+2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 13429576
30.07.2012 р. відповів для Recvem
Магазинов много, цены разные, как и сроки исполнения от 10дней до месяца и более, не забывайте пересылка по почте минимум от 200 до 350, независимо одну гайку заказываете или 10 килограмм запчастей.  Вот и посчитайте , к примеру запчасть 150 рублей + 250 руб. за пересылку + сколько-то за перевод денег.  Одну детальку заказывать  невыгодно.   А адреса вот -
http://www.rosopt.com/dir.php?id=134
http://www.scootermag.ru/new/shop/category/zapchasti-dlja-mopedov-s-kpp-s-dvigatelem-139fmb/
http://moto18.ru/cat/631/
http://www.gx-moto.ru/e-store/xml_catalog/?SECTION_ID=246&ID=247
Тросик газа нетрудно сделать и самому, подогнав по размеру  из другого мото или вело тросика.
sgl57 видалений
Ребят,здравствуйте кто из России подскажите пожалуйста проверенный РОССИЙСКИЙ интернет-магазин, где продают запчасти к мопедам альфа/дельта/атлант конкретно интересует тросик газа
Магазин хороший с самыми низкими ценами, проверенный временем и делом есть http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_delta_zodiak_dingo_atlant_mustang_atlant_siti_lyuks_cm_ov_70/
Но...смысл в том, что там выгодно тариться партией. Во-первых, заказ не меньше 300 руб, а во-вторых доставка минимум 300 руб стоит.Вот и прикинь сам, нужен тебе такой тросик из такого магазина по такой цене?
Змінено: 30.07.2012 р., sgl57
30.07.2012 р.
Всем спасибо,буду что-нибудь думать ... 17_wink
30.07.2012 р. відповів для Vorchun
Совсем нетрудно, если с пайкой дружить, "рубашка" практически не изнашиваеться.
Когда-то добыл троса от ЗИПов уровнемера емкостей, поплавок, трос к механическому уровнемеру часового типа и немного ортофосфорной кислоты, горя не знал с тросиками, жаль все закончились. Извините за офф-топ.
sgl57 видалений
30.07.2012 р. відповів для olegators68
Вот тут бы мог поспорить. У меня два троса газовых - один родной, один покупал. На обоих рубашка как раз и  износилась. Причем на обоих концах троса.
30.07.2012 р. відповів для sgl57
Так вроде цветмет дорог, неужто наши друзья научились так испоганить пружинную сталь 02_sad , дело в том что недавно по старости лет опять пересел на двухколесники, перерыв около 20 лет образовался, ранее такого не видел, правда тогда и наконечники у тросов другие были 01_smile .
sgl57 видалений
Наши "друзья" могут испоганить ВСЁ"! на базаре лежат кЕтайские "булатные" ножи, которые от руки даже гнутся...Как бы ни хаяли Союз, а делали тогда все же неплохо с запасом прочности в два-три раза.
А тут так же выписывал по почте тросик тормоза. Простоял он у меня ровно два дня, и отвалилась бобышка. Пришлось паять по старинке. Так что тут ни о каком качестве речи быть даже не может, тем более о товаре через инетмагазины(про присланный коленвал я уже не раз рассказывал). Там берешь кота в мешке.
sgl57 видалений
30.07.2012 р. відповів для Sokol
Андрюх, вот родная крышка имеет такой вид
  Сейчас продаются развесные тросики любого диаметра 18_good,я закупился и пользую.Паять не обязательно,достаточно одеть гайку подходящего диаметра и приплескать молотком,не оторвалось ни разу.
30.07.2012 р.
Доброго времени суток. Переделал не так давно на 107сс, откатал успешно 500км, все было прекрасно, но сегодня обнаружил стукающий звук со стороны генератора, слышно его на холостых, который при езде "в натяжку" дает ощутимую вибрацию. Подозрения пали на подшипники коленвала. При выжиме сцепления звук пропадает вроде как, а также при увеличении оборотов. Снял левую крышку, действительно есть мизерный люфт коленвала по горизонтали, по вертикали вроде как нету.
Когда ставил новый коленвал, удивило, насколько легко подшипники стали на свои посадочные места. Что можете посоветовать в данной ситуации? читал, что можно шайбу подложить, но не совсем понял куда именно. между внешним кольцом и картером? Или это все-таки детонация? С самого первого дня перехода на 107сс бьет периодически в обратку.
