+19 °С
Вітер: 4 м./с., NA
Переглядів: 12914337
08.05.2012 р.
вечер добрый. такова проблема вылезла: маслонасос качает с завидным непостоянством- на оборотах выше среднего столб масла в трубке, подсоеденённой к врезке, как на первом фото, не превышает 12см, а то и меньше(.
каналы чисты- только что в гараже ковырял. но на поршне есть следы прихвата и потертости на кулачках распредвала. в камере перед фильтром были обнаружены кусочки алюминевой окалины, как после литья и малость мусора. но убрав их проблема не решилась.
08.05.2012 р. відповів для roma_km
Черно-белый идет на комутатор. Симптомы - сгоревший замок. Выше писали или разбирай и чисть или новый.
08.05.2012 р.
поставив я собі дуги на дельту  13_evil  13_evil  13_evil ... нижнє кріплення через тяги прикрутив там де і підножки 34_wacko2  ... одна тяга перекриває болт зливу масла  37_fool  37_fool  37_fool - як наслідок збив різьбу на одній дирці під болт підножки  27_dash  27_dash  27_dash . питання ? яка в картері стінка ( товщина ) чи можна перерізати на більшу різьбу . 21_umnik  21_umnik  21_umnik  СПАСИБІ ЗА ВІДПОВІДЬ ... 57_sunbespectacled  57_sunbespectacled
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
08.05.2012 р.
хотел поменять цеп грм но столкнулся с проблемой,как снять ротор генератора?
i vse bude dobre
дякую всім за поради....
щено прийшов з гараж...в гаражі темнувато...нічого толком невидно....тому продовжу пошук причини проблеми взавтра....
і ще таке запитання на чорно-білому проводі повинна бути напруга??? 06_question ....в мене немає....
  Черно белый провод есть глушилка,замыкай его на массу,что и лроисходит в замке с зеленым проводом и комут отключается(закорачивается питание его)там обычно 150в.
08.05.2012 р. відповів для Dima-motofan
  На новом масле и холодный мотор у меня качает более 30метров,правда я такую шлангу не вожу,а смотрю на манометр 15_badgrin  3 кгсм.кв.и закручивается по второму кругу.
 Старое горячее масло давит 500см.( 0,5кгсм.кв)кроме того масло свободно поступает в головку как обычно и стекает в картер без преград.
08.05.2012 р. відповів для makar1
масло то новое. 15в40
но с новья двигатель выдавал не более 1кг/см.кв при подключеном манометре (от с/х техники со шкалой до 3). НО сетку перекрывали свободно болтающие ошметки отливок, которые ТУДА сами по себе попасть не могли- только косоруким сборщикам спасибо 25_spiteful
а давления как небыло, так и нет 06_question
Змінено: 08.05.2012 р., Dima-motofan
09.05.2012 р.
Друзья! Подскажите пож-ста что это может быть?: Разогнался на 4-ой с горки, выжал сцепуху. И катился накатом с горки заглушив двиг. Доезжая до подъёма (скорость около 25км)завожу двиг(сцепление держу) переключаю с 4-ой на 3-ю какое то жужание, потом на 2-ю опять резко жужит и чуть дёрнуло. Думал всё коробку сломал. Потом плавно отпускаю сцепуху и вроде ничё, поехал. Почему так? Переключения с большей на меньшую вызывают жужания и дерганье? 02_sad  И ещё при переключении тумблера дальнего света на дальний вообще не горит фара? 02_sad
09.05.2012 р. відповів для ZEN
Видимо, скорость не соответствовала передаче. Коробка ведь секвентальная, это же не машина.
09.05.2012 р. відповів для alibay
С Днем Победы!
Тебя ж еще давно предупреждали что этот "китай-тюнинг" боком вылезет, тут вариантов нет либо -обрезок самоделка (попотеешь пока подгонишь) либо  на полную с заменой коленвала (то же подгонять придется), простых путей не ищем!! Еще и скутермаг, ценники от самолета!! 52_airkiss
Ну дык ездиет же!01_smile Я еще до максималки не разгонял, но против ветра 60кмч легко идёт.
