-11 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13483970
03.09.2012 р. відповів для sgl57
И когда стал устанавливать на место звездочку ГРМ, то распредвал был подклинен. Сорвал его и начал нормально крутиться. Так вот собрал мотор и завел - всё поехало с пол тыка, работает замечательно!
  Не люблю, когда "само все наладилось!" потому что завтра может опять "само и сломаться"...Истинной причины так и не установил, но грешу именно на эту "трещотку". Наверное все же не рассчитана она на такие обороты?
Может кто снимал её совсем?
P.S.В прошлом году на своем родном моторе ездил практически с той же скоростью без всяких проблем. Там стоит "нормальная" голова без такого вот механизма.
Похвально так настроить мопед 107сс чтобы честная  скорость перевалила за сотню 18_good . Наверное в результате перегрева распредвала подклинила муфта обратного хода вала декомпрессора.
В результате, он вращаясь вместе с распредвалом, загнул механизм "трещотки" в обратную сторону. На обоих моих мопедах установлен подобный механизм, но таких моментов с подклиниванием пока еще не было (наверное это потому что так быстро пока еще не разгонялся 06_question ), соответственно мыслей об избавлении от данного устройства пока еще не было. Да и избавится от трещотки наверное довольно проблематично, разве что сточить выступ на валу или то место с которым он контачит на коромысле распредвала.
sgl57 видалений
03.09.2012 р. відповів для Alternative
Для этого было сделано слишком многое, причем комплексно, а не только с мотором. В моих постах все это указано.
Да и я вот так прикидывал, но перегреться не успел бы он в любом случае. Во-первых погода сейчас далеко не летняя(хотя я и летом позволял себе длительные 90-95 км/ч), воздух 15-18 градусов. Во-вторых, он бы и не успел на мой взгляд прогреться до такой вот степени.Там на фото у меня видно на одометре суточном расстояние 18 км.Вот как раз столько я проехал до остановки. Просто имею привычку обнулять этот одометр после каждой заправки, чтобы знать, сколько осталось в баке.Как раз залил у товарища бензин, обнулил и поехал домой. Так что половину дороги до трассы дюже не разгонишься(70-75 км/ч)ну а примерно с десяток верст 95-105 км/ч. Хотя вполне реальная  гипотеза.Больше и думать не на что. Но рука терпела на голове.
  Сегодня прокатнулся, вроде работает всё нормально. Конечно до такой скорости по городу не разгонишься, но 85 идет четко, без каких-либо посторонних шумов. После удаления нагара с поршня и головы и работать стал мягче.
04.09.2012 р. відповів для sgl57
Привет Геннадьич!! Тут у меня крамольная мысль в мозг вскарабкалась!!! А если на толкателях клапанов "пяточку" которая контактирует с распредвалом сточить? миллиметра так по 2-3 с каждого боку? тем саммым мы уменьшим трение и в этой паре и облегчим? Просто у меня судя по рисунку на  "пяточке" один фиг не все контактирует.
Приветствую!!! Такая же трещотка в головке цилиндра. Немного непонятен принцип работы, типа, декомпрессор что ли, при запуске двигателя не даёт провернуться коленвалу в противоположную сторону 06_question..??! К чему это я.. После притирки клапанов, после сборки головки заметил подклинивание газораспределительного вала. С усилием удалось провернуть и всё стало вращаться нормально... А может выбросить эту приблуду?? 06_question ...
sgl57 видалений
04.09.2012 р. відповів для alibay
Саш, ты имеешь ввиду коромысла? Сточить по ширине? Правильно я понял? Ну, для облегчения конечно можно попробовать, а вот на счет трения...Если "не все контактирует", то стало быть и трения мы не уменьшим, удалив ту часть, которая не контактирует. Или я что-то не допонял у тебя?
Боюсь, что ничего это не даст. Хотя попробовать конечно можно.
sgl57 видалений
04.09.2012 р. відповів для Alphadriver
Я уже подумываю о возвращении(доработав конечно) в работу головку от 72сс с родного движка. Вчера крутил-вертел в руках, сейчас она голая у меня. Всё содержимое переставил на голову 110 и поставил на второй мотор. Его курочить никак не хочу, работает замечательно. Поэтому буду кумекать с этой головой. Ну не дает покоя мне этот механизм на новом моторе. Ведь если есть головки БЕЗ него, то зачем ставить с НИМ? Всегда придерживался принципа "чем проще, тем лучше!" Вот тут примерно такая ситуёвина - ввели дополнительный узел и сразу появились заморочки.
Саш, ты имеешь ввиду коромысла? - да
Сточить по ширине? Правильно я понял? - да по ширине поскольку они сделаны с запасом и довольно большим.
Ну, для облегчения конечно можно попробовать, а вот на счет трения...Если "не все контактирует", то стало быть и трения мы не уменьшим, удалив ту часть, которая не контактирует. - она временно не контактирует, при износе начнет контактировать вся площадка ( уменя есть заводские коромысла, я их называю "кривые" - они только краем чиркают по распредвалу и от этого "гуляют" по оси пальца - очень сложно настроить зазор.
Боюсь, что ничего это не даст. Хотя попробовать конечно можно. - сейчас холодно, как попробую отпишусь обязательно.
