29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841785
1••567891011••1861
16.04.2008 р. відповів для Sokol
Незнаю, я туда пока еще не лазил, но уже скоро прийдется. Нужно искать подробную литературу с срисунками, лучше чегото вроди каталога, чтобы понять, что за чем идет и как работает. Судя по пазам в корзине и пружинкам в них, я так понял, что одна часть сцепления должна проварачиватся относительно другой. хотя может быть это просто демпферные пружины. Нужно искать литературу.....
воть...
По идее черная фиговина на фото 4 и есть шток выключения сцепления. по видимому в моем случае внутри барабана все слиплось и не отталкиваеццо этим штоком(((.... че делать - ума не приложу.
Змінено: 16.04.2008 р., Sokol
Может я чего не досмотрел, но помоему сцепление включается не нажатием на эту фиговину, которая в подшипник всталяется, а именно на тот шток, на который накрученна гайка регулировочная.......
Тоесть усилие должно передаватся не во внутрь барабана сцепления, а на наружную мембрану.....
Хотя я могу и ошибатся....
16.04.2008 р. відповів для Sensey
см на фото 5 - это вид крышки изнутри. винт передает усилие во внутрь через круглую пластинку, которая давит на деталюху с пружинкой вставленную в ту фиговину)... о как... и судя по пластинке на крышке, та фиговина с ней таки соприкасаиццо....
Вот я смотрю на фото 1 и там я так понял подшипник закрывается какойто черной желизякой и вставляется эта втулка. По идее эта втулка должна давить не во внутрь подшипника а на железяку черную, которая передает усилие на наружную обойму подшипника, либо же давить на внутренюю обойму, но не входить внутрь ее, тоесть какойто еще должет быть стопор. Или не так?
Если предположить что сцепление сделанно по принципу автомобильного, то этот подшипник выжымной, он выжимает сцепление, тоесть втулка должна не входить в него а давить на внутренюю обойму
Змінено: 16.04.2008 р., Sensey
16.04.2008 р.
Получается блестящая фиговинка с пружинкой (рис 4) входит в черную. Пружина эта нужна только чтобы рычаг сцепления не телипался а был постоянно натянут, а при выжеме сцепления она прячется в черную втулку и нажимает на нее, а черная втулка давит на подшипник. По идее должно работать, проверь чтобы при не нажатой ручке сцепления блестяший шток почти полностью был спрятан в черной втулке, а когда выжимаеш, черная втулка нажимала на подшипник....
НО НЕ ДАВИ на рычаг со всей дури. вдруг я не прав. еще сламаеш чегото....
О! мысль....  даки наверное да....  именно выжимной.....он со стороны движка наглухо закрыт а со стороны черной фиговины открытый (видно и на перфой фотке и на четвертой).
блин... перерыл кучу инфы - точно такого же сцепления нет нигде... есть скан с журнала, но там полуавтомат и вся эта конструкция имеет  слегка другой вид ....((
та уже давил на неё со всей дури.. нифига не получаиццо. правда просто пальцем давил.... у меня складывается впечатление что диски слиплись от нового блин масла..... может быть такое? а?
натяжение рычага сцепление происходит за счет пружины на внешней стороне корпуса двигателя.... а блесящая фиговина по ходу просто отталкивает от черной нажимную деталюху с фото №5.... навернае.....(
Издеваешся? Пальцем давил. Там монтировкой давить силы не хватит, только через упор какой небудь, чтобы рычаг получился. Если бы оно пальцепм нажималось то его бы вело постоянно.
Ты блестящую фигоуину случайно не поставил пружиной к рычагу сцепления? Я так онял черная фиговина без сквозной дырки, туда пружиной во внутрь вставляется блестящая фиговина и при нормальном положении рычага почти полностью утопленна в черную, при выжимании сцепления она должна передать усилие на черную фиговину, а та на подшипник.
С опыта работы со сцеплениями погу предположить, что все это нужно собирать с отсоедененным тросом сцепления от рычага, чтобы он мог немного вывирнутся в обратную сторону и дать всему механизму стать на место и зажать крышку плотно. Потом он зацепляется за трос с усилием, (выбирается длина пружинки в блестящей фиговине). Если чего работает но не так как нужно, регулируется сцепление как описано в мануале регулировочной гайкой (вернее она только стопорная, а регулируется штоком......)
Кстати, оно у тебя не включается или не выключается? Может у тебя рычаг сцепления когда его нажимаеш выбирает только длину пружинки в блестящей фиговине, а она должна быть выбрана еще до нажатия на сцепление. Тоесть блестящая фиговина должна быть изначально выжата почти до конца, а когда выжимаеш сцепление, она моментально должна выбраться полностью и давить на черную фиговину.
16.04.2008 р.
Попробуй отрегулировать сцепление (если собранно все правильно так как было с завода), отпусти гайку, заверни до упора шток, отверни его на 1/8-1/4 оборота, затяни контрогайку.
Этим заворотом до упора, ты выбереш длину пружинки в блестящей фиговенке.
Все собрано как на фото №1. пружинкой во внутрь черной деталюхи есессно..)
