-9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 13483510
24.08.2012 р. відповів для viper32rus
чем можно заменить щупы для настройки клапанов.   где то читал что можно фольгой, но она неудобна. подойдет ли лезвие ?
      Щуп заменить нельзя, потому как это измерительный инструмент, а вот использовать другие подручные  материалы в место щупа можно. НО! их тоже надо замерять , например микрометром или штангель цыркулем. А лезвиями вряд ли удобно, ведь зазор надо 0,05мм.
rew
Не надо фольги. Если нужно срочно отрегулировать клапана, а щупа 0,05 мм под рукой нет, можно поступить следующим образом.
Всю процедуру начинаем делать как обычно. Затем, выставив ВМТ и отпустив полностью контргайку на коромысле, пальчиками аккуратно так отпускаем, а потом начинаем закручивать регулировочный винт, что в коромысле. Закручиваем аккуратно до касания торца винта с торцом клапана. Запоминаем это положение винта. Далее откручиваем его на четверть оборота и удерживаем его в этом положении, в идеале ключиком, на крайняк пассатижами. Фиксируем винт в этом положении затяжкой контровочной гайки.
Всё, полученный зазор будет близок к требуемым 0,05-0,07 мм  . В дальнейшем конечно нужно провести полноценную регулировку со щупом.
PS. Написанное ни в коем случае не есть руководство к действию для тех, кто впервые выставляет зазоры. Требуется опыт и определённое техническое чутьё.
С уважением, Collins-
24.08.2012 р.
"Чудес на свете не бывает, НО в радиотехнике случаются" (с) мой бывший коллега
С покупкой мопЭда получил кучу косяков. Можно сказать мелких неприятностей.
1. Тяжёлый завод и неустойчивый холостой ход на прогретом. На холодную только с помощью ручки газа (подгазовывания) получалось держать двигатель заведённым.
2. Сгоревшие лампочки в фаре и задний габарит. Походу и в панели приборов лампочку дальнего надо будет менять.
3. Тахометр на 3-4 тысячах оборотов (по слуху) показывал не меньше 9-10. Ездил всё время в красной зоне тахометра.
4. Аккумулятор не заряжался. Периодически снимал и заряжал в гараже от зарядного.
Лампочки купил, но не ставил. Карбюратор отрегулировал по инструкции ДЕДа. По крайней мере на горячую стал получше работать.
Полез разбираться с зарядом аккумулятора. Белый провод на фишке РР показывал 150Ом на землю. Жёлтый 1-2Ом, в пределах погрешности прибора.
Снял крышку с генератора глянул и закрыл, решил на сегодня перенести разборку с проводами. Вчера это было.
Сегодня, после устранения единственной неисправности заново отрегулировал карбюратор.
1. Двигатель заводится легко и держит устойчиво холостые обороты.
2. Лампочки горят и не перегорают. РР целое и имеет напряжение отсечки 15,6В. Модуль зажигания вроде бы тоже от неисправности не пострадал.
4. Тахометр показывает адекватно.
5. Напряжение отсечки мерял на предварительно заряженном аккумуляторе. Так, что теперь грозит только перезаряд.
У кабеля от генератора нет разъёма, все провода одиночными фишками как у провода B/R.
Тут фанфары и барабанная дробь. 17_wink
Неисправность:
Были перепутаны два провода, W(белый) и Bl/W(сине-белый).
Теперь мопед не узнать.  57_sunbespectacled
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
Змінено: 24.08.2012 р., Knst
24.08.2012 р. відповів для sgl57
А на Дельтах стоят пятилучевые колеса(спицы не имеются ввиду). И глубина там на всех одинакова.Сравнить есть только с активовским колесом. Но по глубине профиля они одинаковые, хотя визуально дельтовский кажется глубже из-за того, что Уже по ширине......
   Я понимаю, что при скорости 40 км/ч будет все нормально, но я езжу с гораздо большей скоростью. вот поэтому и спрашиваю.
