+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844131
01.07.2012 р.
Сегодня разбирал стартер, все помазал, собрал. Для тех, у кого не получается нормально вставить щетки совет: вставляем пружину и щетку на свое место, за медный плетеный провод оборачиваем тонкую веревку (корду) и привязываем за корпус редуктора. Вставляем якорь вместе с корпусом, отрезаем завязанную веревку и потихоньку вытягиваем. Щетки становятся на раз.
01.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
Просмотри внимательно крышку (которая закрывает звезду), нет ли на ней слизаного. Потом проверь успокоитель цепи, саму цепь... Открой крышку генератора, проверь там цепь со стартера и успокоитель, проверь нет ли люфта...
01.07.2012 р. відповів для Heyga4Huk
звёздочкы внорме ток люфт на звёздочке маслонасоса 3-5мм
i vse bude dobre
01.07.2012 р.
проверил метки всё правыльно писали что 2раза делает оборотъ колинвал и 1на головке,тогда что стучит в головке особено громко когда тормозиш двигателем,цепь и натяжитель грм новие.
i vse bude dobre
01.07.2012 р.
Кто знает первичный вал коробки передач крутиться на подшибниках ил втулках , я расколол двиг а там пусто и не могу понять , если на подшибниках то можна размеры или фото !!
01.07.2012 р. відповів для kerik
Капец!!! в твоем случае там были роликовые подшипники!!! у тебя похоже и посадочное место разбило, тяжелый случай. похоже придется картер менять.
01.07.2012 р. відповів для alibay
всё возможно , но подшибники куплю и попробыю поставить , впринцепи там только чутьчуть его подкоцало а внутрях там нормально (на глаз )  а размеры подшибников не подскажеш???
не знаю у меня шариковые стоят, а называются они просто "роликовые подшипники коробки передач альфа-дельта"
скорей всего это они http://begemoto.com/index.php?productID=2018
Змінено: 01.07.2012 р., alibay
02.07.2012 р.
Не могу сказать, что прошу какого-либо совета... но может всё таки кто нибудь подскажет что за странности у меня с напряжением проводки.
Эта феерическая магия с напряжением проводки мопеда…
Всё началось ещё прошлой весной, когда я обнаружил что АКБ на мопеде не заряжается. Измерил напряжение, и выяснил что вместо нормальный 14-16 вольт, мопед на максимальных оборотах выдаёт ели ели 7 вольт.
Не долго думая купил новое реле-регулятор. Заменил. На удивление ничего не поменялось, все те же 6-7 вольт…
Подумав ещё немного, пришел к выводу что видимо пробило катушку статора генератора. Купил новый статор. Заменил. Опять-же ничего не изменилось. Хммм… Так и пришлось до конца того лета кататься со слабым освещением и заводкой с кика.
Этим летом решил уж плотно взяться за дело и купил новую косу проводки и замок зажигания. Поставил вчера новую косу проводки и замок зажигания. И что вы думаете?!!! Правильно - всё те же 6-7-8 вольт.
Остался только один элемент - ротор генератора. Зверски матерясь, попёрся с дачи в город, купил ротор, вернулся на дачу. Настала очередь замены ротора. И тут облом. Гайку-то ротора я ели-ели открутил а вот сам ротор ну не как не выпрессовать с вала. Совсем.
Пришлось самому в 11 вечера создавать сьёмник. И создал-таки, из водопроводных труб. ссылка на фотки съёмника. Заменил ротор. И….. И??? И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!!
Этот чертов мопед всё равно выдавал 7 вольт на максимальных оборотах.
Как такое может быть????
Я заменил ВСЕ элементы на новые (и естессно отключил всех потребителей)
1. Ротор генератора
2. Статор генератора
3. Коса проводки
4. Замок зажигания
5. Реле регулятор
Сидя ночью с полуразобранным мопедом, находясь в глубоких раздумьях, граничащих с депрессией, ещё и ещё раз пересобирал проводку и перемерял напряжение. И вдруг, бац, 11 вольт. Промелькнуло так пару раз и снова - 6-7 вольт. Я уж думал это меня сглючило. Ан нет…
В общем, путём долгих и утомительных экспериментов с измерениями и проводкой, выяснилось следующее…
Результаты свел в таблицу.
Что за бред???!!!
