Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 12913911
15.05.2012 р.
Так как я тогда сбил карбюратор, пришлось пытаться регулировать. А не особо то и выходит. Отрегулировал более менее нормально спустя несколько дней, и обороты почти не растут как нагреется. Но блин завести проблемно холодный, после ночи простоя. сегодня +5, завел с электростартера, но мучал несколько минут. И холодный при открытой заслонке обороты не держит, приходиться закрывать. До того как сбил при такой температуре достаточно было пару раз газануть, и уже не глохнет. Винт качества пробовать закручивать по чуть-чуть?
sgl57 видалений
15.05.2012 р. відповів для WaL
Скачай себе мануал по регулировке карбюратора вот тут и делай всё по нему и будет тебе щастье.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
15.05.2012 р. відповів для anubitsu
Всем привет. Подскажите если я куплю еще одну катушку на гену(силовую) и просто подключу последовательно, они будут же работать как 2?, провод же получается не целый а соедененный...?
 С зеленым понятием в электрике,я бы е советовал тебе самому лезть в генератор.НО раз тебе интересно то лови в кратце,именно так у меня и сделано две силовые катушки стоят соединенные ПАРАЛЕЛЬНО и отключены от массы.Средний вывод катушки тоже не нужен,но нужен новый РР на постоянку.Потом возникает вопрос от чего ты будешь питать комутатор(зажигание)вместо его катушки станет силовая.У меня между двумя силовыми стоят самодельныне маленькие высоковольтные катушки,да еще и преобразователь с 12в. на 200в.сделан,на нем и катаюсь,катушечки про запас(аварийные).В общем на ветку иди про РР,там все "обкатано". 18_good Да ген станет около 140Вт.если сделать так.
15.05.2012 р.
Ребята подскажите пожалуйста, было ли у кого подобное: при заводе со стартера периодически идет какой то хруст. То есть, то опять нормально. Было ли у кого такое? И что делали. Заранее спасибо.
15.05.2012 р. відповів для andrey_76
Бывает периодически такое явление. Стараюсь не обращать на это внимание 06_question
17.05.2012 р.
Подскажите пожалуйста размеры резиновых колечек на валике сцепления,под круглой крышкой
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
17.05.2012 р. відповів для DVARSOPOR
  В шапке есть архивы и там найдешь спецификацию и перечень деталей.
  03_biggrin А я вот наконец то,обшарил причину вытекания топлива через дренажную трубку.
Вчера подставил мопед под мойку(ураганный дождь)но дождь так увлекся,что перевернул мопед 15_badgrin А когда собрался ехать домой,обнаружил,что топливо течет,потряс моп,как и раньше,течь прекратилась ну и поехал,пока приехал вытекло еще с поллитра бензина лшнего, по уровню указателю смотрел.Потряс-опять не течет.Утром ехать на работу,а бенз опять течет.В лаборатории включил все линзы,тихонько снял карб и ну заглядывать,а там в уступе куда входит конус иглы и закрывает входное отверстие,песчинка(типа камешка)в отверстие пролезла,а в уступе конус максимальный по диаметру и в щелочку не пролезает мимо конуса, что б упасть в поплавковую камеру,так и играет туда сюда,не давая периодически игле зкрыть вход карба.
 Так что дополнительный фильтр(хороший) на топливо необходим, что б весь мусор не попадал в карб, когда мопед упадет 03_biggrin
17.05.2012 р.
здраствуйте,я севодня знял ротор чтоб поменять цепь грм,знял головку а там нагару на клапанах 1-1.5мм,скрабал ево,поршень немного люфтит в стороны так должно бить или кольцам капец,и хочу собрать как ето всё правыльно делеть?
i vse bude dobre
17.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
  Немного люфтит, это сколько 05_shok ???Механики без люфта(допуска) нет,вопрос только какой ОН этот люфт.В мануале (зип в шапке)по Хонде все допуски указаны,и даже когда пора менять ту или иную запцацку. 18_good
17.05.2012 р. відповів для makar1
люфт до 1мм на глаз,
i vse bude dobre
17.05.2012 р.
Что, не было больше ни у кого проблем с хрустом при запуске?
Целиком и полностью с Вами согласны.И на новые ставьте сразу фильтр тонкой очистки топлива.Некоторые бензокраны рвуться внутри и кусочек резины попавший из кранчика на иглу может также мешать её закрытию.У нас так уже было.
bakaritsa74
18.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
1 мм - слишком много. компрессию проверь. на зазор поршень-цилиндр кольца не влияют. имею ввиду, что если зазор увеличен, замена колец не даст результата
Wicker з днем народження!
18.05.2012 р. відповів для andrey_76
Иногда бывает. Появилось после увеличения кубатуры. Муфта иногда не "схватывает", вот и хрустит. Выключаю стартер, включаю опять - порядок. Не обращаю внимания.
У знакомого тоже через раз трещит , после раскручивания ничего не обнаружили кроме растянутого цепа стартера , все успокоители в норме , назад скрутили и все, пускай трещит , но если подумать то это может растянутый цепь но звездочке стартера скакать через раз , в зависимости от такта при запуске
как вариант: берешь шинный манометр от грузовых автомобилей. он на 8 атмосфер. маловато, но для таких целей достаточно. из резиновой подушки делаешь конусную насадку, чтоб можно было ввернуть в свечное отверстие (ессно, предварительно подушку засверливаешь и внатяг одеваешь на трубку манометра). кикнешь пару раз, после того, как ввернешь. если зашкалило - все норм, если нет - смотришь на показания. вот и узнаешь, какая у тебя реальная компрессия
П.С. вот, в кореле схематично намалевал :-)
Змінено: 18.05.2012 р., tsinik
18.05.2012 р. відповів для tsinik
попробую найти,но сначала надо собрать,ет если я правыльно понял то если выпускной клапан открит то поршень надо ставить в вверх?
i vse bude dobre
18.05.2012 р. відповів для Morg
...надо что-б ролики обгонной муфты (бендикса) были сухие (без следов масла), а на цепь не обращай внимания...
ВМТ- оба клапана закрыты!!!
блин а я уже собрал как я писал,и работает на ура динамика улутшилась на процентов с 30,что мне назат всё рабирать?кстати стук остался,в районе колинвала и ротора,но пры нагрузке и больше 4тищ обротов еле слишно,что ето может бить?
i vse bude dobre
