-11 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 13480457
27.06.2012 р. відповів для alebryksin
Масло попало в камеру сгорания. После снятия и перекраски двига и у меня такое было, потому что вертел его во все стороны
27.06.2012 р. відповів для fhbz85
Масло попало в камеру сгорания. ... потому что вертел его во все стороны
08_lol  08_lol  08_lol  Это через какую дырку его столько натекло, что движок дымил? Выгорало небось несколько дней?  08_lol
Не боги горшки обжигают...
Светлый дым.Только не понятно из за чего
Жрет масло.
27.06.2012 р. відповів для Vagrant
ну незнаю. У мну он дымел минуты две 06_question
27.06.2012 р.
Не подскажите вот ети втулки сёмные , на которых вали коробки передач болтаються , у меня не понятно из за чего чуть подкоцало его  02_sad
Скорее всего "сели" или сломались маслосъемные кольца, с того ни сего задымил или постепенно кочегарить начал, не перегревали ли двигатель, поточнее о проблеме.
Змінено: 27.06.2012 р., olegators68
27.06.2012 р.
всем спасибо кто мене подсказывал, и расстроил своими ответами по поводу не трогал бы впуск. Короче перед установкой головы поставил же жиклер маскировка (H75) снял с актива карба. И купил недавно я еще рем на альфу, просил у продавца на 110 ну он и сам не сильно знает где что. Купил один на упаковке китай символы, цифры 90 на наклейке снял наклейку 125написано, а что написано не понять. Ну а главный имеет маркировку (*72S) и держа эти 2жилера видно что 72больше заметно очень на глаз. Думаю че у меня за глаза , поставил 75 как я уже писал. Ну сегодня достал снова 72ой и помешал их в руке как кубики, и не смотря на них смотрел сразу в 2шт рядом приложеных, один больше видно сразу, и это 72. Как такое бывает?поставил его на карб. И все стало отлично. 2я 8тыс оборотов 3я так же, на 4ой не жал. Ну короче не дергает и ездит как положено, еще иглу поднял на 1. Вобще класс не провалов нет. И жесткой роботы головы 72сс.
27.06.2012 р.
Здравствуйте!!!! Люди спасайте!!! Мот поломался(((( 12_cray Щас пойду повешусь! Три дня уже пытаюсь сделать, не выходит!!!
Вообщем начну с начала!!! У меня Мопед g-max raser 50cc. Проехал 2000 км. и со стороны генератора что то зашелестело, мин через 10 начало капать масло(прилично так). Думал сальники, снял магнит, заменил 2 сальника, закрыл, масло все равно капает, сказали подшипник, но коленвал не шатается, стоит плотно. Снял еще раз, заменил сальники, замазал все герметиком,собрал, завел, на холостых работал, дал газу и все П****А, теперь вообще не заводится((((((( Что может быть?????? Почему течет масло? Отец говорит что типу с клапанами что то......
27.06.2012 р. відповів для Alli
Там двигун такий як альфа-дельта? Може  масло жене не з підшипника, а з під кришки тієї що за магнітом. А не заводиться - може ген залило капітально маслом.
27.06.2012 р. відповів для kruzenschtern7
А жабка під ручкою зчеплення працює? Вона відключає стартер.
Змінено: 27.06.2012 р., User
27.06.2012 р. відповів для Viknik
Терморезистор у меня остался еще от сигнализации на микросхеме которая занимает действительно отдельную коробку(тоже осталась,висела на дуге) 15_badgrin и стоял этот терморезистор в щелке между головкой и цилиндром под впускным патрубком.А вообще, ерунда где стоит терморезистор его можно настроить из такого расчета,что на термометре реально 80гр.,а ты будешь знать что при такой температуре, головка нагрета уже до 120гр.или масло 100гр.так и размечаешь шкалу.Достаточно 3-4 метки 60,80,100,120 и красный сектор.Четыре резистора малюпасеньких можно приклеить пластырем к тому же микроамперметру 03_biggrin
Короче,дело техники,все просто.
