Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12913021
sgl57 видалений
31.05.2012 р. відповів для Viknik
Вот смотри:
1 фото  -  Это Дельта Макарены с активовским патрубком
2 и 3 фото  -   Был вот такой патрубок
4 фото  -  сейчас езжу вот на таком
31.05.2012 р. відповів для Bladimir12
Одно дело устарелые чужие книжки читать, а другое практикой дело делать.
"Хонингование это окончательная обработка поверхности с помощью специальных инструментов. Хонингование стали применять при ремонте двигателей внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации двигатель сильно изнашивается и теряет свою первоначальную форму. Это, в главной степени, относиться к цилиндрам двигателя. Если они изначально были круглыми, то со временем они принимают овальную форму (эффект конусности). Также на стенках цилиндров двигателя образуются задиры и царапины. Все эти причины ведут только к одному - к капитальному ремонту двигателя. При "капиталке" специалисты растачивают цилиндры до первого ремонтного размера. Но чтобы сохранить правильную форму цилиндров двигателя и достичь оптимальной шероховатости применяют хонингование. Хонингование цилиндров двигателя - это финишный этап в обработке и капитальном ремонте мотора. По сравнению с традиционными доводочными операциями, такими как полирование или притирка требуемой поверхности, хонингование обладает большей точностью и большей эффективностью. "
http://amastercar.ru/articles/engine_car_52.shtml
Про то, как в сёлах хоной цилиндр растачивали до следующего ремонтного размера - тоже читал. Но это уже как говорится "голь на выдумки хитра".
Змінено: 31.05.2012 р., Wicker
Лопнуло біля уха кріплення. Думаю поворотнік не рівномірно прилягає до щитка, тому і перекос. Як держаться і не ломаються, то буду клеїти свій, а там побачим.
Не мешай технике работать!!!!
31.05.2012 р. відповів для Kvasha15
у меня стоковые поворотники вышли из строя на первых 3000 км. сначала сами ломались, потом их снес мой кофр окончательно (когда вместе с креплением оторвался).
Купил нормальные. 17000 нет проблем...
см. аватарку - задние повороты на кофре (с какогото авто. покупал на авто рынке. доводил под форму кофра в ручную), передние мотоциклетные на самых длинных ножках какие тогда нашел (+дублеры в зеркалах).
Змінено: 31.05.2012 р., Sokol
Передні тримаються вже 16 тис, а задні відпадали тричі, поставив з ИЖ  із залізними трубками. Тільки гайки треба тоненькі, щоб помістилися в щілину на щитку.
31.05.2012 р.
Перешел на 110 была свеча черная всегда, прошел вот 600км. Курчу карб один оборот воздуха , и при резком открытии газа глохну, 1.5оборота тоже не то, 2оборота ставлю, более мение, ну после 6тыс начинает чуть не назад обороты сбрасыватЬ,  цвет свечи на фото. Чего не хватает? Иглу поднять, или жиклер более?
31.05.2012 р. відповів для Serega122
всем привет, а можно ли поменять поршневую с 49,9 на 110, влезет ли цилиндр в картер? 06_question
тобі сюди http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Змінено: 31.05.2012 р., roma_km
31.05.2012 р.
Всем привет, подскажите мне какая разница между головками 72сс и 110сс мне сказали в магазине что нет разницы а кто говорит что есть  06_question
Elektro забанений
31.05.2012 р. відповів для GangStaR
Нармальная свеча -----ты еще не видал закопченных   свеч 03_biggrin
31.05.2012 р. відповів для Bogdan
Разница в фаске в камере сгорания (72 сс - 47 мм, 107 сс - 52 мм), а также в наличии в головке 107 сс механизма декомпрессии при обратном ходе. Соответственно распредвал в головке 107 сс длиннее. Всё остальное - идентично.
насколько мне известно, 49 и 72 - взаимозаменяемые. на 107 не идет. поршень в вмт бьет по головке. разница в объеме камеры сгорания. от 72 малый объем, происходит форсирование двигателя, вследствие чего появляется детонация
31.05.2012 р. відповів для Elektro
вот именно свеча отличная даже. У меня на 72сс черная была как уголь всегда, ну обороты и 12тыс мог крутить. Этот я не буду так крутить, ну после 6тыс тупит хорошо. Иглу если поднять больше будет же подавать топлива?щас на центре
31.05.2012 р. відповів для tsinik
Не факт. У меня стоит головка 72 сс на 107-й поршневой. Нигде ничего не бьёт, детонации нет. Вчера перевалило за 2000 км на этом комплекте.
Разница есть (личный опыт) и (Wicker - написал) я ставил и 72 и 110 (сейчас стоит) дело в том что поршня бывают разные у кого-то в ВМТ выходит над цилиндром на 1 мм (как у меня) у кого-то не доходит. 72 головку можно приладить на 110 только фаску надо снять под соответствующий размер поршня.
31.05.2012 р. відповів для Wicker
А делал ли ты что либо с головкой, или просто стоковую поставил?
Головки разные бывают, у меня лежит головка на 110 сс под длинный распредвал и так же стоит на моторе 110 головка под обычный короткий распредвал (китайцы сейчас упрощают процесс)
31.05.2012 р. відповів для WaL
разберешь -увидишь, мне пришлось фаску делать на 52 мм, а кто то на форуме писал что поставил как есть.
31.05.2012 р. відповів для artrum
Форумчане добрый вечер! Прошу совета,у меня Альфа 110куб. проехал первую тысячу, не пора ли проверить клапана? иногда пока редко стреляет в глушитель когда едешь на сброшеном газу на передаче. в чем может быть причина? 04_blush
   У нас на 110м после сброса газа на скорости тоже бывает стрельнет в глушак,объясняем тем,что не вся смесь сгорела в камере сгорания,а сгорает в раскалённом глушителе после того как через него уменьшился поток выпускных газов.Скорее причина в свече.Потому как на некоторое время, после замены на новую,стрелять прекращало.Сейчас не обращаем внимания т.к. стреляет у многих на 110х.Вам надо заменить масло.Слив старое,промыть картер керосином не вращая вал.Из картера с керосином сливается много стружки.Зазоры в клапанах надо проверить даже если не цокает,чтобы не были пережаты и отрегулировать нужным щупом,но только не на "глаз"- поверте мало толку.После правильной регулировки двигатель работает мягко и не шумно.Ещё постоянно, пока новый, проверяйте натяжение цепи - то ли растягивается,то ли дело в сайлентблоке заднего маятника(вилки),она периодически ослабевала до определённого периода.При этом замечена погрешность на полделения на рисках над натяжным механизмом - если установить по рискам,то заднее колесо становится повёрнутым и не в одной плоскости с передним из-за этого при наборе скорости зад мопеда едет в сторону.
bakaritsa74
sgl57 видалений
Поддерживаю! я давно писал уже за свою родную голову 72сс. Камера по глубине одинакова, размер клапанов один в один с 110сс. Фаску не снимал, пробовал ездить и так - ничего никуда не бьет. Кстати распредвалы на 72 и 110 моих головах ОДИНАКОВЫЕ. Фото тоже выкладывал в своих постах. Вот на новой голове стоит декомпрессор, но я её не разбирал и не смотрел.
31.05.2012 р. відповів для sgl57
хм... по ходу, у нас продаются клапана под 49/72сс (идентичные) и активовские, под 107. они больше. столкнулся, когда клапан с поршнем встретился из-за звездочки на коленвале. по ходу, у китая каждый двигатель индивидуален