Почему, когда зажимаешь клеммы с контактами вольтметра руками напряжение на максимальных оборотах на много сильнее???
Почему на старой косе проводки напряжение ещё меньше???
Такое чувство, что где-то в цепи вставили резистор. Не иначе. Напряжение есть, оно стабильное, но слабое. Раньше помню мопед на холостых уже 12 вольт выдавал, а на максимальных - все 16.
Казалось бы, заменил ВСЕ элементы на новые. Отключил всех потребителей. А всё равно плохо. Мистика какая-то.
[url=dimasafo.ru/thread-477.html]Полезные доработки мопеда 139fmb C-moto 50q-2a, Viper Delta, LF50Q-2 и др.
02.07.2012 р. відповів для dimasafo
неуверен но может бяка в регуляторе напряжения,ищё может гдето коротить,
i vse bude dobre
Змінено: 02.07.2012 р., vitaliy1990
02.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
очень схожие симптомы с теми, что у меня были. проверить просто: ставишь лаком для ногтей метки на коленвале и ведущей звездочке метки. если после запуска двигателя метки ушли - проворачивается звездочка. мне аргоном 2 прихватки сделали не разбирая двигатель. только ротор (колокол) снимал и крышки. кстати, после того, как проворачивалась звездочка, дважды клапан гнуло. пришлось менять и притирать. снимешь головку и сразу увидишь места удара клапана о поршень. гнет. кажется, впускной. у меня поршень не покоцало, так что я даже цилиндр не снимал. удачи
п.с. нашел свой пост по этой беде: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1086999/#1086999
Змінено: 02.07.2012 р., tsinik
02.07.2012 р. відповів для tsinik
спасибо конешно,но розобрался вродь всё нормально,ток чот у меня звёздочка масло насоса гуляет почти картер достаёт
i vse bude dobre
так и должно быть (если звездочку не снимал-откручивал - а то мог другой стороной поставить)
   08_lol У мея ,друган катил новый мотоцик Минск 60км.и прикатил утром 15_badgrin решил что сдох КЭТ(специалист)завернули другую свечу и он катается до сих пор 15_badgrin а он положил запасную свечу на цилиндр и кикнувши пару раз искры не увидел и сделал вывод.
 А для нашего мопа 18_good суперского никакие приборы не нужны,нужно снять фишку с РР и завести,включить свет и подгазовывая добиться яркого света на средних,если свет яркий,меняй РР.Зарядку еще проще,берем лампочку от поворота и сняв клемму АКБ притыкаем лампу к проводу + и массе,если горит нормально,значит РР дает зарядку,что еще нужно 06_question
02.07.2012 р. відповів для kerik
мой пост 30508
Двигатель 1p39fmb 50cc Lifan без игольчатых подшипников в коробке
Подшипники КПП: 6001, 6201, 6203 - 2шт.
Сальники: 30х42х4,5   18,9х30х5   17х29х5   11,6х24х10.
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
ussr77
03.07.2012 р. відповів для dimasafo
Не пробовал заменить предохранитель ?
ussr77
Прочитал ваши статьи о передалках мопеда . То придя к выводу проще купить нормальный мопед , нежели его переделывать и вкладывать те же средства в него . Что можно было бы сделать приобретя более нормальную технику . Купите Альфу и не в чем себе не отказывайте . А ро воздушные фильтры не согласен с вами . Езжу на "0". И ни каких проблем. Главное чистить каждые 500 км. В сельской местности. В городской и до 1000 км. нормально .
03.07.2012 р.
Подскажите если при натяжки цепи на мопеде альфа она с одной староны натянута а когда прокручиваешь колесо там опущено в чём проблема в звёздах?
BLADE
03.07.2012 р. відповів для Blade
да. и, скорее всего, в задней. или не отцентрирована или яйцеобразная. эта карусель - повсеместна. я просто не обращаю внимания. натягиваю в точке наибольшей натяжки с легким провисанием, чтоб при нагрузке не рвало вал кпп с ведущей звездой. пока нормально. не слетает, об ось маятника не чиркает (амморты удлинены на 3 см). народ писал, что методом подбора перебирали 3 и более звезд, чтоб проблема ушла. имхо - не целесообразно
03.07.2012 р.
Какие лучше задние амортизаторы?Мои ваще не айся не они кочки хавают а я))))
BLADE