Попробовал на скорости 70 - 80 никаких проблем - также устойчиво. Вытягивания резины с обода незамечено 01_smile Дистанция  10 км с горки - больше немогу, еще обкатка 17_wink А на счет глубины проточки в ободе под резину могу поспорить - у нас продают 3 вида ободов (и все на Дельту пятилучевые с прямыми спицами) с разной глубиной посадки под резину 01_smile Будет время и возможность сфоткаю и выложу
Змінено: 25.08.2012 р., Vist
25.08.2012 р.
продал вчера свой чоппер, всё было отлично. но на первом повороте чувак попал с четвертой на первую передачу. порвало цепь. но парни попались хорошие, забрал чоп. Так что я пешеход, в поисках эндуро.
25.08.2012 р. відповів для kasperrr
Удачи на новом поприще! 99_yes
25.08.2012 р. відповів для Knst
Неисправность:
Баян!!! конкретный,если Bl/W сине-белый не подсоединить или перепутать с любым по цвету проводом- искры не будет,ни когда!!!- этот провод -проводит импульсы с датчика холла на коммутатор о положения колен-вала и момент подачи искры,а W белый отвечает только!- за подзаряд аккума и выходное напряжение на РР 15.6В очень быстро угробит аккум.(должно быть не больше 14-14.6В).
25.08.2012 р.
душевно извиняюсь перед модераторами за оффтоп, но вот и пересел я с кабочоппера на эндурик 200сс нижневал. Рад шо слон, очень нравится, по мелочам надо подделать, но всё фигня, сделаю, рад очень сильно  18_good   56_yahoo
sgl57 видалений
Андрюха! Рад за тебя, что "растешь" на глазах! Удачи тебе на новой технике!
25.08.2012 р.
здравствуйте!Никто не подскажет номера шариковых подшипников в КПП?, коробка с игольчатыми у меня, так что интересуют тот что со стороны большой шестерни, и тот что возле ведущей звезды. Помогите пожалуйста.
26.08.2012 р.
в КПП с игольчатыми подшипниками, шариковые стоят тоже 6203 (2шт). Как и в КПП с шариковыми.
И вобщем у кого из нас сыпался игольчатый подшипник на первичном валу? Имею два вторичных. И один тот что испорчен. Хочу проточить под 699 шариковый подшипник, или лучше сразу два вала точить, первичный и вторичный?
Змінено: 26.08.2012 р., NAYOMNIK
26.08.2012 р. відповів для alikxom
Я бы не был настолько категоричным. Прежде всего, уже давно надоело объяснять, что у нас стоит не датчик Холла, а обычный индуктивный датчик, представляющий собою обычную катушку. Поэтому если перепутать эти провода, я не исключаю появление искры. Но так как витков на регулирующей катушке мало, на холостых амплитуда импульсов недостаточная для зажигания. Соответственно начинается полный бардак в схеме зарядки, всё горит.
26.08.2012 р. відповів для alibay
это ж как первый велик на котором научился ездить и потом все остальные и последующие будешь сравнивать с ним
Золотые слова
ussr77
26.08.2012 р. відповів для vitaliy1990
Господа ))) , если стук со стороны сцепления, то причина в самом сцеплении, а именно . Если снять сцепление сам барабан , шестерню , которая надевается на демферное кольцо масло съемное. Вот это и есть проблема в этом кольце ...Потому как есть свойство износа его из за не достаточного зажима самого сцепления контргайкой. Я с такой проблемой сталкивался пока сам не дотямил в том, что это кольцо изнашивается . Поменял это кольцо , кстати всадил еще один диск в сцепление вместо 3 стало 4. И зажал вместо штопорного кольца . Подставил гровер   ... И все стало супер . И само сцепление вообще супер. Плавно не смыкает . Попробуй и такой вариант ... Это как одна из причин стука. Правда, как само сцепление у тебя ведет ? Или пробуксовывает ?
