+19 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13845792
28.10.2012 р. відповів для Nikita1794121
Это смотря насколько откололась и почему)А фото оригинала слабо приложить?
28.10.2012 р. відповів для levuhka
Добрался наконец-то до фотоаппарата, крепление аккумулятора и маленькая доработка выхлопной. Звук практически не изменился. Силовые провода, аккумулятор- стартер, сечение увеличено раза в два.
Змінено: 28.10.2012 р., Viknik
28.10.2012 р. відповів для Viknik
Я Вам больше скажу не только звук не изменился, а вообще ничего не изменилось 15_badgrin  Вы хоть вообще последнюю перегородку выкиньте. Хоть орать станет как резаный ,а толку будет  минус 0 13_evil . Выхлопная задушена спереди. Вот фото переделки DEDом. Надеюсь понятно что он сделал Фото1-как было, фото 2-как стало. И то, не факт что она у всех так. Хватит за эти трубы уже говорить. Всё и так уже понятно 09_ireful1 84_acute
Змінено: 28.10.2012 р., Artem103
Ну и я про АКБ на Дельте.АХТУНГ!!! Кто ставит больший АКБ он обычно не влезает в окошко и край выступает наружу,так этот кусок АКБ свисает.Когда я заглянул под низ батареи 05_shok там металл прорезал как ножовкой канавку почти насквозь,еще чуток и АКБ кердык 12_cray
Оказывается днище приварено на 2мм.ниже самого окошка и оно режет АКБ,хотя там и подложена кака то кака,вибрация помогает пилить всеравно.Взял напильник и спилил ровно с поликом для АКБ.Теперь ГУТ!!
28.10.2012 р. відповів для makar1
А у меня кислота капала, да и терся немного, хоть перепада и нет. Вырезал литровую бутылку и вложил в нее аккумулятор. 01_smile
sgl57 видалений
А я как купил в 2009 году гелевый, так его и всунул туда в его родной коробушке. Вот до сих пор и стоит аккумулятор в ней.
28.10.2012 р. відповів для sgl57
А мне продали без всяких коробков,абсалютно голый 05_shok даже затычек на клеммах небыло 12_cray но работает 3 года на ура 18_good правда тут заслуга в большей мере самопальных РР.Стоковый РР живьем скушал новый свинцовый..прям Пушкин 15_badgrin
28.10.2012 р. відповів для Artem103
Так а что, чертеж друг от друга почти ни чем не отличается. Разве что колено в середине глушака чуть выдвинуто или обрезано.....
sgl57 видалений
29.10.2012 р. відповів для levuhka
так в этом вся и суть переделки. Либо торец трубы заглушен в перегородку и газы выходят только через отверстия, насверленные в боковых стенках, либо через трубу напрямую. Причем у ДЕДа увеличен диаметр колена(насколько помню, он делал из карпатовского). Вот тебе и отличие.
А делать выпуск огромного диаметра, не тронув вот такой задушенный впуск, смысл какой? Это вот для всех любителей насверлить дырочек в задней стенке, увеличить выпускную трубу и пр.
29.10.2012 р. відповів для sgl57
А Активовские глушители бывают с увеличеным диаметром колена? Просто сколько магазинов облазил, везде стоят такие как у меня. А у Вас труба встала нормально без переделок? Знаю что со 125сс 18_good
sgl57 видалений
Нет, ну как БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК? Я же показал на фото, что конструкция колена совершенно другая. На Симплере стоит движок 125 вертикалка. Вот и пришлось по месту подгонять, отпиливать, точить новый "заход" в головку и варить его на впуск колена. Диаметр на этом однозначно больше моего родного дельтовского.
29.10.2012 р. відповів для Artem103
Да нет, я сделал немного по другому. Для начала я расточил флянец колена в соответствии с внутренним диаметром трубы колена, диаметр увеличился почти на три миллиметра, потом отпилил колено у самого глушителя, на предмет задушки, загнав в глушитель арматуру, а уже затем, попробовав как бьют газы из выхлопной, сделал эти три выхода. Кстати, входной тракт тоже пришлось подгонять диаметры.
29.10.2012 р.
