-11 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 13475854
sgl57 видалений
29.04.2012 р. відповів для Taganrog
Уважаемый, ну подскажите куда плюс от вентилятора накинуть, чтобы ключ повернул и он заработал
Зачем тебе это надо? тебе  же уже сказали, что идея абсолютно нулевая и ведет в никуда. Акелла это пережевал и выплюнул еще 2008 году, когда  вот так же народ стал заморачиваться, как и ты с таким "охлаждением". Ставили и по два кулера с обеих сторон. Если интересно, то порули поиском на "вентилятор" или посмотри ранние посты Акеллы в самом начале нашей темы.
Два часа ушло на сварку сверление и болгарку, вроде собрал, неучел размер фильтра, завтра пойду искать другой
Тоже давно делал такое же. Конечно, родной фильтр не пойдет однозначно при таком раскладе. Вот смотри, как я делал:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-405457/#405457%E2%EF%F3%F1%EA%ED%EE%E9%20%EF%E0%F2%F0%F3%E1%EE%EA&all_v_pst=on#405457
И вот еще тут по фильтрам   http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%F4%E8%EB%FC%F2%F0&cr=and&sv=tp&u=sgl57&page=1#pryam
Змінено: 29.04.2012 р., sgl57
29.04.2012 р.
сегодня наконец-то восстановил чоппер, ох сколько мороки было чтобы снять колесо с гнутой осью. ну ничего, все сделано, я доволен как слон  01_smile
29.04.2012 р.
есть ли польза от переделки коллектора на дельте? чтоб карб стоял наоборот ближе к передней вилке
29.04.2012 р.
Виліз сьогодні косяк. Вже тижнів два мопед якось хрюкав коли даєш газу і на великих обертах глох(більше 60 не їхав). Я все грішив на фільтр і біля нього, все поміняв. Не звертав уваги що циліндр трохи в маслі - думав з болта бокового сочиться. А сьогодні на дачі помив мопед, приїзджаю - дивлюся з під головки капля масла конкретна. Мабуть прокладка. Чи можна ще км 50 проїхати(бо дуже треба) чи міняти. Їде нормально до 55 км/год.
29.04.2012 р. відповів для User
если видишь каплю масла а из трубы дым не идет, скорее всего уплотнительные резинки на обратке маслоканала, подтяни слегка гаечки на головке и езжай, но на свой страх и риск. участок этот необходимо проверить как можно скорее мало ли что.
29.04.2012 р. відповів для alibay
Шайби підставив, гайки підтягнув, все одно є масло. Дим немає.Ці резинки в комплекті прокладок є? Просто комплект лежить в гаражі - щоб не йти в магазин завтра.
резинки есть в полном комплекте прокладок точно, а на головку не помню, ночью неохотакопаться завтра гляну.
29.04.2012 р.
Всем привет! Сегодня проехал первые 25 км на новом движке. Кайф!!! Тянет будь здоров! Ехал меньше четверти газа. Гляжу - уже 50. Дай думаю приоткрою. Обалдел. Пинок под зад и уже за 60. Но так как обкатка, скинул до сорока и дальше "тошнил" 01_smile.
Звук громкий. Это не радует. Думаю активовскую трубу ставить. С электрикой проблема. Подключил РР активовский по науке. Тахометр на два желтых. По началу всё ок, но как только акк заряжается после старта начинаются чудеса. Тах показывает погоду на марсе. Или вообще ничего не показывает. Печалька. Не знаю что и делать. Остается в запасе подаренный Олегом РР. Попробую еще и с ним, но он на 5 проводов.
Вылез интересный косяк - ася дорогу ехал и не мог опять что так воет. Остановился, моп на центральную подножку, курчу колесо, вой от ведущей звезды. Дома раскрутил. Сальник с наружи сухой. Вал терся и выл. Смазал звук ушел 01_smile.
Слил стоковое масло. Куча стружки, черное. Залил полусинь Эссо 10в40 (машина на нём бегает).
Вобщем движкой пока очень доволен. Осталось с РР разобраться. (Пишу с телефона так что за форматирование извините 01_smile)
29.04.2012 р. відповів для Sokol
Так причём тут РР?
Значит, тах глючит...
