+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843273
28.05.2012 р. відповів для gaty7777
Ты думаешь, чем больше масса, тем больше скорость? Это не так. Больше энерция ( накатом) это я согласен. А раскочегарить можно любой  мот. Но при порывах встречного (или косого ветра ) будет устойчивее более тяжёлый мот. Иэто естественно. Конечно , ещё зависит отвеса водителя. Кто-то под 120 кг. а кто всего под 70, (как я, например). На такой технике Наш вес тоже надо учитывать.Можно ехать вдвоём (2х120 и 2х60) , и будет большая разница.
28.05.2012 р. відповів для tolian313
Ну вообщето я такого не писал,в школе физику преподают и учебники хоть редко но открываю.При тюненге если нельзя повысить мощность двигателя,максимально облегчают вес,чтоб иметь преимущество в разгоне и скорости,а теперь сравните сколько весит Дельта ,а сколько весит Мустанг с полноценной мотоциклетной рамой и колёсами,да Дельта конечно будет порезвей на старте,но на ней  при скорости 85км уже страшно ехать,а на Мустанге наоборот старт слабее а устойчивоть при такой же скорости намного выше .А скорость зависит не от массы а от любви к технике и заботе о ней.
29.05.2012 р. відповів для GangStaR
Wicker, а коллектор под диффузор круглого (дельта карб) одинаков? У меня есть оба карба. И ставя круглый, на нем диффузор меньше чем на альфе. , ездит чуть по хуже чем с квадратным.
Без понятия.  06_question Не имел счастья раскидывать Альфу. В руках вертелись постоянно тяжёлые 18-ти дюймовые мопеды да Активы... Расковыривать настроенную систему для замера диаметра не имею никакого желания.  01_smile
29.05.2012 р.
помогите розобратса с провалом оборотов после 5тищ,карб почистил продул,фильтр новый на ньём проехал 60км,когда даю газу больше душитса дам на всю сразу проскакивает до 7тищ,мож с поплавком поигратса надо?
i vse bude dobre
29.05.2012 р. відповів для Bladimir12
уменя ево нет,ток в баке
i vse bude dobre
так вродь нормально отрегулировань свеча коричневая
i vse bude dobre
29.05.2012 р. відповів для gaty7777
Да нет на 50сс и на 72сс ставят карбюраторы с меньшим дифузором и жиклёрами.
Да считаю обороты и смотрю на изолятор свечи так легче определить неисправность,всё должно соответствовать тем параметрам под которые оно разрабатывалось.Просто если вас  не затруднит напишите на сколько откручен у вас винт качества,я думаю это зделать не трудно и все разногласия отпадут сами собой и каждый форумчанин может это зделать если есть желание и таким способом можно достичь результата в регулировке карбюратора.
Вот два карбюратора. Какой из них на какой мопед надо ставить.
29.05.2012 р.
Здравствуйте.Что может быть с моим мопедом,когда заменил кольца он начал сильно дымить и есть масло. 12_cray
29.05.2012 р.
закончил я вчера с проводкой мопедоса, надеюсь что окончательно. итак итоги: сделаны и работают как надо: стоп сигнал, габариты, фара, подсветка приборов, поворотники, стартер. 18_good  Реле Регулятор установлен как альфо/дельтовский только с боковыми ребрами охлаждения и под постоянку он, стоял на другом мопедосе с постоянкой. 01_smile  Фара переведена на постоянку. Всё таки фара на постоянке и переменке это небо и земля  18_good светом более чем доволен, и теперь независимо от оборотов доволен  15_badgrin
29.05.2012 р. відповів для alebryksin
Смотри ЦПГ. так заменил,А промеры, холинговка?
rew
Я взял "Дельтообразного" именно из-за малого веса. Он мне нужен только для рыбалки и за грибами. Так, что скорость там не нужна, а нужна лёгкость (всё-таки дорожный просвет не для леса). Выпускались-бы сразу вместе с Альфами и Дельтами "Ямасаки эндуро"(фотки я выкладывал раньше), то я бы для таких целей взял-бы именно его. И доводил-бы до ума так-же, как сейчас доводим Альфы и Дельты (и других кЕтайцев).
29.05.2012 р.
Купил новый мотор, завел и сразу начало капать масло из левой крышки картера, разобрал и обнаружил что ето усохлась прокладка на крышке грм (которая за генератором) Искал в скутер маге такую, нигде нету, даже в наборах( Где можно ее найти?
    Кольца самые нижние(маслосъемные) смотри,видно там ты и накосячил,не верно установил,найди инструкцию и вперед,вероятность 90%. 19_negative
ilbas
29.05.2012 р. відповів для Viknik
У меня 72 кубика, стоит тот что слева. Стоял на 50, работает без перестройки. 42_friends
29.05.2012 р. відповів для makar1
Мне еще сказали,что они прикатываются.
29.05.2012 р.
доброго времени суток всем. У меня мопед delta уже 4 года, на днях решил сделать кап рем двигателю, заменил подшипники сальники и т.п.. У коленчастого вала на самих подшипниках а не на подшипнике шатуна заметил ощутимый зазор (больше допустимого), может кто сталкивался, подскажите как можно заменить подшипники, один можно, правый, а вот с левым проблема, звездочка привода ГРМ мешает, может кто знает на чем она сидит, на шлицах, резьбе, или вообще вылита она с коленвалом и стоит покупать новый коленвал, или сдать на перепресовку... Заранее спасибо
29.05.2012 р. відповів для boogdan
как для меня так лучше купить новый коленвал и не мучатся с старым
29.05.2012 р. відповів для trofim111serg
Экономически - да. 200 грн. и без мудохания имеешь новый коленвал с новыми подшипниками. Но если сильно уж хочется, то можно заменить подшипники. Только без съёмников там делать нечего.
29.05.2012 р.
Собрал я сегодня своего коня,заварил маятниковую вилку,поменял демпфера (поставил резиновые так как силикон забрали последний передо мной).Разница в цене ощутима резиновые 10гр силикон 25грн. я думаю качество соответствует цене.Силикон прикуплю в запас.
Да вот вспомнил, маркировку подшипника переднего колеса никто не знает?
появился не очень приятный люфт на колесе, затяжка оси результата не дает,(заменю подшипник)
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
29.05.2012 р. відповів для pincod
на альфе 6300
i vse bude dobre