На спидометре стекло(пластик) пожелтел и стал мутным,одометра не видать(годы свое берут)
Купить крышку,без спидометра не реально,стекло вынуть тоже,приклеено мертво.Взял молоток и повыбил оба и на скоростях тож,оно черное какое то,не видать ни рожна 15_badgrin .Вырезал сплошной пластик и маленькую дырочку под ключ,остальное закрывает новый пластик.
Все крепится 4 винтиками блистячими 18_good перебрал замок и подключил через резистор 1,5ком. светодиод мигающий на + и глушительный провод,он замыкается на массу при выключеном зажигании,теперь когда в темноте,то четко видно куда сувать ключ,при включении зажигания диод гаснет.Глушилка у меня отрезана давно,пробивать начало замок,теперь будет подсветка как в авто 18_good .
 Еще у кого мощная лампа в фаре,целесообразно кинуть массу от болта фыры или поворотника и до патрона,в Дельте четко под болт поворотника ложится лепесток от мощных совецких диодов и в фару 18_good к патрону,слишком слабые провода на минусах,а фара то пластмассовая 15_badgrin
 Модернизация рулит 21_umnik
30.10.2012 р.
Какая история приключилась сегодня.  Вышел на улицу, попробовал провернуть двигатель киком - не вращается. Выжал сцепление - коробка проворачивается. Первая мысль - клин.  Не, позавчера ездил за продуктами в ближайшую деревню, всё нормально было.  (Я тут на даче дикарём живу, "Москвичу" пороги перевариваю, вот мопедка выручает)   Вчера температура за устойчивый минус перевалила. Что ещё может быть? Поршень к цилиндру примёрз?  НЕ.... ну полный бред...    Тосол замёрз и помпу прихватило?  Нет там ни помпы ни тосола.   Чудеса.  Ну, решил чайник воды нагреть и цилиндр полить. Мотор начал вращаться, завёл, прогрел.   Получается, действительно примёрз?    Сколько лет живу, а такое- первый раз.
Змінено: 30.10.2012 р., Sergey61
30.10.2012 р. відповів для Sergey61
может масло просто "гуано" дикое? 06_question  ну что ж, всякое может быть 17_wink
30.10.2012 р. відповів для kasperrr
Да нет, масло что в "Москвич" лью, что в мопедку, ТНК 15W40.  В машине же ни разу поршня не примерзали.  Ужас какой.  А если на рыбалке где-нибудь вот так примёрзнет? Чем греть?  Я смотрю, есть энтузиасты, круглый год на 2-х колёсах гоняют.
не верю я в версию с примерзанием, не верю. Может были задиры, или раньше "клины"?  06_question
Ну так....   Мне бы кто сказал до вчерашнего дня, и я бы не поверил...  Но факт есть факт.  Полил из чайника на цилиндр - начало крутиться и завёлся. Пробег уже 1500 км.  Прихватов и прочего не было.  На обкатку, правда, сразу забил, ездили вдвоём с женой, в основном, я и купил-то, чтобы с дачи в Дмитров да в Яхрому ездить летом, жену катать.
Масло автомобильное отличается от мотоциклетного ,теми же присадками. В наших моторах одно масло для всего (коробка,коленвал,сцепление), да и оно в разы больше колбасится в картере всем что вращается. То ли масло в поддоне авто двигателя, легкий бриз по отношению к маслу (шторм в 9 баллов) в мото картере .
Так что лучше применять масло соответственно к данному типу двигателя.
А прихватило не от масла, это точно. Может в поплавковой камере на донышке присутсвует "пара капель" воды ,Затянуло в момент глушения, конденсат стек  и приморозил поршень к цилиндру в одной точки. 06_question Это только догадка. 47_mail
30.10.2012 р. відповів для Akademik
Ну, что вода - однозначно..    откуда взялась?    В карбюраторе - исключено, регулярно сливаю с карбюратора 300 грамм для бензопилы.    Наверно всё-таки поездил 5 км по дождю, так и поставил возле окошка.  Не уверен даже, есть у меня фильтр или нет, не смотрел (стыд и позор)
Скорее всего, затянуло воды капельки с приёмного тракта, и подмёрзло. Странно, что у меня у единственного такой казус приключился.
Насчёт спец-масла для наших моторов-я думаю, страхи у многих преувеличены. Разрабатывался мотор в какие-то лохматые года (в 60-е, по-моему)  Тогда и масел-то не было современных, ничего, ездили.  А покупать 5 банок масла по цене всей поршневой группы- тоже смысла мало.