Главное, - шоб зарядка была, на РР, а тах - эт так, баловство...  01_smile
Вообще странно, он же импульсы с катушки берёт, переменку, - причёмтут влияние напряжения постоянки, - или я чёт не догоняю ?..  06_question
29.04.2012 р. відповів для Shrumi
Всем доброго вечера. Я тут вообщем увидил этот вентилятор(типо охлаждения) ну и так понравилось что вспомнил что у мя есть комп который сломан, я с него стащил куллер, ну и тоже поставил 03_biggrin , а тут щас поначитался что он ваще не че и не помогает...и думаю зря возился, ну хотя я знал что это не на долго, ну просто поэксперементировать можно если есть подручные материалы. Кстати сидушку себе обшил, она после зимы полопалась ну по швам пошла, уже думал покупать(900р. стоит), а потом мне надаумили (что можно обшить) и она мне в 93р. обошлась), и получилась лучше чем прежняя) фото прилагается
30.04.2012 р. відповів для anubitsu
А пружинка на рычаге сцепления зачем?
Назад плохо отходит?
У тебя скорее всего сам валик плохо смазан(или замазан герметиком, у меня так было 01_smile )
Сиденье обтянул - молодец, но только, если дермантин тонкий, через год-полтора по местам сгибов полопается и "кожа" с тряпки лоскутами облетит(лучше обшивать по выкройкам).
Ага, вот вопрос на засыпку - у сиденья пластмассовая основа, и кожзаменитель прибит скобками. Так чем прикрепил шкуру к основе? Я всё разглядывал, обычным степлером там не подсунуться, они как-то в пазах прибиты, да и скобки у них мощнее.
[URL=http://speed-tester.info/]http://speed-tester.info/bl4b105d10m11y1985c0f8f08teЗа_рулем_уже.png
30.04.2012 р. відповів для makar1
я слышу в шлеме. людей не пугаю. люди видят что пикает в такт фонарика они не дурни и знают что это такое. при стоянке на светофоре я как и авто его отключаю при вкл. желтог сигнала я врубаю первую и включаю поворот. надо ездить грамотно.
30.04.2012 р.
Сгорел навфиг мой вентилятор, тока нашел куда его подключить, тока начал жизни радоваться, а он сука сдох. Я на дачу по плохой дороге езжу, больше 20-25км неразгонишься, тут он и помогал, тепло отводил конкретно, горячий воздух в ногу дул. Подключил я его к реле поворотов, там два провода, черный это плюс. Туда же припендюрил пищалку. У нас она 30р стоит. Идет с наклейкой. Когда залеплена тихо пищит, когда снял защитную наклейку то звук ужас какой громкий. Короче наклейку оставил, но проковырял в ней дырочку, звук по громкости то что надо рядом с реле его изолентой и закрепил. Соединял пищалку прям на реле поворотов, черный реле -плюс. никаких диодов ненадо. Вентилятор умер после того как помыл дырчик из шланги, может вода его убила.
30.04.2012 р.
Продолжаем веселиться, матершинны песни петь. Вкинул рР на 5 контактов. Пять минут на холостых вроде всё в норме. Только на акк приходит 18 вольт. На четырехконтактном активовском 14.5 вольт. Вот сижу и думаю - оставить 5 контактов (1 черный в воздухе) или ковырять дальше?
30.04.2012 р. відповів для Sokol
На наших моторах по ходу однофазный генератор, хоть и 5-ть катушек, это для холостых хорошо, в смысле мощности, а 5-ти контактный РР, для трёхфазных генераторов, на кубатуре.
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
Змінено: 30.04.2012 р., papajazz5
30.04.2012 р.
Добрый вечер, а что в наших дырчиках резерв на баке предусмотрен? В моей инструкции только открыть закрыть нарисовано, куда кран крутить чтоб основной бензин тек а куда чтоб запасной?
30.04.2012 р. відповів для Taganrog
Этот процесс бесконечен - ты их будешь менять - они будут - гореть, заклинивать, забиваться грязью и т.д. Поверь - я ставил их и не какие нибудь там за 50 руб, а отборные-фирменные и на шарикоподшипниках и на гидро-там что-то, ну не дюжат они там, не предназначены к таким условиям эксплуатации! (это я все о вентиляторах) Если уж так хочется доп охлаждения то масло радиатор ставь. Еще подскажу идею можешь антикрыло на дуги присобачить, или уж если так хочется вентиляторами баловаться то нужно вентилятор выносить ставить его в трубу, да хоть в бумажную, чтоб он воздушный поток гнал на цилиндро-головку.
Какой то полтергейст у тебя с РР, ты крышку с катушками снимал? сколько там катушек? и по проводам- почему черный в воздухе болтается?
30.04.2012 р. відповів для User
Є там резерв - кілометрів на 2-3 вистачає. Кран вверх треба. Хоча краники різні бувають - є з короткою трубкою на резерв є з довшою.
Резерв - кран вверх, я засекал на своём, хватает на 30км.
