Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14003704
02.09.2012 р. відповів для KLIMDSO
Така сама історія і в мене була. Приїхав в гараж, їхать назад - компресії нема. З толкача з трудом завів, трохи проїхав, стало все, як було. Таке враження, наче щось попало під клапан. Головка нова... 30_crazy
420 ланцюг розрахований на 5 тис, 428 на 10 тис пробігу.( при середній китайській якості).
Так що 7,5 - занадто.
Звідки такі дані 05_shok  04_blush ?
По-перше - з досвіду знаю(на 428 проїхав 10 тис., краще викинути або друзям віддати).
По-друге - в мене в інструкції написано через 6 тис. ланцюг замінити. В Яви і Восхода через 10.
По-тертє - коли навчався(механічний фак-т) не один раз розраховували ланцюгові передачі і спеціально розраховув 428 ланцюг на мотоцикл, отримував десь такий результат.
А взагалі-то тут як повезе(якість, змазування, захист), але вважаю  за краще не ризикувати і не економити 40-50 грн. Бо вже ж не перший тут побив усе через цю економію. Є, правда способи перевірки ланцюга на придатність(прогин в горизонтальній площині), але ж ними ніхто не користується, їздять доки не розсипеться.
02.09.2012 р. відповів для User
Тихо  79_secret  нікому такого не розповідайте бо Генадійович інфаркт отримає коли дізнається таку інформацію  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1216044/#1216044  96_this  96_this  96_this  92_mosking
02.09.2012 р.
здраствуйте хотел спросить,у меня люфт на валу,на которой большая звёздочка около сцепления,так вот ет триндец игольчатому почипнику?может иза етого и стук в движке?
i vse bude dobre
03.09.2012 р. відповів для vitaliy1990
Какой люфт - продольный или поперечный? Да, она у всех люфтит немного - это допустимо. Про стук есть тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/ , посмотри сначала там и опиши звук стука или аудиозапись вылож.
Змінено: 03.09.2012 р., alibay
03.09.2012 р.
Ребят здравствуйте,у меня в свечном колпачке вылетела скоба которая держит свечу,когда колпачок снимал это скоба осталась на свечке,теперь на свече не держится этот колпачок, обратно вставить скобу не получается как быть теперь?
abazoffka
03.09.2012 р. відповів для Recvem
Вообще эта скоба держится в латунном колпачке,на дне которого есть наружная резьба.Вот этой резьбой,скоба в сборе с латунным колпачком и вкручивается в корпус насвечника.Может у вас другая конструкция конечно?Но когда у меня такое случилось,тоже сначала запаниковал,но повнимательней всё осмотрев,собрал и вздохнул с облегчением. 03_biggrin
Змінено: 03.09.2012 р., abazoffka
03.09.2012 р. відповів для User
Всё зависит от условий эксплуатации. Открытая 428-я цепь по песчаным дорогам может и 5 тыс. не протянуть. В жестяной защите - может и 10 тыс. А если стоит нормальная защита с резиновыми гофрами и с нормальной смазкой?
У меня в этом сезоне цепь прошла уже 4000 км, потребовав только одной подтяжки. Если поддерживать чехлы в исправности, она и 30 тыс. проходит.
03.09.2012 р.
Привет парни,кто подскажет,на дельту подойдут амортизаторы с желтой пружиной? Какие отличия между синей, желтой, красной пружинами,во мне 103 кг,мопед дельта как оно будет?
вот ссылка на аморт
http://scootermag.ru/product/amortizator-zadnij-gazomasljanyj-340mm-verh-d-12-niz-d-10-scooter-m/
sgl57 видалений
А новый  купить нет средств? Ему цена 50 руб.
sgl57 видалений
03.09.2012 р. відповів для delta-50
Вот ссылка только в нашей ветке на эту тему  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E0%EC%EE%F0%F2&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
вот в соседней активовской http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%E0%EC%EE%F0%F2&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
И вот еще мустанговская ветка http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/%E0%EC%EE%F0%F2&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
Там написано и о красных и желтых, белых, синих, черных...и всяких разных.
А еще есть спец.тема по газовым амортам http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/
Змінено: 03.09.2012 р., sgl57
03.09.2012 р.
