+19 °С
Переглядів: 14004450
01.09.2008 р.
проще с карбом поступить как я :-) (патрубок от Актива)
блин... что-то фотки не добавляются :-(
ЗЫ: это шо? я больше всех намотал на своей дельте?  кстати наверно первые 10000км буду пивом и шампанским отмечать! :-)
Змінено: 01.09.2008 р., macarena
01.09.2008 р. відповів для ed13hell
ну почему сразу дряни,батенька? это же просто красивая игрушка для 16-тилетних перцев,у которых нет прав но есть запредельное количество гормонов в крови и одна мысль на всю голову-девчёнки! а сия,как вы выражаетесь,дрянь, есть отличное  средство чтобы выделиться из общей массы и набраться опыта управления! пройдёт немного времени,накопится много денег,будут и джиксеры и юбры,всё это приходящее! лётчики-истребители тоже на кукурузниках начинали! 03_biggrin  17_wink
Дрянь - это характеристика мопэда из уст владельца, я токи пересказал. Но слово соответствует если она одного еле везет, говорил что дельты его дрючат как стоящего, чтоб набраться опыта управления можно купить аппарат и по дешевле, а летчики-истребители начинали на чешских L-90, хотя да, для них он своего рода кукурузник.
чешские называются L 29 и L 39
01.09.2008 р. відповів для DEADANARHIST
да, только карб получается хо..попой наружу, т.е. наоборот (как на Активе) и нада цеплять воздушный_фильтр - нулевик...
плохо шо фоты не выкладываются :-(
01.09.2008 р. відповів для DED
Давайте напишем у кого сколько Дельта-Альфа проехала тыс. километров.
И что за этот пробег менялось ремонтировалось?
   Я прошел 7800. Поменял покрышку и заменил цепь на "ковровскую", хотя родная еще не вытянулась (поменял ради эксперимента). Движок работает как часы! Лью только 92. Хожу на 6500-7500 об.мин. Расход 1.5-1.8 литра.
Моя дельта прошла 8600км. пока не продал, и сейчас вроде норм.
Лил масло самое дешовое каждые 2,5-3,0 тыс. км, поменял 3 цепи -растянулись, 1 раз помыл воздухан, карб не трогал, свечу не менял - толька поправил зазор, поменял спицованные колёса на литые, поставил заднюю шину -морелли 2.75, передняя родная - в норме протектор, несколько раз менял поворотные лампы и галогенку.
Ездил со скоростью в районе 60. Расход в районе 1,8л/100км.
Дельта прошла 3 дальнобоя- Харьков-Днепрпетровск -Харьков, Харьков-Днепропетровск-Софиевка(под Никополем)-Харьков, Харьков-Крым (и поКрыму)-Харьков. При этом из нареканий - всё время пробивалось заднее колесо, и НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ.
Вроде всё.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
euro
01.09.2008 р. відповів для macarena
а с чего взял ету самую демферную подушку????????????
самои идеальное - с Симсона (на разборке)... либо самому делать или от чего-то другого
брать
у соседа есть симсон так там демферная подушка одна внизу под двигателем и шоб ее поставить на дельту надо перевать раму или ты закакуето другую подушку говориш
euro
01.09.2008 р. відповів для andryha1995
прошол на альфе 7000км
поменял на заднем колесе колодки вмести с колотко держателем-старый просто расыполся
заднию покрышку
все лампочьки-старые все пострушивались
заменил воздухан на москвичовский масленый
а вобшем все нормально на двигатель нареканий нет
Змінено: 01.09.2008 р., euro
euro
01.09.2008 р. відповів для Mixasasash
Подскажите какое масло заливать и сколько оно стоит??? 06_question  06_question
я заливаю10w-40
фирма-elf-цена 50гр,
а последний раз вобше залил  МГ10
пробег,что около 4400 км.
Ну, проблему закрутки гаек,болтов и их замену на наше совдеповское,обжимку электросоединений,смазку несмазанного,закрепление незакрепленного прошел наверное почти каждый.
1.После 200 км,застучали передние аммортизаторы(решение отписывал в этой ветке).
2.Одновременно 4! прокола заднего колеса в дороге,поставил обычные латки для велосипедов,до сих пор держатся,постоянно вожу с собой маленький насос,латки и новую камеру.
