+24 °С
Переглядів: 12890943
27.08.2012 р. відповів для Wicker
С нашего датчика подаётся сигнал,  похожий на синусоиду. За счёт того, что внешний магнит один - то подаётся в строго определённый момент один раз в оборот. Несколько лет назад особо продвинутые умы на форуме снимали сигнал осциллографом, занятно.
Теперь меняем.С регулирующей катушки подаётся та же синусоида, только несколько раз за один оборот, из-за того, что внутренних магнитов несколько (а может и не несколько, точно не помню, факт в том, что установлены они практически произвольно). В моменте подачи искры полный бардак. Но Knst так и писал:
Зажигание на обмотке освещения получилось правда со сдвигом.
Так что я не исключаю возможности запуска двигателя. Только работать будет он ненормально. Что и описывалось.
Соответственно, регулятор напряжения лишается возможности воздействовать на регулирующую катушку, ибо теперь он пыхтит на датчик, которому это до лампочки. Напряжение возрастает до небес, всё горит, АКБ жёстко "убивается".
Всё логично.
Я вначале тоже, когда прочитал пост Knst, подумал "что за фигня?". А хорошо подумав, пришёл к выводу, что такое возможно.
Та да,век живи- век учись.Благодарю за разъяснения +1,соглашусь с вашим выводом.
27.08.2012 р.
течёт сальник на речаге передач,хочу поменять,так ево чтоб поменять надо двих колоть?
i vse bude dobre
27.08.2012 р. відповів для vitaliy1990
НЕТ (что утебя за привычка - чуть что "двих колоть?) аккуратно выковыряешь старый и посадишь на место новый -ВСЕ!! он там сидит слабо так что слегка герметиком края помажь, удачи
sgl57 видалений
27.08.2012 р. відповів для blacksmith
Уже и тему  создали специальную, так нет же , опять с такими вопросами сюда! Это техническая тема!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1134196/
27.08.2012 р.
Но точно никто так и не написал как работает зажигание.
Датчик - катушка,но не обычная,а с магнитным сердечником,с простым сердечником ни какого сигнала датчик не даст,так как на колоколе вращается простая выпуклость метала.Практически это звукосниматель,что делает его уязвимым и он может давать управляющий сигнал в любое время,а такая искра вызывает удары в поршневой.Питается комутатор от отдельной катушки генератора,которая намотана тонким проводом,и абсолютно не зависит от остальной проводки и АКБ,что делает мопед надежным 18_good
Ну толстая обмотка питает фару,а вот регулятор стоковый практически не работает 12_cray ,но новые мопы идут на постоянке и в них РР типо Активовский.
27.08.2012 р. відповів для makar1
Макар, давно цікавить питання: якщо перевести на постійний струм - без акума буде заводитися і їздити?( Що знімати його не можна знаю)
27.08.2012 р.
СПЕЦИАЛИСТЫ, вопрос  к вам !
Попал я и мопед под сильнейший дождь, пол часа езды никак не отразились на работе двиг.,но при заезде во двор он "затроил"(наподобие машины когда работает 1 или 2 свечки)тяга пропала.
Заглушил,повторные запуски ничего не дали(бобик здох)плюнул пошел домой обсыхать!
Сегодня стал искать причину,выкрутил свечу, проверка на искру 0.Начал сушить все что можно под всеми крышками и все проводки , опять проверка на искру при хорошем толчке на кик проскакивает ,но оч. слабая.Пробовал заводить результат 0.
Что посоветуете или где искать проблему? 06_question
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
27.08.2012 р. відповів для User
А чому не можна кататись без акума? 05_shok Перший раз таке чую 75_mda
Не мешай технике работать!!!!
27.08.2012 р. відповів для Kvasha15
АКБ является сглаживающим буферным элементом в бортовой сети. Без неё возможны большие выбросы напряжения. Велика вероятность выхода их строя регулятора напряжения, другй электроники, если она ещё имеется в сети. Да и среднее значение напряжения в бортовой сети без АКБ может сильно скакать.
С уважением, Collins-
28.08.2012 р. відповів для pincod
Один раз, когда я мыл мопед, то снял насвечник, и в него натекла вода. Собрал, пытаюсь завести - фигушки, тишина. Догадался, что насвечник изнутри мокрый. Снял, давай протирать и сушить. Надел, попытка завода - пару вспышек и всё. Снял и подождал с полчаса для просушки. Надел опять и завёл с полтыка.
А когда был потоп у нас городе, я "плыл" на работу, двигатель уже скрывался под водою, боялся, что сейчас воздухозаборником воду захватит и хана. Но слава небесам, ни разу и не чихнул, хотя цилиндр был под водой.
Проверьте насвечник, там конструкция практически герметичная, и если туда попала вода, уходит она оттуда при надетом насвечнике на свечу очень неохотно.
28.08.2012 р.
Добрый всем день. Такой вопрос - накрылась половина картера, там где выбит номер двигателя, в наличии есть половинки картеров, но только с игольчатым подшибником. Можно ли собрать с такой, если на противоположной стороне шариковый? Или лучше купить картера в сборе?
28.08.2012 р. відповів для dimon1994
только в сборе тебе покупать. картера с различных типов кпп не взаимозаменяемые. + валы коробки соответственно приобрети.
28.08.2012 р.
Не сочтите за рекламу, наткнулся на просторах интернета на двигатель с задним ходом
http://scootermag.ru/product/dvigatel-154fmh-125ss-v-sbore-poluavtomat-c-zadnim-hodom/
На вид вроде обычный кабовский движок , где именно там включается задняя передача ума не приложу.
28.08.2012 р. відповів для chabanitos
есть такое дело ставится на квадрики 3-вперед и 1-назад , (сам не юзал - люди писали)  а задняя включается там же отдельных рычагов нет 3-2-1-N-R
abazoffka
Вначале лета попали с отцом в сильный дождь.Домой доехали без проблем.На следующий день давай он заводить свою Дельту.Схватывает и тут же начинается ерунда.Двигатель работает очень нестабильно,газу дать невозможно,через секунд 5 глохнет.Открываю боковые крышки,выдёргиваю первый попавшийся разъём.Всё понятно!В него попала вода.Просушил,заводить-тоже самое.Вытянул комутатор,тоже вода.Просушив комутатор,завёлся с пол тыка,работает как положено.Причина-вода в разъёме комутатора.Проверяй.
Змінено: 28.08.2012 р., abazoffka
28.08.2012 р.
подскажет кто то какая резьба на гайке сцепления левая или правая
kab77
28.08.2012 р. відповів для jack77
кто ставил минскую ходовую. какие переделки звезд нужны для этого
28.08.2012 р.
может кто знает где преобрести купить вот ето
kab77
28.08.2012 р. відповів для kab77
Правая, приспособа нужна только чтоб открутить корончатую гайку - ключ изготавливается из куска водопроводной трубы подходящего диаметра при помощи болгарки за 20 минут с примерками по месту,
28.08.2012 р. відповів для User
    Там роль АКБ играет конденсатор большой емкости(сглаживает импульсы,фильтрует)если будет около 20 000мкф,то можно будет и бибикнуть на незаведеном,а вот заводить нужно киком.У меня всего 2000мкф и все работает без АКБ,кроме стартера 18_good
Военные разрабатывали кондеры на Фарады 05_shok и потом как всегда у нас получается,все пошло прахом 15_badgrin (типа "крокодил не ловится,не растет кокос")проект лопнул 03_biggrin потом  их продавали (в Питере,точно знаю) такой кондер заводит дизеля в любой мороз 58_preved