Всем привет! У меня Альфа 72 см. куб. На родной поршневой отходил 12000 км. после чего упала мощность. После разборки и осмотра было выявлено сильный износ колец и незначительно самого поршня. Решил заменить только кольца, т.к. нормального поршня не нашел (как говориться китайское барахло - одни проваливались имея размер около 46мм. вместо 47мм., другие наоборот - больше чем надо, хотя на упаковке четко и ясно написано 47 мм., и ещё плюс ко всему конечно же качество, мой стоковый намного качественнее, а на новых такое отвратительное литье - фу!!!) Ну так вот, мощность прибавилась, но не так, как было до этого02_sadодин),(без ветра) по прямой - 65 км./ч., с горки - 70-75км./ч. После долгих копаний в интернете пришел к выводу, что максимальной мощности можно добиться лишь совместной заменой поршня и колец, а т.к. сам цилиндр тоже немного износился (47,2 мм.), а следующий ремонтный поршень 47,25 мм. и ещё нужно его найти, взял полностью новую ЦПГ. Обкатку проходил по всем правилам - 1000 км. отъездил и решил немного разогнаться. В итоге02_sadодин),(без ветра) по прямой - 60 км./ч., с горки - 65-68км./ч. А раньше02_sadвдвоем и без ветра) по прямой - 75км./ч., с горки где-то 95-98 км./ч.(почти удавалось 100км./ч. сделать). С клапанами все замечательно - 100%. Пожалуйста, подскажите кто что знает или может быть сталкивался с подобным.
Заранее СПАСИБО!!!
03.09.2012 р.
sgl57,спасибо,почитаю. Последнюю тему по амортам я прочитал от и до.
Ребят,может кто занимается пересылкой зап частей,откликнитесь! Для меня это важно! В нашей рашке нет ничего путного,так что прошу у вас помощи братья славяне,может кто приобретет на рынке в Барабашово аморты на мопед,или еще где,оплату гарантирую.
Очень запали в душу вот такие,хвалят все
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=5445
вот бы мне такие...02_sad
sgl57 видалений
У нас такие лежат в магазине за 2500 руб. Ты и прикинь 500 гр - 2 с лишним тыщи + доставка = ТО на ТО и выходит. Смысл тебе обращаться к харьковским? Это мне просто и классно, у меня жена ездит каждый август через Харьков.
Может проще вот тут выписать  http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_delta_zodiak_dingo_atlant_mustang_atlant_siti_lyuks_cm_ov_70/amortizator_zadniy_delta_alpha_zodiak_ov_70_gazovyy_c_podkachkoy/
03.09.2012 р. відповів для sgl57
500 гривен пара, а не один. это в скутер маге можно купить, там 1700 ру за один,да и то че за фирма не известно,шляпа какая то. А жена не возит с харькова аморты? 01_smile
sgl57 видалений
Бред! Где это видано, что аморты продают по одной штуке? Хотя явно рассчитано на лохов.
В прошлом году сосед-пацан выписал себе из Ростова точно такие TMMP, как и у меня. Цена 2500 р. Когда разговорились, он сказал,что цена это за ОДИН амортизатор! Привез его в мотомагазин и ткнул носом в лежащие там точно такие же за 2500 ПАРА.
Не надо обращаться в Скутермаг, это самая дорогая контора. Я тебе дал ссылку, там реальная цена за пару 2100. Можешь связаться с ними по электронке или по телефону. Фирма проверенная, сам оттуда иной раз выписывал.
03.09.2012 р. відповів для Vyak77
Заранее СПАСИБО!!!
  Сразу забудь про всякие "ремонтные"поршни и кольца,это лохотрон.Сам подумай 0,2мм износ цилиндра 19_negative что осталось на стенках хонинговка или царапины???Какой смысл лепить туда новые кольца и поршень если они будут изнашиваться и нет гарантии что цилиндр ваще ровный 06_question .Конечно, ремонт и хонинговка цилиндра,тогда другое дело,хотя это гемор.У меня 31 000км.и ни чего не менял.
 Буржуи не приветствуют всякие ремонты ,тем более по частям,комплект.
sgl57 видалений
По всем правилам полноценная обкатка примерно 3500 км. Ты почитай посты четырехгодичной давности про обкатку и все прочее. Как правило у большинства моторы выходят на пик именно к 4000 тысячам пробега, а некоторых к 8500.
03.09.2012 р. відповів для fhbz85
Отдал бы - так далеко вам до меня 01_smile
Куда ж мне до тебя 15_badgrin Спасибо,конечно хорошо бы взять готовую,но еще мысля появилась сделать из пружинящих проволочек "восьмерочки"и на них повесить приборку,будет амортизировать во всех плоскостях. 18_good
sgl57 видалений
Про моторы согласен, но я же написал, что обкатка новой ЦПГ!
Ты сам-то понял, что написал?! Самое основное в обкатке двигателя - это приработка ЦПГ. И когда говорится об обкатке, имеется ввиду прежде всего именно эта часть мотора.Или ты каждый узел отдельно обкатываешь? если сказано 3500 км обкатки, то не надо раскидывать эту цифру на ВСЕ узлы и части мотора в отдельности. Понятно, о чем я говорю?