Этот мир уже не спасти...
Змінено: 30.07.2012 р., Antique
Tolya
30.07.2012 р.
Всем доброго времени суток! У меня возникла такая проблема: внезапно появился страшный стук и шум из двигателя, и мопед сразу же заглох, пытаясь произвести повторный запуск ситуация только ухудшилась двигатель подклинил! вскрыв его я обнаружил кусочки метала  и обломки картера, далее я увидел разорванную обойму подшипника коленвала которую зажевало между шариками! А те кусочки картера раньше были небольшим бортиком (упором для подшипника) в отчаянии я решил извлечь все обломки и зажованую обойму из подшипника в надежде что это исправит ситуацию и я смогу далее продолжать движение! Но к сожалению подшипник без обоймы отказывается нормально исполнять свои обязанности! Поэтому стук и шум не исчезли , Холостые  держать, мопед отказывается абсолютно! В общем я очень расстроен, так не хочется колоть двигатель... Подскажите че можно сделать??? Можно ли как нибудь поменять подшипник не извлекая коленвала?? И не повлияет ли на роботу двигателя в  дальнейшем отсутствие того самого упорного бортика? И есле кто знает по какой цене в Украине можно приобрести левую сторону картера??
Блин. Точно таких не было. Были похожие НО! У всех маслощуп в верху. Не снизу и с боку. И что самое противное, не комплектуются лючками. Просто голые железяки. Думаю с такой крышкой намучаешься. Будем искать.
sgl57 видалений
30.07.2012 р. відповів для Tolya
Слов нет...Или баян, или настолько дремуч? Скачай себе инструкцию, изучи внимательно устройство двигателя, чтобы впредь таких глупых вопросов не задавать.
А вот  было бы классно! К сожалению зачастую голова без мозгов тоже отказывается нормально исполнять свои обязанности.
P.S.А по делу, ПОКУПАЙ СЕБЕ НОВЫЙ МОТОР
Змінено: 31.07.2012 р., sgl57
31.07.2012 р. відповів для Tolya
Да так можно сделать, разрушить сепаратор в хлам, только шарики оставить, промерять посадочные места, заказать Т-образные лапки для съемника, не абы какие, а из инструментальной стали, дорого, имеет ли смысл.
Новый мотор? Да скоро так и будет, сломался, заходишь в ближайший маркет, заплатил, за утилизацию старого коня, выбрал новый,
Наши депутаты под такой наркотой, что я в прострации, а ведь это, утрировано, но проект закона, где живут, не понятно.
Змінено: 31.07.2012 р., olegators68
      Чтобы двигатель не колоть подшибник можно прикрутить к движку провоолокой, тока ездить не будет. МЕНЯЙ КАРТЕРА , а на коленвалие только уже новые подшибники, заодно проверь и остальные - А иначи ни КАК !
rew
sgl57 видалений
31.07.2012 р. відповів для Bladimir12
да там походу этим не обойтись...Если он заводил, добиваясь упорно УСТОЙЧИВЫХ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ и даже пытался ехать с развалившимся подшипником, сдается мне, там и поршневая уже убита.
Ну с Люботина на Барабан подскочить не проблема.
Вчера вот на ночном был. Картеров куча (не спрашивал цену ибо не надо было.). Движков новых завались. от 1450грн до 1700... барыги.. На выходные съезди....
Только если решишь колоть двиг и менять кртер - внимательно изучи инструкцию (в шапке темы) и ветку по тюнингу наших двигов (http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/). До выходных время есть. )))
Tolya покупайте двигло, с такими повреждениями, по запчастям, ну к нему и подтянетесь, по баблу, очень интересуют ТТХ вашего танка, пробег, что за жижу в него лили и т.п.
Плохой но опыт все таки лучше, чем никого, подшипник качения убить возможно только на производстве, износ это другое дело, авиадвигло на них крутиться, смазка распылением, огроменные нагрузки, за 30-50 тыс. моточасов выхаживают, не на аэроплане конечно.
31.07.2012 р. відповів для Antique
у меня похожая хрень на новом двигле,пробег 170км,да ищё клапана неправыльние на холодную виставил 0.05 а на горячем стало 0.15мм как бить?
i vse bude dobre
31.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
Как, да проще, поменять измерителя 46_popcorn