26.08.2012 р. відповів для Wicker
С вами дискуссии по этой теме не получиться т.к. выше изложенное вами говорит, что вы очень далекий от электрики и электроники.Наш датчик лучше(полностью автономный, формирует в своей катушке управляющее напряжение без аккума)  не требует напряжения питания в отличии от холла.
Змінено: 26.08.2012 р., alikxom
90км пробега на счётчике спидометра опровергают такое категоричное заявление. 11_blum
Это понятно. Просто решаю проблемы по мере их поступления. Теперь буду заниматься РР. Ведь до этого РР просто не работал.
+1
Всё правильно описано, поддерживаю. Ведь написал про сопротивление в 150Ом. Это и было сопротивление датчика зажигания(обычной индуктивности(катушки)).
Зажигание на обмотке освещения получилось правда со сдвигом. Почихивал на холодную. А вот куда стреляло в карбюратор или в выхлопную не понял. И заводил как здесь описывали для холодной погоды. Подсос включал, три раза киком дрыгал. Потом подсос убирал, слегка газу накручивал и с первого тычка заводился. Если бы он совсем не заводился, я бы и из магазина не выехал. А ведь продавцы его тоже завели.  03_biggrin
С вами дискуссии по этой теме не получиться...
Правильно, не надо спорить. Не о чем. Есть факт. Написано как проявляется. Может кому-то и пригодится.
Змінено: 26.08.2012 р., Knst
Изучите сначала обсуждаемый вопрос и оппонента, чтобы далее не выглядеть так глупо.  01_smile
Ясен фиг, зачем обычной катушке внешнее напряжение? 17_wink
Змінено: 26.08.2012 р., Wicker
26.08.2012 р. відповів для ussr77
работает как положено!ток стучит
i vse bude dobre
27.08.2012 р. відповів для Wicker
Здравствуйте.
Почему глупо выгляжу?я что то не так описал?,а вот вы мне скажите при подключении бело-синего провода к не родному проводу что бы искра была и момент подачи как будет реализован?Что искра на свече "щелкнет" не факт, а вот момент ее подачи?, как, за счет чего?, все датчики работают по одному смыслу только реализованы по разному ,знать точное положения колен-вала и "информировать" коммутатор о моменте подачи искры ,добавлю о  катушках питания коммутатора попадавшиеся мне 320-500 Ом, при R=320 Ом- искра хуже ,хорошо проявляется на холостых не в лучшую сторону,двигатель становиться более капризен к влажности и чем больше катушка питания, соответственно U искры выше, а значит температура поджога смеси выше,двигатель работает намного!!!стабильнее при любых погодных условиях, проверено на разных двигах и катушках питания коммутатора.
27.08.2012 р. відповів для alikxom
С нашего датчика подаётся сигнал,  похожий на синусоиду. За счёт того, что внешний магнит один - то подаётся в строго определённый момент один раз в оборот. Несколько лет назад особо продвинутые умы на форуме снимали сигнал осциллографом, занятно.
Теперь меняем.С регулирующей катушки подаётся та же синусоида, только несколько раз за один оборот, из-за того, что внутренних магнитов несколько (а может и не несколько, точно не помню, факт в том, что установлены они практически произвольно). В моменте подачи искры полный бардак. Но Knst так и писал:
Так что я не исключаю возможности запуска двигателя. Только работать будет он ненормально. Что и описывалось.
Соответственно, регулятор напряжения лишается возможности воздействовать на регулирующую катушку, ибо теперь он пыхтит на датчик, которому это до лампочки. Напряжение возрастает до небес, всё горит, АКБ жёстко "убивается".
Всё логично.
Я вначале тоже, когда прочитал пост Knst, подумал "что за фигня?". А хорошо подумав, пришёл к выводу, что такое возможно.
Змінено: 27.08.2012 р., Wicker
