+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13962981
25.08.2008 р. відповів для andryha1995
Ты поставил новые амарты??? Сколько они стоят и чье производство???
 От мотоцикла "Минск",вошли как родные,стоят 190грн. у нас.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
kola
25.08.2008 р.
У меня "Дельта"называется"Belka".За лето проехал не много 1100км.В основном на рыбалку,по грунтовым дорогам.ТО делал сам,как на форуме прочитал,проблем вообще никаких.Покупал в Питере,ездил в Псковской области.У нас в России очень мало продается запчастей,резины вообще не смог найти.Масло лью (Скутер-эксперт4т),бензин92.Разгонял до 60 по прямой,а больше на грунте и не надо.Жрет на100-1.7 при скорости45-50км.Приделал 2 богажника перевожу30-40кг спокойно(сам 90).В общем доволен,до мопеда был"Минск"продал его сразу.В Питере мопед купил за 20800р(850$).Спасибо за советы и фото на форуме,всем удачи на дорогах. 03_biggrin  03_biggrin
25.08.2008 р. відповів для sa
Мне одни советовали выточить втулку бронзовую, но я неуверен в правильности такого решения!А твоё мнение?
временно разве что, на время поиска подшипника.., смазку как обеспечить?подшипнику качения то брызг хватает, а тут? Работать то будет, но долго ли, тут вопрос...
25.08.2008 р. відповів для Motorrrist
Друзья,а кто подскажет номера подшипников на колесах и задней  звездочки на Дельте. Буду очень благодарен
630 RS заднее, 6203 RS звёздочка. Цена 3 - 10 грн.
25.08.2008 р. відповів для BVG
Подшипник этот стоит на вторичном валу коробки передач Альфы!
в каталоге запчастей на подобный мотор там указан 201 подшипник, шариковый..., китайцы на каждом заводе наверно по своим комплектующим делают свои моторы.
Размер 201го: 31х12х10, Н/В/Ш. Шариковый.
Змінено: 25.08.2008 р., AndjeiLug
25.08.2008 р. відповів для ser57207696
На дельту как родные, как это возможно????????
Одно из двух: либо я чегото не понял (по ходу от макаки должны быть короче), либо на рынке мне пытались впарить не минчаковские.
Змінено: 25.08.2008 р., ed13hell
25.08.2008 р. відповів для ed13hell
 У Makarenы Дельта и тоже стоят аморты от Минска,а у меня Альфа
Альфа, Дельта - аморты по длинне одинаковые. Ничего не переделывал???
Значит мне показывали не минчаковские. Минчаковские должны быть немного мощнее, т.к. минчак тяжелее, себе тоже хочу такие поставить, я езжу почти всегда вдвоем. Буду искать.
25.08.2008 р.
Всем доброго времени суток!
Проглядывая тюнинги разных "Дельт" и "Альф" я увидел, что большенство людей пользуються стандартными подножками для водителя. У меня она тоже стояла, и было весьма неудобно, особенннно при длительной езде (100 км и более). При первом удобном случае (когда сама резиновая насадка потерялась) я поставил самодельную конструкцю, которую сделал нужной длинны. Мерял по-месту. Изготавливаеться из полипропиленовых труб разного диаметра. На сам железный прут натягиваеться тонкая, а на неё потолще (если кого заинтересует - могу померять диаметры) Причем, в трубе потолще делаеться надпил (не по центру), чтобы в него входила железная перекладина, приваренная к прутку. Сверху можно замотать изолентой, или натянуть кусок велосипедной камеры.
Из плюсов данной конструкции - возможность менять положение ноги во время езды (со штатной нога почти зафиксирована).
З.Ы.: Снять правую подножку "длясфоткать" тяжело (очень плотно сидит), поэтому, если надо сфоткаю процесс изготовления левой подножки.
25.08.2008 р.
..чегото не врубаюсь. :uops:
Как Вы без переделки притулили Минчаковские задние амморты ?
..я их снял со своей макаки, второй день кручу-верчу - ОНИ короткие, ровно на одну "головку крепления"., рядом лежат ижаковские - такие же как и минчаковские по виду, и тоже короткие.
видел у одного чела дельту с низкими амортами, с защитными колпаками - как на ковровце стоят, так для такого мопЭда может и подойдет., а для таких как на дельта-нью у которых высокая пружина - минчаковские короткие !!!.
Никто не пробовал поставить на Дельту подножки-споллер от Альфы, но так, чтобы сиденье пассажира осталось съемным?????