А стартер будет прокручивать мотор?,на сколько мне понятно,то эта приблуда и есть для того чтоб клапана в начале были приоткрыты и двиг начал вращение... 06_question
04.09.2012 р. відповів для makar1
По декомпрессору здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/message-1084147/#1084147 сообщение от Alternative  #1278
Чинил как-то Сузуку DR800, 800сс один горшок, так там даже лапки нет, все равно не провернешь без декомпрессора 01_smile , актуально и для наших моторов от 100сс, тем более стартер то один на всю линейку ставиться, у меня 110сс, и то изредка пару тройку попыток стартером делаешь, если "удачно" на такт сжатия попасть.
04.09.2012 р.
доброго времени суток =)
Тут такое дело. в такой технике я не силен. но давно оч.хотелось заиметь. Купил Alpha2 110сс и возник вопрос. с чего начать уже его улучшать =). т.к. как у нас в жизни обычно происходит что с завода такие вещи еще и напильничком дорабатывать иногда надо. Есть товарищ на Урале. но толком сказать ничего не может . хотя бы как выбрать натяжение цепи.
Вообще жалоб нет. проехал 150 км на нем. обкатка... ограничился 100 км. ездил максимум 40. потом на дорогах города когда в спину тыкать пальцем стали и бибикать, захотелось побыстрее. в среднем 60 езжу.
Когда я его купил, мужик продавец сказал "катайся. через 300 км на первый ТО". Но хочется же все знать =)
Собсна вопрос в том, с чего начать эксплуатацию нужно, за исключением того что все болты/гайки подтянуть. тюнинг пока не нужно)
abazoffka
04.09.2012 р. відповів для RedWar
А начать нужно с прочтения этой и соседних веток с первой страницы.
Вообще жалоб нет
Тем более ничего делать не нужно,если не хотите создать себе проблемы.Ездить,наслаждаться,а при возникновении проблем уже спрашивать.
прочтёш-будеш силён!
Змінено: 04.09.2012 р., abazoffka
sgl57 видалений
Почему нет? Ведь на втором моторе у меня стоит голова без этой приблуды. Да и родная головка этого мотора тоже была без неё. Все нормально прокручивает и осиливает.
04.09.2012 р.
подскажите а как у тахометра снять стрелку? Она приклеена вроде просто к кружку тоесть снимать надо наверно вместе с ним чтоб циферблат снять
Я навіть і не знав, що в такій техніці існує декомпресор. В своєму моторі такої штуки я не стрічав. З самої новини стартер з трудом заводить мотор, точніше начати провертати колінвал. Ще в теплу погоду, чи вже на прогрітому двигуні, крутить без проблем, а це вже ночі похолодали, то потужності його не хватає, щоб завести мотор. Думав, що китайці кубатурніший мотор придумали, а потужніший стартер поставить не спромоглись. Також хочу поставити потужніший акумулятор, мо він вирішить проблему. З холодами виплило одразу дві проблеми, в мене батько їздить рано утром на роботу мопедою, то він мотор не зміг завести не тільки стартером, а й кіком. Кік з невеликим трудом і джужчанням в моторі опускається, а колінвал не крутить. Оце так і купляй дешеве масло, думав з економити, але не получилось. Спочатку подумав на пережате зчеплення, але воно в нормі і в теплі дні і ночі такої проблеми не замічав.
Не мешай технике работать!!!!
Змінено: 04.09.2012 р., Kvasha15
sgl57 видалений
05.09.2012 р. відповів для Vyak77
И что же тогда делать?
Новый двигатель купи! А еще лучше новый мопед!
Какой вопрос - такой и ответ! 27_dash
Большой вопрос к тебе: Почему за 12000 пробега так износилась поршневая? Что причиной? Говно-масло? Воздушный фильтр? Манера езды?
По уму самый расцвет должен быть в эту пору. У меня после переделки на 110сс родного движка пробег больше 20000. В этом году поменял кольца, хотя мог это и не далать. Не так критичен был износ.
Спроси у ДЕДа, сколько он пробежал на своих родных колечках?
Почему у тебя так получилось?
А за поршневую Анатолий прав. Тут лотерея, какая тебе попадется, да и правильно ли всё подобрано?
Писано же было уже(да и ДЕД писал про это), что НОВЫЕ кольца оказывалиль по размеру хуже старых и имели гораздо больший зазор.
Змінено: 05.09.2012 р., sgl57
05.09.2012 р. відповів для sgl57
...пусть оставит родной поршень и заменит ТОЛЬКО кольца, пробежит не менее 5000-7000 км.....
05.09.2012 р.
Подскажите пожалуйста, что сделать чтобы нормально показывал тахометр. После того как отвязал генератор от массы и подключил рр с актива показывает что-то не понятное. Я его подключил к переменке. И еще, немного капает масло после того как проеду с датчика переключения передач. Как устранить?  43_help
05.09.2012 р. відповів для DED
11.500 пробег поменял кольца и поршень не знаю зачем стоковые ни чем хуже не были та же скорость ,таже тяга моё такое же мнение нечего туда лезть пока мопедка едет 60 ,70 км.час -чуда не будет.....
Lion66
sgl57 видалений
05.09.2012 р. відповів для Lion66
Юра! С Днем Рождения тебя! Всего-всего тебе и много-много!
А по  делу, так ты совершенно прав. Пока едет нормально не стоит туда лезть. Просто очень многие по наивности  своей думают, что вот сейчас поставлю новые кольца и он у меня попрет под сотню и за сотню!!! С какого перепугу? Для этого надо очень многое другое сделать.
С Днюхой тебя! 20_drinks  20_drinks
...я писал ранее, что кольца надо менять примерно на 20000, лично я менял на 24000! Мой личный опыт подсказывает, что раньше менять, нет смысла. Поршень должен ходить не менее 40000-70000...