3.Где -то в районе 1200 км заменил задние аммортизаторы на газомаслянные+удлинил их на 2,5 см. Родные полное Г. Мало того ,что одностороннего действия,так вечно скрипели(терлась пружина об шток).
4.Проблема с сгнившим резиновым патрубком воздушного фильтра(решение по методу akellы 20_drinks , в этой ветке звучало). 18_good
5.Чертыхался со свечками,NGK-шные C7HSA постоянно белеют, сейчас стоит какая-то китаеса А7С и все нормально.
6.Сгорела 1! лампочка поворотника за все время.Кстати,за все время эксплуатации дистилированную воду доливал только один раз в аккумулятор и совсем немного,то есть аккумулятор явно не перенапрягается при зарядке.Не замерял правда напругу на разных оборотах 19_negative .Кстати, я почти постоянно езжу с ближним светом,даже днем.Может это дает какой то эффект....типа небольшой просадки напряжения,вырабатываемое генератором для питания реле регулятора.... 06_question
7.Сбилась резьба на втулке задней звезды.Наверное это у многих.Никак не пофиксю эту проблему,времени не хватает,ездить надо.
8.После 2000 км стерлись задние тормозные колодки.Заменил.
9.Чуть про резинки демпферные не забыл,менял один раз почти на 4 тысячах,кстати,то,что я поставил по качеству явно хуже того ,что было.
Из дополнительного:
1.заменил родной кофр
2 на передних аммортизаторах поставил резиновые гофрированные пыльники
3.смастырил звуковой повторитель поворотов
4.лобовичек
5.в жару поставил вентилятор компьютерный 9-ти сантиметровый 6500об/мин перед цилиндром,очень помогал при долгом стоянии на светофорах, и в перевозке тяжестей в горку.Уже потерял актуальность в связи с наступившей прохладой. 01_smile
Купил явовскую цепь никак не поменяю,родная сильно шуметь стала.
Резина родная,нареканий пока нет.
Змінено: 01.09.2008 р., Alan
01.09.2008 р. відповів для euro
Насчёт масла  сегодня в очередной раз делал замену масла.Всё нормально но только какого ... после замены и запуска открыл заливную пробку  у меня от туда идёт  сильный выхлоп воздуха .Теперь думаю почему.Удруга на "Zondere" (заставил проделать тоже самое ) заметное всасывание DEDaподскажи или объясните хоть кто нибудь!
Еле понял смысл запроса.
Мой дырчик ДЕЛЬТА, выпуск 2003 года. Пробег 4000 км. Купил - май 2007, езжу не часто, но почти всегда вдвоем. Максимальный одноразовый пробег - 240 км (120 в одну сторону). Очень серьезных замен небыло!!! ТЬФУ, ТЬФУ,. ТЬФУ!!! За все время 2 пробоя зада, передняя резина в норме (почти как с магазина), заднюю срочно надо менять.
- через 2 месяца експлуатации замена амортов на пружинные (родные стаканчики были Г);
- через 2 мес. экс. замена проводов под задним щитком на МГТФ в толстостенном кембрике малого диаметра + герметик точки входа в корпус стопаря (проложил там же!!! но цельным проводом) ;
- замена лампы в фаре (родная оч. плохо светила и сгорела, [мат] знает почему, причем в один вечер, сначала ближний потом дальний), взял за 10 грн с синеватой колбочкой и светит ярким белым светом;
- замена лампочек в приборке (повороты, дальний) и лампочки габарита в фаре на светодиоды, кроме подсветки шкалы (лампочка лучше);
- замена спиц на минчаковские в заднем колесе - супер!!!;
- 1а замена свечи после 1500, сейчас Torch;
- 3и замены масла - 500, 1500, 3000; (dynamic 10W40; Dynamic Moto 4T Rasing Pro 5W60; xado 10W60)
- замена реле поворотов  на реле с сигналом 30 грн (штатное вылетело из-за короткого на массу в правом переднем (перетерся провод на изгибе));
- замена, на самодельную паронитовую, прокладки между движком и трубой впуска от карба;
-замена верхних сайлентблоков в задних амортах (китая нет, поставил от МТ- класс).
Как видим, СЛАВА ВСЕВЫШНЕМУ!!!, пока полет нормальный!!!
