-2 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 13429017
sgl57 видалений
19.08.2012 р. відповів для manela
Здравствуйте парни!
Помогите мне плз?
у меня мини чоппер джордан китаец.
  По большому счету тебе бы надо вот сюда  http://www.moto.com.ua/forum/topic-418905/
при долгой езде(нагреве) начинает сочиться и кипеть масло на головке цилиндра, дымит ужас и теряеться тяга или вобще глохнет... и не хочет ехать пока не остынет, что смотреть? За чем наблюдать? Что чинить?
Долгая езда - это сколько примерно времени? Откуда именно сочится масло? Сколько мопеду времени?
  Я бы заменил ВСЕ прокладки на головке, после чего нормально все обтянул. После прогрева и остывания мотора резьбовые соединения вновь подтягиваются.
  Да и нельзя так прогревать двигатель. Раз есть уже такое за ним, значит надо давать остыть ему периодически, а не "долго ехать".
Змінено: 19.08.2012 р., sgl57
20.08.2012 р. відповів для sgl57
да прокладки в головке норм... раньше такого небыло (
да это ведь смешно 10 км ехать нагреваться глохнуть и стоять остывать час ...
20.08.2012 р. відповів для manela
сходи сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/   обратись к человеку по имени  kasperrr   у него примерно такая же зверюга
sgl57 видалений
да это еще не смешно...смешнее будет, когда клин схватишь где-нибудь километров за 40-50 от дома! Вот смеху-то будет! 03_biggrin
  Что значит ПРОКЛАДКИ НОРМАЛЬНЫЕ? Это ты так думаешь? Если прокладки нормальные, масло не будет гнать.
  И когда это РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО?  А еще раньше ТАКОГО и быть не могло, потому что ездили на арбе и на быках.
  Я у тебя еще раз спрашиваю: "ОТКУДА ГОНИТ МАСЛО? Укажи на фото место.
Змінено: 20.08.2012 р., sgl57
20.08.2012 р.
перегревы - шмерегревы....
вон парни в индии... там пожарче однозначно... и ничо...
к стати - смотрите как у них карб установлен....
Змінено: 20.08.2012 р., Sokol
20.08.2012 р.
Здравствуйте, проблема такова, цокотит двигатель.В основном на холостом слышно, помогите решить эту проблему, она еще до перехода на 110была. Цепь натянута, натяжитель новый, голова прошла 500км, клапана новые 3дня, расПредвал и коромысла закреплены, не болтаются. Готов выслушать любые советы по этому поводу, звук идет как с головки
sgl57 видалений
20.08.2012 р. відповів для Sokol
так он и едет-то, посмотри как?! Как раз карб параллельно земли выходит. Оказывается это вовсе не понты на козе, а нормальная езда у них!!! 03_biggrin
sgl57 видалений
20.08.2012 р. відповів для NAYOMNIK
Смотри вот тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1176544/#1176544%ED%E0%F2%FF%E6%E8%F2%E5%EB%FC&all_v_pst=on#1176544
И за помощью обратись к этому хорошему дяденьке в личку, он тебе все подробно расскажет и покажет
и вообще не понятно что во время выполнения трюка чувак делает правой рукой в районе бака... надрачивает тросик газа? 01_smile или СМСку набирает.... индусы блин...
20.08.2012 р.
такое дело упал недавно, теперь колесо если руль прямо поставить немного влево смотрит, поэтому чтобы ехать прямо приходится рулить в право. Как исправить?
sgl57 видалений
20.08.2012 р. відповів для popkad
Возьми встань перед мопедом, зажми колесо между ног и поправь руль. Все правится замечательно.
до замены поршневой такого небыло, и головка в масле везде по немногу и под крышечками клапанов и посередине подкрышкой ...
Змінено: 20.08.2012 р., manela
sgl57 видалений
ну вот сам и думай...Стало быть неправильно собрал ты его и прокладки поставил неправильно. Ты пойми, что если мотор правильно собран, то масло он никак не может гнать через прокладки(на это они там и стоят). И греться не должен. Разбирай по новой и собирай согласно руководства по ремонту наших движков. Изучи внимательно. И еще даю тебе каталоги деталей, где и какие располагаются Тоже внимательно изучи при сборке.
  Начни с самого начала. Разбери мотор и проверь сначала правильность подбора поршня по диаметру. Потом правильность установки колец   http://www.moto.com.ua/forum/topic-858249/
правильность установки поршня в шатуне(есть там метка IN), ну и т.д. по инструкции...
20.08.2012 р. відповів для maxim7777
Замени сальник малый коленвала (малый) он под ротором в шестеренке обгонной муфты стартера, нужно снимать ротор!!!! Изучи инструкцию по разборке (и по сборке тоже)
20.08.2012 р.
как посмотреть работает ли масленный насос или нет?
abazoffka
20.08.2012 р. відповів для alebryksin
Открой лючок впускного клапана,заведи и погазуй.Масло должно брызгать из лючка.При этом будет слышно характерное клокотание.
Змінено: 20.08.2012 р., abazoffka
abazoffka
шланг не перебит
Судя из ответа,дружище,ты не понимаеш о чём идёт речь.Ответы даёш невпопад и наотмаш.Я не спрашивал,перебит ли шланг!Не удивлюсь,если ты не знаеш где это находится!Впору обращаться к экстрасенсам.А мозг людям выносить достаточно!
sgl57 видалений
20.08.2012 р. відповів для abazoffka
шланг не перебит
А не сдается ли вам, ребята, что казачок-то  это засланный? Что-то мне он троля напоминает...
sgl57 видалений
21.08.2012 р. відповів для User
Вы даже совета не можете дать то сальник поменяй то уплотнительное кольцо поменял сапун не забит это я и с вашими советами даже знал я все и что получилось у меня ничего как капает масло
Ти можеш витерти масло, завести і подивитися конкретно - звідки воно капає?
Ребята, давайте не будем больше таких "бестолковых" советов давать. Мальчик очень умный,грамотный и подкованный технически. С ним всё ясно.
21.08.2012 р. відповів для sgl57
когда покупал набор прокладок на поршневую была прокладка для цилиндра между двигателя, прокладка между цилиндром и головой и какоето кольцо диаметром сантиметра 3 паронитовое внутри круга прожелезенное.
Вот его я не ставил) так как недопетрил куда)
