-10 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 13476461
Elektro забанений
04.05.2012 р. відповів для bakaritsa74
у меня на Альфе была вибрация после 45кмч---натяжка цепи неравномерная элепс задней звезды -был перетянуто, ослабил - все ОК
Змінено: 04.05.2012 р., Elektro
04.05.2012 р.
всем огромное спасибо за ответы. пришел я к выводу, что та шайба просто у меня валялась. она - явно стальная. выпасть с шпильки не могла, т.к. цилиндр не снимался. как распорное для маслоканала тоже не похоже, т.к. ее наружный диаметр просто не позволил бы одеть уплотнительное резиновое. масло фыркает от кика, что мама не горюй, т.е. маслоканалы не перекрыты точно. так что тему закрываю.
04.05.2012 р. відповів для tolian313
Можно попробовать и так.
04.05.2012 р. відповів для eugene4321
Об этом неоднократно писалось - проблема - яйцобразные звезды!!! У себя устранил только на 3-м комплекте звезд - цепь ни при чем - была одна и таже. Подбирай правильные звезды и будет счастье.
04.05.2012 р. відповів для expert
Замени прокладку между головкой и цилиндром и проверь прилегающие поверхности цилиндр - головка (метод - стекло и мелкая шкурка) и при следующей сборке обрати внимание может не дотянул узел головка-цилиндр - можно добавить еще по одной шайбе 1-1,5 мм -я так делал.
04.05.2012 р.
Купил пищалку за 1,5$. При установке по инструкции, при выключенном поворотнике издает симфонии разной частоты, включаясь и выключаясь. При включенном все нормально. При подключении последовательно с реле, при включенном пищит, но не мигают лампы. В итоге подключил через два диода к проводам поворотников в фаре. Все четко 01_smile
04.05.2012 р. відповів для WaL
  Все правильно,так писчит синхронно с миганием,а если на одном проводе,то получается поворот не горит,а сигнал звучит. 18_good Но симфонии при выключеном поворотнике говорят о том,что гдето проходит небольшой ток в проводке,тоесть типа подмыкает с массой проводка,либо вода в переключателе. 21_umnik
04.05.2012 р.
сегодня рабирал фару отсоединял провода, после сборки перестала работать кнопка стартера сам стартер работает. из за чего это? 06_question
04.05.2012 р.
Всем привет. Опять случилась неприятность, вообщем ротор генераторо(так вроде называется) ну банка эта, держится на трех болтах(шестигранниках), один из болтов раскрутился и процарапал всю катушку...у меня такое уже было, просто тогда у меня был каличный шестигранник и я по видимому плохо закрутил, в тот раз я катушку покупал отдельно но у меня не получилось подсоединить ну и потом генератор в сборе купил и все нормально стало, и тут блин опять такая же ситуация, так сегодня взбесило когда разобрал...
Вообщем помогите сделать. В арсенале у меня есть два генератора в каждом из которых процорапана катушка и еще одна есть катушка которая вроде как целая но она как то намотана странно(на рынке покупал) будто сами намотали, а и сегодня купил набор шестигранников хороших.
А проблема то вот в чем, я когда катушку соеденяю она не работает(соединяю обычной скруткой) наверно поэтому и не работает!? надо паять.....? и еще можно ли намотать на эту катушку еще провода(фото2) и все соеденить? или надо именно на целую? просто та что целая она маленькая катушка, боюсь мало будет выробатывть, хочу на эту(фото2) я просто этот генератор уже в фирменном магазине покупал, там все аккуратно сделано и катушка хорошая.
05.05.2012 р. відповів для anubitsu
катушки как бы независимы - маленькая это зажигание, большая - электроснабжение всего мопеда. Катушку очень просто перемотать самому, иди сюда http://www.moto.com.ua/forum/   тут человек все подробно описал (да и дешевле во много раз будет)
05.05.2012 р. відповів для alibay
Случилась проблема: где-то "поймал" яму и погнул задний диск в одном месте. Теперь не знаю, как его рихтовать. Боюсь, что при рихтовке он может лопнуть. Кто с этой проблемой сталкивался, подскажите.
abazoffka
05.05.2012 р.
Всем доброе утро!Появился посторонний звук со стороны сцепления.Пробег 7000.Решил впервые снять правую крышку двигателя дабы проверить затяжку сцепления и заодно почистить "масляный фильтр".Сцепление затянуто,источника постороннего звука не выявил.Сетка фильтра была напрочь забита но не металлической стружкой,а чемто мягким,волокнистым.Думаю,что продуктами износа дисков сцепления.Вопрос возник!Снял сетку и не обратил внимания,какой стороной она стояла.С одной стороны резинка выступает,образуя бортики вокруг сетки,а другая сторона почти вровень с сеткой.Так вот,какой стороной она должна стоять допустим вверх?Или это значения не имеет?
Elektro забанений
05.05.2012 р. відповів для al12309
яездилстакой небольшой вмятиной 2сизона , пока еще не сделал одну --теперь 2вмятины =3 трещины -лежат 2года пока нет мастера , легче купить  03_biggrin
Elektro забанений
05.05.2012 р. відповів для abazoffka
по моему бортиками в верх , а так в принципе без разницы
Я ещё в 2009 поймал яму и так что дальше эксплуатация была бы невозможна.Ровнял кувалдой через досточку. Ничего не выравнивалось. Потом уже тупо ровнял самой кувалдой (уже был настроен на новый диск).Диск выровнялся, но пошла трещина. Её заварили мне в заводе (думаю в Шостке найдёте такую сварку). Обошлось литрой самогонки.Езжу по сей день как ни в чём не бывало. Это всётаки дешевле нового диска. Но если есть ЛИШНИЕ деньги-можете покупать новые диски после каждой ямки 15_badgrin
05.05.2012 р.
Срочно надо. Купил поршень но он немного отличается от стокового. Юбка длиннее на 3мм и масло отводные каналы только под кольцом а в стоковом еще и ниже кольца. Какой лучше поставить ?
05.05.2012 р.
Здравствуйте. Слизало резьбу под одну из шпилек поршневой в картере. Скажите, можно ли менять половинки картера по-отдельности, или придётся покупать обе?
Змінено: 05.05.2012 р., bloodman
05.05.2012 р. відповів для bloodman
Левая половина номерная 19_negative
05.05.2012 р. відповів для Alternative
Ну а что поделать. Отремонтировать сам я её не смогу, к тому же на ней есть ещё скол на резьбе под винт цилиндра. Вывод — менять. Но смущает то, что на совкоциклах нельзя было менять что-то из картера отдельно. Потому и спрашиваю.
Зачем менять  06_question  . Можно перерезать резьбу на большую и сделать(заказать у токаря) не стандартную шпильку под эту резьбу. А скол на резьбе - может слышал,есть гель восстановитель резьб. Смазываешь им болт и закручиваешь до упора(без фанатизма)
Змінено: 05.05.2012 р., mazilaCoD4
