-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13428086
01.05.2012 р.
Из за чего свет может стать тусклым?
01.05.2012 р. відповів для alebryksin
Лично у меня выгорел отражатель12_cray и свет стал тусклым теперь думаю о том как сделать отражатель снова блестяшим.  16_roll
01.05.2012 р. відповів для kris
Оно в дороге все снадобится,но слабоват мотор для такой аэродинамики,если любишь кататься быстро,эти штучки будут серьезно тормозить моп,особенно в ветренную погоду(ветер дует всегда оттуда куда едем) 62_sarcastic да и пассажиру мешать будут.Не совсем понятно зачем такая "грузоподъемность".У меня на дугах кармашек и туда влезает ЗИП когда еду далеко.
   06_question
01.05.2012 р. відповів для Artem103
добрый день.вчера первый раз за 6800 пробега проколол колесо острым камушком,который остался в покрышке.до камеры достал сам кончик камня.кто как думает манжету подкладывать?
  Камеру можешь заклеить не вопрос,я первую раз 5 клеил,(из-за покрышки,к стати)не подвела ни разу,а вот покрышка это дело серьезное,лучше всего новая,если китайская сразу избавляйся,может лопнуть на ходу.Я на время ставил латку с нутри покрышки(как на камере)ездит пока не протрется латка,затем туда попадает щебень мелкие камушки и дырявят камеру.Получается замкнутый круг.Ну если вокруг дома ездить то не проблема,можно катать по асфальту.
01.05.2012 р. відповів для trofim111serg
У меня сама лампочка стала тускло светить.
01.05.2012 р. відповів для ukrainec
после того как пробил я совсем не волновался так как знал что прозапас лежит новая камера.при её установке (забыв о том что даже в презервативе резина толще) чуток повредил лопаткой.Времени клеить нету.Еду в мотозапчасти,беру новую камеру.Установил её ООООчень окуратно двинул с гаража в сторону дома.побывши дома минут 10 вышел,снял моп с боковой подножки,завёл и хотел откотить назад.Моп чегото ехал с трудом.Смотрю на заднее колесо и думаю плакать или смеяться-снова колесо на нуле.Решил что купить ещё одну и иметь 2 покрышки в запасе это жирно.Короче убил 2 часа чтоб снова быть на колёсах.
А про какой грибок вы говорите?И неужели при столь незначительных разрушениях покрышки может вылезти грыжа?
В автомагазине есть грибки для ремонта автопокрышек. Они есть рахных размеров. Бери размер ближе к отверстию в скате (ножки грибка). Круглым напильником округляешь разрез и с внутренней стороны, протягивая ножку грибка в отверстие ската, устанавливаеш грибок. Ставишь скат на колесо, накачиваешь, отрезаешь выступающий за протектор ножку грибка и катайся дальше. Можно грибок ище и приклеить к скату,но я никогда не клеил, ходит и так.
Без грибка грыжа вылезет обязательно. Резиновая латка тоже не будет держать. При СССР были латки с кордовой тканью специально для ремонта покрышек, так сейчас таких нет ( нигде не встречал).
02.05.2012 р. відповів для Artem103
Коли вставив камеру в покришку треба її трошки підкачати і тільки потім монтувати шину. Не буде зажиму камери монтировкою.
02.05.2012 р.
Дельта 72 куб, пробіг 4400(новий двигун). Набирає максимальні обороти 8500,70 км/год, метрів 500 проїзджає і глохне, скидаю газ до 50 - їде і до 60-65 нормально. І так сьогодні всі 150 км. Що може бути? Може комутатор? Подивлюся ще бензокран, карбюратор недавно розбирав і чистив.
ilbas
02.05.2012 р. відповів для User
....и сеточку фильтра.... 20_drinks
02.05.2012 р.
товарищи, всё бы ничего тьфу тьфу тьфу, но при сбросе газа на чоппере очень сильно стреляет в глушитель, вроде как истинный чоппер  15_badgrin но не приятно, как бороться?  06_question
02.05.2012 р. відповів для ukrainec
Ну не знаю как на китайской покрышке, а на советских покрышках ходили пока протектор не стирался. Применял неоднократно, даже на мт на заднем колесе при давлении 2.5 атм. На китайской покрышке у меня такая же проблема, поставил грибок и отложил на запаску, так как был новый скат.
