+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843793
15.06.2012 р. відповів для ser57207696
блин,масло сожрало,и дым валит когда открутил щуп меркы масла
Прокачай киком с открытым щупом и без свечи. Если дым и там и там,смотри поршневую.
если я правыльно понял,то надо сначала завести потом заглушить и викрутить щуп и свечу?
i vse bude dobre
15.06.2012 р.
Срочно кто может помогите: мопед альфа люкс, пробег 6500, сначала плохо заводился но заводился, потом пропали холостые, затем плохо стал ехать, а сейчас вообще умер. Искра есть свеча мокрая, карб перебрал, клапана смотрел(все в норме). Что еще можно пересмотреть?
15.06.2012 р. відповів для trofim111serg
смотри компрессию, читай посты выше.
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
15.06.2012 р. відповів для raai
Компрессия 9,5 , тянул отлично.
поменяй свечу, сними воздушный фильтр, может забит совсем.
15.06.2012 р. відповів для vitaliy1990
Если остыл да
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Все делал 5 свечей менял, проверял на активе, менял карб с актива, пробовал без фильтра, но результат - 0. Просто мистика какая то.
дым и через щуп и светку,и масло через свечу,что менять,кольца или всю поршнюву?
i vse bude dobre
Смотри зазоры в клапанах, зажигание, может метки сбились.
смотрел зазоры в норме, все по меткам стоит и поршень точно в ВМТ
Когда у меня такая фигня была,я сначала заменил кольца, но это результата не принесло, пришлось менять поршневую. Решать тебе.
извините а целинд тоже меняли?
i vse bude dobre
Была у меня подобная мистика,четыре месяца он у меня стоял,я аж расстроился. Потом отвез к мастеру и он обнаружил проблему с проводкой, какой-то провод коротил в замке зажигания, заменой которого проблема решилась. Все объяснимо,нужно разбираться, смотреть.
Ну если искра есть, метки в норме, с клапанами ок, компресия в норме, вывод один, катушка, и пофигу что есть искра, пробуй 100% рабочаю
Да.
Совершенно точно могу сказать что нельзя при чистке карбюратора пользоваться ничем кроме воздухасмесей  ,любая фигнющка засунутая в жиклер или канал на 99.9% превратит карбюратор в нерабочий
15.06.2012 р. відповів для saneksp
Согласен,у меня такой уже лежит в гараже, чем я его только не чистил,не помогло,пришлось заменить.
Кстати пробывал обогощать смесь, проблему перегрева двишка не решило, проблему решил просто, загнал его в воду проточную, благо есть канава рядом с гаражом, поднял ХХ до 2 500 и оставил на часа 3-4, переодически поглядывая, судя по тому что греться сильно перестал можно сказать обкатка пройдена  04_blush
16.06.2012 р. відповів для trofim111serg
Искра-искре рознь, если вы говорите у вас степень сжатия 9,5, то что-бы в цилиндре пробить миллиметровый промежуток, на воздухе должна "шить" на 9,5мм минимум, симптомы очень похожи на ослабленную искру, смотреть придеться все, от КЗ витков в катушке генератора, до свечи с большой утечкой по изолятору.
P.S. Хуже нет в электрике , электронике не до конца сломанное, плавающяя неисправность, до белого каления иногда доводит.
Змінено: 16.06.2012 р., olegators68
sgl57 видалений
16.06.2012 р. відповів для saneksp
Так ты теперь после такой вот удачной обкатки так и продолжай по этой канаве ездить взад-вперед всю оставшуюся жизнь! И греться не будет и тебе не жарко! 27_dash
ЗЫ.Нет предела человечьей тупости и глупости!!!
Змінено: 16.06.2012 р., sgl57