ДОП: топливный фильтр, болты вместо заклепок на переднем крыле, скутерные зеркала, галогенка (которая и НА не нада).
Есть кое-что ещё на замену (модернизация), но это другая история.......
Змінено: 02.09.2008 р., ed13hell
02.09.2008 р.
сегодня пофоткал симсон... подушка явно не подходит :-( прийдется шо-то думать самому...
ЗЫ: так шо... ктото реально (а не виртуально) решил проблему высоко напряжения на акумуляторе? достало меня уже акумуляторы менять... может кто мне с этим поможет? типа схему сделает или типа того... :-)
ЗЫЫ: резина!!! правда в Херсоне
http://www.moto.kherson.ua/work/mitas.php
Змінено: 02.09.2008 р., macarena
02.09.2008 р.
Alpha - прошла на сегодня 1700км с апреля месяца.
-поменял заднюю покрышку, 7 раз пробивал заднее колесо
-два раза менял масло(300км и 1000км)
-разбарал на 1500 км спидометр- заклинило и не крутился километраж.
-закрепил по новому фару, старые крепления(пластмассовые) отпали. Чуть фару не потерял
-подложил паралончик в сиденье
-поставил газо-маслянные амортизаторы
-посавил кофр, в нем сделал повороты и стопы
-смазывал сцепление
-сейчас застучала передняя вилка(ремонт оставлю на весну)
-влетел с товарищем в яму, погнул задний обод. Сейчас ставлю колесо на 16 от восхода.
-установил вольтметр, для показаний напруги на аккумулятору
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
02.09.2008 р. відповів для macarena
Многие решили, я еще здесь(http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/) писал и выкидывал скан паспорта фигни которую купил за 15 грн и поставил после штатного РР отрегулировав на 14,4В. Сейчас сделал РР с ШИМ и отрегулировал. Седне буду переделывать ген на мопеде и ставить РР на мопед, поганяю недельку, отпишусь как ведет себя. На стенде работает отлично.
На счет форума, чето он действительно глючить начал. Я в профиль зайти не могу, Написал ответ, оно грит мол зарегся. Еще раз отправил, отправилось нормально..... Тыцьнул редактировать, оно ниче не изменилось, обновил, открылся редактор..... Вобщим глючит его чето....
Змінено: 02.09.2008 р., Sensey
02.09.2008 р.
Пробег 3800
Экип:
Шлем. Полулицевик. 400.
Поставил:
- обтекатель 70
- кофр (стоковый гуано) 150
- резина Марелли 115+115
- газомасл аморты 160
- новый стоп (старый снесло отвалившимся багажником) 35
- велокомп (из важных параметров часы, средняя скорость) 70 (покупал давно, снял с велобайка)
- гофры на переднюю вилку 6
- брызговик (прилепил на дугу. не было времени сверлить крыло. так и осталось)
- топливный фильтр 2,5
Замены:
- тросик сцепления (заменя по причине растяжки) 20
- задняя звезда (на старой овал) 35
- ведущая звезда на 15 зубов 10 (позавчера поменял обратно на 14 зуба. не с моим весом ездить на 15й звезде на полтиннике  03_biggrin )
- цепь 30
- лампочки в поворотах и стопе - 6 грн.
- масло Маннол 4т полусинтетика на 0-300-600-900-1500-2500-3500 по 22грн/л
- ось заднего колеса 15
- крышка заднего тормозого барабана 75 (на старой сорвало рычаг, а отдельно он не продается)
- тяга заднего тормоза 40 (пришлось брать у барыг в компекте с лапкой заднего тормоза. суки.)
- пластиковая левая крышка 30 (при покупке не досмотрел что было отломано при монтаже одно крепление)
- акк на 5А гелевый 105 грн (стоковый дохлый оказался. работало половина банок)
- свеча. просто ужас! все новые что покупал не работают(( езжу на стоковой.
- замок зажигания. закоротило. разобрать без резерва побоялся. купил новый - старый так и валяется неразобранный.
Планирую заменить/доставить:
- проставки в задние аморты (Акелла ждемс!  17_wink )
- прижимную гайку со втулкой на заднем колесе (Акелла)
- добавить габариты (гденибудь на дуги прилепить. маломощное но видное)
- обтекатель на дуги (из пластика. выпилю, согну)
- сварить багажник по примеру ув. Акеллы.