Один вопрос у меня: как быть с такой головой? Где клапана при нагреве не увеличиваются, а довольно сильно уменьшаются, увеличивая зазор??? Неправильно ведет себя голова. А я не знаю что делать. Вот и спрашиваю у вас, а где еще спросить? посоветуйте01_smile
ALE22890913 пишет: "Надо-было сначало почитать:Тюнинг 139FMB (FMA) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)   В разделе: Китай мопеды."
Эти две темы читаю уже целый год. Но про увеличение зазоров, в теме "тюнинг по взрослому", ничего нет.
Поиск выдал аналоги только в этой теме. С Дедом я не согласен:
20.10.2009 в 10:45, DED для Megas
...знакомая картина!  Это коромысла "плавают вдоль оси" пока не приработаются и  не найдут свое место, а пока, набивают "наклеп" на торце клапана...
Все новое: и вальцы под коромыслами, и клапана. Нет там никаких наклёпов! Я же смотрел.
Судя по всему клапана уменьшаются при нагреве. Это бред! Это ересь! Я знаю!
Но что тогда происходит? Можете мне ответить?
ilbas
09.05.2012 р. відповів для all-lex777
С Днем Победы!
Понятие "наклёп" Это УПЛОТНЕНИЕ поверхности под "ударами". Потому то и происходит увеличение зазоров, тем более на новой паре. Тут возможен вариант с твёрдостью поверхности, чем мягче тем большее уплотнение металла и как следствие опять же увеличение зазоров. У меня при смене головки с новыми кишками так и происходит в данный момент. Потому и произвожу подрегулировку зазоров 20_drinks  42_friends
09.05.2012 р. відповів для ilbas
Вот и я так же). Весёленькое дельце, возить постоянно набор щупов, и через несколько километров открывать крышки, зажимать зазоры на клапанах01_smile.
Ладно. Авось притрётся. Только бы кулачки опять не покоцало...
Змінено: 09.05.2012 р., KLIMDSO
С увеличенным зазором на клапанах ездить можно - ничего страшного, главное чтоб не зажаты были Даже в инструкции (хоть и китайской написано что настраивать клапана надо 1 раз в 1000 км) Я тоже вначале не мог приспособиться но после прикатки -насторил и забыл! А ты уверен что шумят клапана? Кстати  птичках на фоне стучащего коленвала, шабарчащего распредвала, стрекочущего гидронатяжителя, подбрякивающей цепи ГРМ - ой как слабо слышно клапана -или вы музыкант? 03_biggrin
09.05.2012 р.
з днем победы! Ответьте как снять ротор генератора?нужен ли спец инструмент?
i vse bude dobre
09.05.2012 р. відповів для Sokol
кик не дергается,вот у меня тоже мысли на коленвал,но у моего деда наоборот сцепление нажимаешь,тихо,отпускаешь,громко и ездит уже четыре года.
09.05.2012 р.
Привет всем,вот решил клапана регулировать,регулировал их в посдедний раз в прошлом году а по какой метке это делать я забыл,по метке F или T?
09.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
Существует такой съёмник, без него сложно снять.
... а зря! "Наклепа" не будет, пока будут вращаться клапана вокруг своей оси, а остановятся они, при отсутствии зазора. Отсюда вывод - страшнее отсутствие зазоров, чем увеличение их (в разумных пределах конечно)..
     С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! 20_drinks
  Такие головы попадают довольно часто,где "растут" 15_badgrin клапана,дело в металле из которого сделаны клапана ,а головка(простой люминь),сильно большой коэффициент расширения и зазор увеличивается так,что если голова остынет,то клапана станут зажаты.Думаю там применялся специальный сплав алюминия с нужным расширением,кустари же выливают из чего попадет 06_question
09.05.2012 р.
и так господа розобрал я сегодня карбюратор, и чуть неупал,а там  полно иржы,почистил склал,запустил двигатель работает хорошо,но тут вижу бинзин капает с отводной трубочкы,вопрос почему?и насчёт стука в моторе больше всево ево слышно около счепления,что там может стучать?и может ли ищё стучать цепь тот который идёт на стартер?извините за ошыбкы
i vse bude dobre
