28.04.2012 р. відповів для Taganrog
Поворотники от постоянки работают. Да и из переменки постоянку сделать не сложно 01_smile
Посмотрим посмотрим, щас кулером очень доволен, приятный теплый воздух греет правую ногу. Смотрю на цилиндр и вижу процессор 01_smile я что хотел спросить, пищалку на повороты ребята ставить собираются, она на переменном токе разве работать будет? Я забываю выключать поворот, тоже задумывался такую себе поставить. Нада Макара дождаться он в электрике шарит.
  Там постоянный ток и проблем не будет,хотя при подключении с двух поворотников нужно ставить два диода,что и будет выпрямлять ток дополнительно.Проще сделать такую пискушку или взять готовую от электро будильника игрушки и т. д.На ветке есть схема на одном транзисторе,но можно делать оригинальные штучки типо моторчик от магнитофона и в ручку газовую всунуть,на вал моторчика гирку набить и будет классный вибросигнализатор,ни кто не слышит,а один ты ощущаешь что включен поворот.Пикалки эти на поворотах людей тревожат и оглядываются на моп как на дурня,а сам когда на скорости в шлеме то и не слышишь этого писка. 15_badgrin
29.04.2012 р. відповів для makar1
На скорости? Даже если 120 будешь поворот включать ты услышиш его01_smile он очень громкий01_smile а люди хоть внимание обращают когда поворачиваеш и пропускают. А то идут перед колесами.
Уважаемый, ну подскажите куда плюс от вентилятора накинуть, чтобы ключ повернул и он заработал, зажигание выключил и он остановился? Я схему смотрю смотрю, пока недодумался. На той неделе почти два км дырчик толкал до ближайшей заправки, решил надо с собой запас возить или датчик уровня топлива придумать. Много постов назад кто-то предложил тройник и трубочку к кранику припендюрить, буду работать этот вариант.
29.04.2012 р.
Заглох сегодня в 5 км от дома. Пробёг 65. Теперь знаю сколько топлива "на резерве" остается, кран на резерв открыл и поехал домой.
flexflex123
29.04.2012 р.
Подскажите пожалуйсто у меня такая проблема заводиться токо с толкача и как начинает заводиться сразу из двигателя валит дым масло есть менял не давно есчо покрутил карбюратор может из за карбюратора ето?