Да. Чтобы поставить крышку обратно необходимо вывернуть шток практически полностью
Вот тут х/з. Но по моему все пучком. Регулировал штоком как в сторону ослабления (пружинка в блестящей деталюхе почти не сжата) так и  усиления - рычаг очень трудно нажимаиццо, т.е. деталюха утоплена по самое не могу . Сцепления по ходу ваще нет. Не знаю даже как сказать.... При нажатии на рычаг сцепления не происходит ровным счетом ничего. Передачи можно переключить в движении без выжимки, при достижении определенных оборотов . С подвешенным задним колесом просто переключаются на холостом ходу без проблем....
именно так я и поступил с самого начала, когда вместо того чтобы дернуться при переключении на первую с нейтралки он, падла, взял и просто поехал. четко по инструкции (еще ничего не зная ни про какие фиговинки). Я же просто почистил масл фильтр и собрал все как было... сцепуху или чтонить еще не трогал вообще. но не помогло..
16.04.2008 р.
получается что оно у тебя не выжимается. Тоесть на подшипник оно не давит, либо ему чето мешает, либо оно давит не туда куда надо. Блин, тяжело чето придумать не видя перед глазами всей этой механика....... Незнаю даже чем помочь. Если делать нечего, попробуй сделать по моему методу. Разбери все нафиг как и при чистке фильтра и собери по новой. Мне в 80% случаев помогает. Или же подожди умных людей, может кто заскочет сюда да поможет советом.....
16.04.2008 р.
к стати, мож поможет в решении моего вопроса... .масло которое мне приперли см фото.
А когда сцепление отрегулировано так что пружинка в блестящей фиговене вжата почти до конца и при этом ты выжимаеш сцепление, оно выжимается  но разьединения не происходит или ему чего то мешает, тоесть рычаг на руле не выжимается вплотную до ручки?
А масло я думаю не причем. От него сцепление может работать хуже, но не работать совсем не может так как оно механическое.
когда затянуто до отказа - да .. рычаг с большим трудом жмеццо... и то я подозреваю, что он жемеццо в виду херовости тросика.....
Разбери все и пересмотри. вопервых черная жеровина которая в подшипник всовывается не упирается ли она внутри во чтото , она должна упиратся только снаружи в подшипник. И сам рычажок пересмотрия. правильно ли он стоит и правильно ли он давит внутри на блестящую фиговину. Кстати согдласно каталога посмотри правильно ли стоит сам подшипник, равные ли у него обоймы внутреняя и внешняя, может ты его поставил на 180 градусов. Тоесть наоборот. Тоесть нужно разбираться на месте, все пересматривать и промерять.... Да и на месте разбиратся куда же оно должно давить, на подшипник снаружи или кудато во внутрь, мож там где шарик внутри должен быть, при разборке он выпал а ты не заметил......
Если снаружи ниче не выпадало, может он где в картере, пошарь там магнитиком. А так больше теорий нету, смотреть на месте нада.
16.04.2008 р.
Как и подозревал, покрышка с лопнувшим внутренним кордом прошла всего 100 км. Пришлось искать новые. В Виннице что - нибудь выдающегося не нашёл. Поэтому купил всё тот же Китай. Но уже другой фирмы. Кстати дерьмовые покрышки маркированы "Bayun". Продавец выслушав мои жалобы на плохую резину посоветовал поставить покрышки на размер больше, т.е. на переднее колесо 2,50х17, соответственно на заднее 2,75х17. Установились очень даже чудненько. Меньшая покрышка с дорожным рисунком. Зато задняя с крупным протектором кубиками, вроде кроссового. Резина пожёстче предыдущей и на ощупь получше кажется. И выглядят колёса посолиднее. Думаю расход бензина всё таки возрастёт, но по полевым дорогам я езжу чаще (я дачник и рыбак), а ширина в этом случае лучше побольше. Для этого и купил мокик с колёсами большого диаметра. Маркированы покрышки "ССС".
Когда снял старую переднюю покрышку и сравнил с задней, то выяснил причину разрыва корда. На него (корд) забыли нанести слой резины с внутренней стороны. Видимо и уних люди бывают на работе с бодуна.
Вот и хочу узнать, что народ думает по поводу увеличенного размера покрышек?  01_smile
25_spiteful
17.04.2008 р. відповів для Egor1960
Интересная тема - вчера первый раз снял заднее колесо (кстати, большое спасибо за советы,как это грамотно сделать - операция прошла быстро и успешно). Но при снятии обнаружил непонятное для меня расположение резинок. В каждой резинке есть круглый "отросток" высотой 1 см. Я не понял,для чего он предназначен, т.к. отверстий, куда он вставляется,не обнаружил. В итоге наши сборщики не нашли ничего более умного,как просто подмять его внутрь при установке в колесо. в итоге резинки стоят с перекосом,что,по моему мнению,является причиной биения задней звездочки (которое у меня имеет место). Может,их просто отрезать, чтоб плоскость была ровной, и не мучаться? Если кто сталкивался с этим,подскажите пожалуйста решение.
Биения звёздочки из-за плохой центровки. Надо приоткрутить четыре болта звёздочки и будет видна степень её свободы. Затем с помощью тонкой металлической полоски соответствующей толщины центруем звёздочку как катушку в динамике после перемотки и затягиваем болты. Биения заметно уменьшаются.
Так буде не завжди...
1••567891011••1861