- ХОЧУ ЗАДНЮЮ ПОКАТУХУ КАК У МНОГОУВАЖАЕМОГО АКЕЛЛЫ!!! (в реале ваще бомба)
Траблы:
- сцепление. перестало работать после снятия правой крышки картера. решение - регулировка тросика.
- развалился игольчатый подшипник. решние - ждемс закрытия сезона и на СТО.
- все время уводит заднее колесо. рама блин.... чую чтото с рамой...
- непонятные глюки с бензокраником.. иногда не пропускает. решение - туда-сюда и порядок))
- постоянно чето откручивается. решение - поставить гровера и быть начеку.
- греется зараза....
- три раза пробивал заднее колесо. разброс между проколами не более 2 сантиметров на покрышке.
Приятное:
- КАК ЗАДОЛБАЛ МЕНЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ! СВОИ КОЛЕСА ЭТО ЧТОТО! )))
- никогда не было техники с моторчиком (в смысле ДВС). наверстываю пробелы детства (ц)
- ветер в харю, а я шпарю  03_biggrin
Змінено: 02.09.2008 р., Sokol
02.09.2008 р.
Дельта прошла 4050 км. Дата покупки 05 июня 2008г.
Менял:
1. Масло.
2. Вырезал демферные подушки.
3. Провода под задним крылом.
4. Долил дист. воды после 3000км.
5. Развальцевал топливный кран.
Перевёз около 1700 - 1800 кг. груза
02.09.2008 р. відповів для khmegor
        Cкорее всего у тебя передавлен шланг "САПУНА". Он стоит в задней верхней части двигателя. Там есть хомут удерживающий этот шлаг и при неаккуратном монтаже его сплющивают и нет доступа воздуха в картер, а отсюда, создается давление в картере.
02.09.2008 р. відповів для Porhim
снимаешь правую крышку картера, ту в которой сцепление. И маслянный фильтр находится как раз над болтом слива масла
Вот еще посмотри http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/15/155437_2.jpg
Змінено: 02.09.2008 р., kross
Ото где открутил, с той стороны оно и есть, тока тебе нада сливать масло и откручивать всю боковину (ту к которой прикручена эта фигня что ты открутил). Как снимеш, увидиш корзину сцепления. Прям под корзиной и стоит сеточка. Тока прокладку сними, если останится на двигателе, то ты из-за нее не увидиш сеточку.
Porhim
02.09.2008 р.
Ещё несколько вопросов (хочу хорошо теоретически подготовиться к первой смене масла) :
1)Надо ли выкручивать механизм сцепления(тот, что под крышечкой) перед снятием всей правой крышки 06_question
2)Надо ли перед постановкой всей крышки обратно менять прокладку (а то вдруг масло потечёт) 06_question
3)И вообще трудоёмкое ли это дело (на счёт снятия всей крышки) или не очень. А то на той фотке(435) и корзина сцепления и всё остальное 05_shok ...что бы хоть всё это обратно собрать!
tehnik
Умный человек уже упоминал эту тему на форуме, кстати вот его речь и ответ на все твои вопросы:
"Прогреваеш движек, ставиш мопед на подножку, чтобы колесо заднее в воздухе висело, открываеш заливную пробку, откручиваеш сливную и сливаеш масло. Освобождаеш боковину, тоесть снимаеш все что мешает, а именно ножку кикстартера, помоему глушак тоже лучше снять, полностью снимаеш подножку, отсоеденяеш сцепление от рычажка, откручиваеш и снимаеш боковину. Учти, при этом выльется еще грам 100-150 масла. В сцеплении лучше ничего не трогать, заглядываеш под корзину сцепления и находиш сеточку в резиновой каемочке. Если ты ее там не видиш, значит боковина снялась без прокладки, снимаеш прокладку и видиш сеточку, вынул, промыл, продул, там где она стоит тоже лучше вытереть все тряпочкой или промыть чемто. Ставиш сеточку обратно и собираеш все в обратной последовательности. Заливаеш новое масло и наслаждаешся. Промывать от старого масла думаю не стоит, потому как если снимать боковину, то масла останется в двигателе грам 20 не более. А так там останется не старое масло а промывка. Но это уже на любителя...."
Змінено: 02.09.2008 р., tehnik