   Если из нутри посмотреть на корд,то в  китайских нитка идет на довольно большом растоянии одна от другой,а в старых наших покрышках корд был практически как ткань и порыв нескольких ниток не ослаблял скат.Правда это место нужно было закрывать тоненькой латой не потому,что булька выскочит,а потому,что концы ниток (оборванных) растопыриваясь протирают камеру.Причем дырки в камере вроде и нет,а подкачивать нужно периодически,это происходило даже на советских камерах,если корд был нарушен,особенно сбоку ломался код,при езде на полуспущенном скате,впоследствии такая покрышка становилась убийцей камер.На вид все цело,а ниточки торчат.Правда я несколько раз добивал покрышки без проблем с камерами.Брал пожарный рукав и выдирал из нутри резиновый шланг очень мягкий(каучук)разрезал и вкладывал в него камеру затем в покрышку 18_good Катаешься пока не пробьешь опять,а тогда не возможно вынуть камеру из покрышки,вулканизируется все вместе 15_badgrin и приходится рвать камеру кусками.Это последний вариант.
02.05.2012 р.
я тут писав про клацання у мопеді, сьогодні знайшов причину - китайський цеп 10_ireful2
замінив на білоруський, мопед став зовсім інший - шепче 32_king
якщо комусь потрібно можу викласти фото коробки, зберіг для зразка
Якшо є вибір - беріть білоруський, сів ідеально, співає 49_music
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
Змінено: 02.05.2012 р., dr_alexander
03.05.2012 р. відповів для kasperrr
...ищи подсосы в тракте выпуска, скорее всего неплотность между головкой и выхлопным патрубком...
03.05.2012 р.
Привет товарищи! Вот уже 4 года не могу по человечески настроить передний тормоз. Ставлю чтоб не затирало - не тормозит. Думал немного снять стружки с колодок, да не уверен в прямоте своих кривулек. Сниму то или криво или много 01_smile. Может на нижний шток намотать чего, чтоб колодки снизу раздались?
ЗЫ то по ходу не тот каспер. Ники похожи просто. 01_smile
03.05.2012 р. відповів для DED
100%  так оно и есть.Скажу сразу мопед у меня сейчас настроен отлично-подсосов в тракте впуска нету,карб промыт и продут и отлично настроен,голова недавно перебиралась с притиркой и регулировкой клапанов,на цвет свечи не смотрел(для меня это не показатель).
И при снятии трубы и при сбрасывании газа присутствуют хлопки и вспышки.А когда ставиш трубу обратно эти явления отсутствуют.
+1
03.05.2012 р. відповів для alibay
уровень в поплавковой камере проверь
Да, схоже що рівень. Бо все промив, продув і безтолку. А перед цим лазив в поплавкову камеру бо свічка була чорна. Тепер свічка коричнева, на баку замість 110 км проїхав 130 км, а от на максимальних обертах глохне.
03.05.2012 р. відповів для Sokol
то что выделил, если верить книге прилагавшейся к чопперу, этот узел и есть система,которое подводит под требования евро-3, но на мой взгляд из-за неё только больше шума, заглушив её появляется поразительно тихая работа двигателя. 01_smile
03.05.2012 р.
Всем доброго времени суток. подскажите: оборвал шпильку на цилиндре, заменил, не снимая цилиндра (не хотел потом кольца разводить на 120 градусов). я его только где-то см на 2 оттянул от блока. после сборки обнаружилась лишняя металлическая шайба черного цвета, по диаметру похожа на резиновые уплотнительные под маслоканалы (те установил). чесал репу и никак не мог понять, откуда она. все работает, все нормально. я вот думаю, "а был ли мальчик?" сдается, эта шайбочка просто в той коробочке у меня валялась.
03.05.2012 р. відповів для tsinik
Шайб металлических нет, только резинки картер-цилиндр-головка на обратке масла, есть еще направляющие втулки но они на шайбы не похожи, шайбы только на головке под "красивыми" гайками, и еще втулка с резинкой на нижней шпильке маслоканала. И зачем же так тянуть что шпильки лопаются? посмотри в табличке какое усилие при затяжке в хондовском мануале, я тоже по первости тянул до визга пока картер не лопнул 03_biggrin  пришлось варить. Зато теперь вумный стал!! 11_blum
