-16 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13482523
31.07.2012 р.
Вчера ездил на рыбалку хотел заправиться как всегда 92 но его небыло пришлось лить 76й то вроде разницы почти нет кто ездит на 76м может на него перейти ?...Что можно сделать с задним пружинным блестящим амортизатором он как бы прогнулся...можно ли его отремонтировать или нет смылса ?
sgl57 видалений
31.07.2012 р. відповів для olegators68
Как, да проще, поменять измерителя 46_popcorn
И еще меньше сувать туда свой нос, мерять зазоры, смотреть на свечу и поднимать уровень и иглу.
sgl57 видалений
31.07.2012 р. відповів для Maks5
Богдан ездил четыре сезона на 76 и горюшка не знал. Вот поспрашай у него сам в личку  http://www.moto.com.ua/profile/user-13658/
А по амортам? ну ты же не новичек здесь, сам столько читал, что с ними надо делать? надо их выкинуть, а купить нормальные хорошие, поставить и забыть про этот узел на продолжительное время.
ездить со стуком клапанов?на холодную видь тишина
i vse bude dobre
31.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
22 тысячи так "стучим", пока не "достучались". Хотя, Ingvar2 настраивал зазоры на горячую, и ездит нормально, но мне эта идея не совсем понравилась. Пусть лязгает, это лучше, чем прогоревший клапан при малом зазоре.
Змінено: 31.07.2012 р., Wicker
31.07.2012 р. відповів для Wicker
а если на холодную виставить зазор близко 0.01?
i vse bude dobre
31.07.2012 р. відповів для Alex_AS5
а вообще можно ставить свечку на 14 автомобильную
sgl57 видалений
31.07.2012 р. відповів для milioner
Спроси вот у этого дяденьки  http://www.moto.com.ua/profile/user-25154/
Он один из первых ставил такую свечу. Только в личку это делай.
31.07.2012 р.
Всем привет, сегодня просто замучался целый день, все началось с того что вообще моп не заводился, оказалось что свечка бьет по корпусу, я сделал на свече зазор по меньше и бить стала нормально, потом я заметил следущие когда даешь газ он больше 7,500 об не идет, как захлебывается, почитав я наткнулся что может где то подсасывать, что и было так, я все почистил все продул, все жиклеры ну и поставил на место и герметика добавил, и действительно теперь дает на всю, и следующим стало он перестал держать низкие обороты, только 1,5-2 тысоб, я блин раза два еще разбирал карб и все четко смотрел, потом почитал и наткнулся что может иглу надо опустить или поднять, я блин все уровни попробывал и поставил как и был на средний, ну что это может быть,? почему не стабильно работает?, стрелка на тахометре плавает, а еще пробывал проехаться и когда едешь 2-3тыс он глохнет только на высоких идет, и ребят все регулировал правильно ВК и XX, и инструкцию в 5 архиве прочитал, вообщем я незнаю что мне делать, может надо снять цилиндр, посмотреть поршень, нагар убрать, он то теперь есть, пробег 9860тыс не разу не снимал головку...что делать? 02_sad
31.07.2012 р. відповів для anubitsu
для начала теперь попробуй сменить бензин. слей полностью, даже с карбюратора, и залей с другой заправки.
у меня сейчас тоже проблемка с плавающими оборотами- залил ВАШЕГО, российского 92го бенза.. надо завтра будет заняться.. 06_question элементарно другое качество топлива.. и прежние настройки на местный гсм не пошли)
Змінено: 31.07.2012 р., Dima-motofan
31.07.2012 р. відповів для Dima-motofan
и так тоже делал, у меня его и было чучуть я все слил все почистил, и брата с канистрой послал до заправки, он 92 принес и тоже самое..
В мене щас тоже трошки чутно роботу клапанів. Не звертаю уваги на це, саме головне що мотор працює. Зазори повиставляв на холодну по 0,05 і поки туди лізти не собіраюсь. Да, на новому з складу двигуні клапана працювали тихенько, тикі шелестіли і результат - прогорівший клапан і пів дня мороки. Думав їх провірити при пробігу першої тисячі, но до тисячі клапан не дотянув 100 км. 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Не мешай технике работать!!!!
Провірь спочатку компресію, а там видно буде що робити. Буде комперсія - крути карб і устряняй підсоси, не буде компресії - розбірай головку і дивись на герметичність клапанів та стан кілець поршня. Також свічку іншу краще попробувати поставить.
Змінено: 31.07.2012 р., Kvasha15
01.08.2012 р.
Возня в гараже или как я провел вчерашний вечер.
Занялся подвеской.
Разобрал. Заменил сайленты в маятнике. Вышли довольно таки легко. Сбрызнул ВэДэшкой, подождал пару минут и при помощи оси маятника, легонько постукивая по ней киянкой (не забыть на резьбу навернуть гайку дабы не расплющить случайно), выбил их. Выбивать нужно во внутрь.
Обнаружил неприятную весЧ. маятник кривой. от этого и не могу выставить правильно колесо.... под замену. наверное сразу на активовский.
Ось маятника 9,5мм. А нужно 10 или 10,1 мм. Об этом писали - теперь увидел сам. Буду подбирать.
Силиконовые демпфера не панацея, как оказалось. Пробежали они 2200 и чуствую что кил так через 800 буду менять. Но (!!!) вероятно это произошло от того что отверстия в них немного шире чем фигулины на панели демпфера. Подберу по размеру. К стати на рынке у нас есть два вида силиконовых демпферов - прозрачные по 20 грн, и красные по 35. Красные заметно мягче прозрачных, те просто дубовые. Может попробовать красные? (вы конечно ответите - ПРОБУЙ! Потом расскажешь! 17_wink ) Ну так и поступим 01_smile
Тормозные колодки на заднем колесе за 4 года эксплуатации сточились гдето на 1/3 - 2/5 от оригинала (95% случаев торможу исключительно задним). Менять буду в следующем сезоне наверное...
До кучи не собрал. Сегодня пешком. Наконец таки попью ПИВО! )) Разочек за два месяца можно)))
01.08.2012 р. відповів для Sokol
у меня тоже Силиконовые демпфера,жолтого цвета,пробег 2100км состояние как новие,брал за 15грн
i vse bude dobre
01.08.2012 р.
Сдраствуйте форумчане, кто нибуть ставил себе. маслянное охлаждение? Купил новый двиг 110сс и возникла. такая мысля поставить радиатор.  Кто что  думает?
01.08.2012 р. відповів для levuhka
все мысли тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
очень нужно. по крайней мере мне. далеко езжу и с нагрузкой.
01.08.2012 р. відповів для vitaliy1990
Желтого цвета- 23 тысячи и выглядят хорошо.
01.08.2012 р. відповів для alikxom
23000????
простите - за какой период.
отливали сами? просто силиконовые появились в этом году только в продаже... ну может край в прошлом...
а по пробегу у Вас на пару-тройку хороших, насыщщеных сезонов... когда народ  из ГАЗовских подушек демпфера еще во всю колхозил....
мож я чето упустил.....?
Силіконові демпфера (жовті) є двох видів - в кульку і в упаковці на картоні(ТАТА). Перші без приливів круглих і бовтаються, другі з приливами і сідають майже без зазорів.
