-12 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13484294
11.09.2012 р.
Всем привет!!! Никак чета не могу найти в инете для амортизатора,вместо вилки другой ввертыш  сайлентблок который,может где видели,может черчеж есть этого самого ввертыша с сайлентблоком?
11.09.2012 р. відповів для faktorx
Скажите пожалуйста, какой цоколь лампы в передней фаре Альфы. Перегорела лампочка штатная, причем отсветила она за все разы использования, максимум 2 часа. Хочу поставить туда что нибудь лучшее чем китай за 8 грн. Но не знаю названия цоколя. И какую лучше лампочку поставить?
Берешь родную и вперед в магазин, в крайнем случае говоришь что на Альфу. В самом противном покупай автолампу, возьми то гнездо куда она вставляется в фаре и примеряй на месте я так сделал - задолбали китаезовские лампы сгорать как свечкименял. Сейчас езжу с автолампой с голубой колбой и светит она ярким белым лучем и не перегорает.
Alles hat ein ende nur die wurst hat zwei!
11.09.2012 р. відповів для delta-50
У нас є, в Росії не бачив, http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=392
11.09.2012 р. відповів для User
Во блин,гдета видел,а где забыл! Спасибо дружище! А не подскажешь какие характеристики? размеры, резьба может кто точил? Не встречал?
Так "по месту", купи сайлент-блок, а різьбу на аморті поміряй.
sgl57 видалений
Будешь точить, вот размеры. Высота Х - величина произвольная, взависимости от нужной тебе высоты амортизатора.. У меня 3мм.
11.09.2012 р. відповів для makar1
(зажигание у меня от 12в.)
А чем стандартное не устраивало? Я тоже думал переделать, но сомневаюсь, что в этом есть какой-то смысл. В стандартной системе если основная катушка генератора сдохнет, или АКБ сядет, можно будет завести с кика и ехать. А так- основная катушка гены сдохла- питание от АКБ. Когда  АКБ сядет то все,  толкай до гаража. 03_biggrin
11.09.2012 р. відповів для elf-arxont
   03_biggrin Ни,вариантов у меня гораздо больше;
У меня стоит две силовые катушки на свет,две фары 55вт.и Ява 25вт.как паровоз светит генератор 120вт.и до 140максимум.между ними 2 катушки для зажигания(аварийные и не используются)один раз воспользовался когда залило преобразователь.
Преобразователь работает от 3-4в.сделан в отдельной коробочке как и комут и меняется за пять минут,если оба преобразователя(и запасной) сдохли подключаю катушки генератора(так со стартера заводится хуже).Без акб на преобразователе от гена заводится не хуже чем с АКБ.Ну а про искру я абче молчу 18_good Правда ничего еще и не сдохло.Преобразователь высох и опять работает(пока приехал на гене домой)больше туда и не заглядывал.Вожу только комут запасной. 03_biggrin
  Да сделал таки с нержавейки пластину под спидометр 18_good красота,а старую спаял автогеном крепко, но она отпустилась и легко гнется 62_sarcastic кинул в гараж,как трафарет...
Ага, понял. То есть, в обычном режиме используется преобразователь и основная бортсеть, а в аварийном - штатные катушки для CDI.
 05_shok
Не катушки не штатные,а самодельные всунуты между двумя силовыми,одна силовая установлена вместо зажигания.И получается 4 катушки,но теоритически все правельно,года два назад я предложил такую систему в теме про РР и там ее уже раскрутили на любой вкус 18_good Почитай и все станет понятно.
  А вот выглядел в телике дивную штучку "Старт джени" называют ее.Но очень удивительно,что имея размер куба где то 10 на 10 см.подключая ентот девайс к прикуривателю он заряжает АКБ машины за 5мин. с 0.Как такое может быть,неужели там маленький ядерный реактор...Кто такое видел,ведь продают и рекламируют...Купить бы вечный источник энергии и АЭС не нужно строить..
Змінено: 11.09.2012 р., makar1
12.09.2012 р.
makar1 ,а че за преобразователь у тебя такой? какие характеристики у него? схемку бы посмотреть,может спаяю для интереса.
12.09.2012 р. відповів для sgl57
Спасибо за размеры девайса, я так понял внутренний размер 22.5 внешний 29 ,насчет длинны 23 это глубина у тебя в амортизаторе была? И еще ,я пока не знаю какой аморт приедет,так что про диаметр резьбы,у тебя вроде толстая,но я как видел есть и мелкая..вобщем видно будет.
sgl57 видалений
12.09.2012 р. відповів для delta-50
Внешний диаметр полукруглой формы. 29мм это у края, а середина 36 мм. Форму можно будет подсмотреть  на верхнем сайленте амортизатора.
А за резьбу сам разберешься по аморту своему и высоту подгонишь, сколько тебе понадобиться для комфорта.
12.09.2012 р.
Ребята, а подскажите вот разбил стекло на спидометр, как теперь его можно поставить, ведь он практически не  разбирается?  06_question
sgl57 видалений
12.09.2012 р. відповів для levuhka
поиск есть для этого!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0+%F0%E0%E7%E1%EE%F0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
12.09.2012 р.
Можно ли поставить светодиодный стоп с габаритом на переменку или через что его можно подключить?
abazoffka
12.09.2012 р. відповів для pery66
Светодиоды на переменку не подключаются!Только от аккума и через гасящую цепь.Гасящая цепь конечно может уже быть собрана в твоём светодиодном стопе.
12.09.2012 р. відповів для abazoffka
попробуй поставить выпрямитель 31_bigboss
Схемы на ветке про зажигание,она самая простая два полевых транзистора и трансформатор на кольце,штук четыре резистора пара диодов, дает при лампочке в нагрузке 22010вт. около 200в.выхода.Главное такая схема не боится КЗ 18_good и сделана отдельным блоком.
Denis
13.09.2012 р.
Друзья, помогите, пожалуйста, моей беде: при нажатии кнопки сигнала загорается правый поворот, одновременно. Причем, в течении 2-х секунд нажатия сигнал гаснет, а поворотник наоборот ярче разгорается. Соответственно, при работе правого поворотника невозможно подать звуковой сигнал. (Irbis Virago) 43_help