Просто поставить, по-моему, не получиться. Прийдеться переваривать или споллер, или крепления на "Дельте". А раз варить всеравно прийдеться, то лучше уж собрать конструкцию такую, которую собрал форумчанин парою сотнею постов раньше (там и выкройки есть в масштабе 1:1). Только вместо родных "тычек" от "Дельты" сделать нечто более плоскостное.  17_wink
26.08.2008 р. відповів для DIvan
Не, это я уже видел. Хочецца хром + поставить кофр. Альфовская как раз то, но надо подумать как ее впихнуть на дельту. Шото типа альфовских сечас ставят на Дельты, но там седуха одна двойная.
akella
26.08.2008 р.
Прошел первую тысячу на *явовском* заднем колесе. Доволен, как слон. Сегодня вернулся из дальнобойчика(Харьков- Днепропетровск-Днепродзержинск-Днепропетровск-Харьков. 550 километров). Спицы не доставляют никаких забот. Проходимость увеличилась реально. Повысилась комфортность. РАСХОД - остался на прежнем уровне.  Попал на дороге на бетонную плиту. Переднее успел поддернуть. Думал - заднее просто разлетится. Ошибся. Высоккая резина и газомаслянные аморты - *проглотили* удар.
Рекомендую всем , кто ездит по бездорожью, при этом весит чуть больше дюймовочки 18_good
26.08.2008 р. відповів для akella
А фото полностью готового изделия?
Кстати для дисков 17" тоже есть резина 3,0.
akella
26.08.2008 р. відповів для ed13hell
фотку я уже выкладывал, после этого еще ничего не делал, готовился к дальнобою. Кстати, опробовал спойлер на грузоподьемность. Нагрузили газированной вордой и хавчиком(вес - около 20 кг). все выдержало и ехать не напряжно.
на днях прикреплю крыло крыло. Поставлю вместо тахометра *пилот*. В нем совмещены тахометр,чапсы, вольтметр, измеритель температуры. Хочу немного переделать схему освещения. *Городскую*(маленькую) лампочку в передней фаре и один из задних габаритов (у меня их два) поменяю на светодиоды и все подключу через замок(повернул ключь - зажегся стопах и фара(голубой свет), даже без заведенного двигла) Поставлю две противотуманки. Одна будет работать от генератора(положение переключателя среднее(городской режим)), вторая - через кнопку на акк. Помигать *осторожно менты*, подсветить в глаз дебилу, не выключающему дальний свет, кратковременно добавить света при необходимости.
26.08.2008 р.
салют! амморты у меня от Явы
я кстати давно занимаюсь повышением проходимости моца по пескам (кинбурнская коса). скажу шо замена на "потолще" тока заднего колеса мало эффетивна... переднее все равно зарывается :-( были приобретены (по 80гр) покрышки Кенда 17*2.50. после установки обоих стало гораздо лучше... причем давление скинул до 1.5атм... есть также Кенда 17*2.75 а вот 17*3.0 не видел еще...
Дальше буду заниматься вопросом подъема двигла и установки его на защитную подушку. Так сказать круизную эндуру буду делать :-)
Кто поднимал задний маятник? как там себя после этого цепь ведет? не перетягивается? не спадает?
ЗЫ: для увеличения проходимости нужно идеально отгрузить мопед... т.е. развесовка перед / зад должна быть одинакова... вадила находится посредине веса :-)
26.08.2008 р. відповів для macarena
Можно по подробнее о амартах от Явы. Подошли ли по длине??? Подошли ли втулки в салейнтблоках.????
26.08.2008 р. відповів для andryha1995
аморты от Явы жеще... у них пружина правильно накручена, т.е. межвитковое расстояние меняется... можно менять жесткость. верхний колпак сразу снял т.к. он пративно дребезжал
сайленты по диаметру бОльше родных... это не проблема :-) в целом доволен.
А шо за черная коробка к рулю прикручена? Кстати, я тоже купил в начале лета аморты за 190 гривен. Продавец сказал что они на яву 350. Подошли один в один и на родные очень похожи. Пружина тоже правильно намотана, масло внутри есть, тоесть сам амортизатор работает. Колпак верхний не снимал, потому как не беспокоит.
26.08.2008 р.
В воскресенье очередной раз пробил заднее колесо. Ехал около 60 км/ч. с горки... только насал разгонятся и на тебе.... экстрима полные штаны. Не упал (ц). Повезло что взял запасную камеру. Заменил. Мир не без добрых людей. Автомобилист остановился и помог накачат колесо (с собой насоса небыло). Все скрутил и проверил. К с тати, резинки (демпфер) которые на барабане стоят 6 грн, гуано редкое - после установки прошли 80-100 км, а вид как после 1000. Очередная пакость меня поджидала ровно через 600 метров - выкрутился болт с рычага который урерживает тормозной барабан заднего колеса от проворачивания (при разборке шпилька сломалась, а поставить ченить другое, гвоздь или проволочку не получилось... не было просто.. ). Хлопок, удар и я снова оттормаживаюсь на обочине...... Тяга заднего тормоза разорвана.... еле доехал до дома. Вот такие пироги.....