28.06.2012 р.
Ребят, такая проблема:
При сбрасывании газа, происходит торможение двигателем, через некоторое время 2-5 сек идет хлопок из выхлопной, с чем это связано и как лечить?
28.06.2012 р.
всем привет у меня проблема с мопедом delta вчера ехал я под бугор на 3 скорости гдето наполовину газа и тут начали резко снижатся обороты двигателя и чтото защелколо я остановился смотрю на датчик температуры  цилиндра на нем показано 156 градусов если честно я офигел никогда так неперегревался да еще и с масляным радиатором постоял подождал пока остынит начал заводить чтото всеровно стучит и быстро двигатель греется я открутил крышку посмотреть масло в двигателе кароче там осталось его совсем чуть чуть приехал домой думал может клапана стучат пробывал настраивать непомогает сегодня поменял цепь грм,другие клапана поставил всеровно стук продолжается звук непонятно откуда идет в чем может быть еще причина?
28.06.2012 р. відповів для Heyga4Huk
Либо убитая свеча, либо провод(вариант катушка) при условии, что нормально заводится, проблема комплексная скорее всего, может свою лепту вносить слегка переобогащенная смесь, при сбрасывании газа кратковременно образуеться богатая смесь которую ослабленная искра не способна поджечь, как только состав смеси нормализуеться, вспышка с дожиганием того, что успело наплевать в глушак.
28.06.2012 р. відповів для olegators68
Заводится с полуоборота, а свеча кирпичного цвета... Вроде отстраивал... Попробую новую свечу поставить, отпишусь! Спасибо за подсказку01_smile
если бы посмотрел пару страниц назад, там обсуждалась эта тема. Причина стрельбы в глушитель - негерметичность узла. Обтяни приемную трубу, поменяй прокладку и будет тебе счастье.
зачем огород городить что что-то неисправно (свеча,катушка). Неисправная свеча может повлиять на запуск мотора и "делать" перебои при езде когда ручка газа в одном положении а не при закрытии. Уже обсуждалось что эти хлопки обусловлены вылетанием горючки в раскалённое колено глушителя. И это НОРМАЛЬНАЯ работа мотора!!
Конечно с ответом КАСпЕРР меня опередил что решается это заменой прокладки на выпуске и обжатием или просто обжатием старой.Не смог сдержаться когда человек незная решения проблемы начинает что-то придумывать. А потом человек который будет пользоваться поиском будет в заблуждении какой же ответ правильный!!!
28.06.2012 р. відповів для Artem103
Вы хоть подумали, чего написали, еще и заглавными буквами.
Ездил с секущей прокладкой, проблемы с шпилькой были, никаких изменений, кроме характерного звука,  "вылетанием горючки в раскалённое колено" вот следствие какой-то проблемы, на исправном моторе вообще-то продукты сгорания туда почему-то вылетают, ну ни-как не горючка.
Змінено: 28.06.2012 р., olegators68
Вы никогда не видели раллийные гонки как у них отлажено работают моторы, НО при сбрасывании газа мотор работает с перебоями и слышны вспышки. Да и на практике сталкивался (как на мопеде так и на машине знакомого). Всё лечилось устранением подсосов в тракте выпуска 17_wink
Человек же пишет "При сбрасывании газа, происходит торможение двигателем, через некоторое время 2-5 сек идет хлопок из выхлопной.
На спорте да, характерный выхлоп при сбросе газа обусловленый широкими фазами с динамическим перекрытием когда открыты все клапаны т.е. эжекционный эффект: вылетающие в выхлопную трубу газы создают разрежение, благодаря чему горючая смесь начинает всасываться еще до ВМТ, через это самое перекрытие фаз свежеприготовленная горючая смесь вылетает прямиком в выхлопную трубу, и не только вылетает, но и начинает самовоспламеняться от раскаленных деталей системы выпуска, оповещая о себе громкими хлопками, сразу при сбросе газа.
