+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 12809857
akella
06.09.2008 р. відповів для Andrui
можно, конечно и 2,8 вбахивать, но пробивает не меньше, и при таком давлении - камера аж звенит. И ексли , не дай бог латки *самоклейки* стоят - велика вероятность срыва.
Кроме того у меня на штатной задней покрышке(сейчас стоит спереди) написано - МАКСИМАЛЬНОЕ давление 2,8 атм
tehnik
06.09.2008 р.
Мужики выручайте!!! внезапно пропала компрессия в Альфе(сражу же после заводки холодного двига), проработал несколько сек и кирдык. Пр нажатии на кик такое ощущение как будто свеча зажигания выкручена. Проверял сцепление - в норме. Даже и назнаю с чего начинать искать трабл?. Пробег всего 130 км. Обкатывал как положено, без нагрузок, на длинные дистанциии ездить не приходилось, двигатель не перегревался. Одним словом все работало как часики. Незнаю в чем может быть причина, мож проблема с клапанами или прокладкой.
Если можна скиньте ссылочку по разборке головки цилиндра,проверки герметичности клапанов.
06.09.2008 р. відповів для tehnik
извини,брат, что немного,но это всё что  есть! 01_smile
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
2.64 мБ.
06.09.2008 р. відповів для takr
ещё немного
2.26 мБ.
06.09.2008 р.
вот купил себе альфу..ДОВОЛЕН..как слон какаяя поршневая не знаю..но наверное 82сс...
господа вы в этом деле собаку сьели куда в ней смотреть ??..проехал 722 км. ничего с ним не сталось расход восхищает..вобщем он изменил мое мнение о 139кумб и о китайской технике..
П.С как измерить скорость выхлопных газов уже придумал есть две идеи:
смастерить короб в него крыльчатку и по обмин замерить скорость..трудоемко но позволяет определить скорость на определенных оборотах..
вариант номер проще в исполннии но есть множество ньюансов..взять колбу в нее поместить шарик разметить колбу вместо глушителя..но тут много проблем...
Два Йогге и Дио на содержании.
Змінено: 06.09.2008 р., PeshkoDriver
akella
06.09.2008 р. відповів для PeshkoDriver
если на поршневой 2 ребра и надпись - 49сс - скорее всего реальный полтюх. Если 2 ребра и надпись - 48сс - 72. если три ребра - или 97 или 107
06.09.2008 р. відповів для akella
  Акелла промахнулся! 03_biggrin  У меня 2 ребра и надпись 49, диаметр цилиндра 47мм !!!
06.09.2008 р. відповів для DEADANARHIST
Постоянно сгорают предохранители на аккуме!!!Что за беда?В чём дело?Задолбался...И есчо ооочень закисают клемы аккума!Мазал салидолом,через время в белую
Проверь всю проводку, ВСЮ!!!, ТЕСТЕРОМ И ВИЗУАЛЬНО (сувеличительным стеклом)!!!  малейшая трещинка изоляции, особенно на изгибах может вызвать КЗ.
Клеммы ничем мазать не надо (если акум в норме ничего не выступает), по ходу у тя гелевый акум, уверен, ты его долил дист. водой или электролитом, что категорически делать запрещено - через троха времени выкинеш его.
Мне приносил товарищ акум со скута (скут долго стоял) на зарядку (с виду точно как мой, но емкость 7,2) я его открыл, глянул в банки, а там сухо, хотел долить, но позвонил ему и он сказал, что при покупке предупредили НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛИВАТЬ!!! Ну я поставил на зарядку, дал ему 1А, он зарядился полностью гдето за 4,5 часа и уже месяц работает без проблем!!! Поверь, до недавнего времени я четко мог отличить обычный от гелевого но с приходом китая, прежде чем что-то делать с акумом надо быть уверенным на 100 пудов, что он из себя представляет.
Вывод - правильное обслуживание акума и будет Вам счастье.
Змінено: 06.09.2008 р., ed13hell
06.09.2008 р. відповів для DED
Как ни странно, но ДЕД прав.
Извини, но ты должен знать притчу о заборе на котором что-то написано.
Пока не заглянешь туды и сам не померяешь не узнаешь реальных цифр. Корефан взял Актив - написано 49,9............... И ТРИ !!!!!!! РЕБРА!!!!!!! и тяга явно не 50сс. Вот те и написано........ А в маркировке двигла, я понял, цифра 39 это всего-навсего модель двигла.
Короче кубики на этой технике - чистейшей воды лотерея.
akella
не промахнулся. У меня тоже 49 сс и 72. но - это старый выпуск. А новье - процентов 95 идет как я описал. Впрочем - возможны варианты
akella
06.09.2008 р. відповів для ed13hell
три ребра - это даже не 72. кстати, 97/107 двигло даже внешне отличается(визуально). У нас сейчас 107 завален барик, после 15 числа буду себе 107 мостить.
Ты не совсем прав! Маркировка двигателя правильная и соответствует кубатуре, но в нашем государстве с нашими законами и международными связями дельцов, может быть все что угодно, они просто договариваються, пишут одно, а на деле другое, дабы обойти таможненные пошлины. Например, в США этот номер не проходит!
Согласен, но все же лотерея. Какого года выпуска (старого)?
У меня 2003 -го, но тфу -тфу, пока не вскрывал и скоко кубиков пока секрет.
akella
мне с вами достаточно легко спорить. У нас , просто на Барик каждый понедельник - клубный поход. Пооблизываться и торговцев порасспрашивать. Поэтому - могу скинуть - вплоть до фоток , но в личке и людям, которых я лично знаю. Дабы не помогать гаррипотттерам собирать базы.
К примеру - вы знаете , что ХОРСА - это торговая марка БАРИКА? Реально выкупленная и оформленная?
akella
у меня - 2007 год. кстати, сами продавцы говорят, что альфа сначала шла хорошей(партии до нового года) а потом китайцы испохабили модель. Реально наблюдаю подтверждение на знакомых. К примеру - у СОКОЛА
У  Lifan Group есть группы:
1P39FMB-A/1P47FMD-A
Single-cylinder four-stroke kick starter auto-clutched air-cooled 50cc/70cc
1P47FME-C/1P47FMF-A
Single-cylinder four-stroke kick starter auto-clutched air-cooled 80cc/90cc
1P50FMG-A/1P52FMH-A
Single-cylinder four-stroke kick starter auto-clutched air-cooled 100cc/110cc
1P52FMI-J
Single-cylinder,four-stroke, air-cooled, kick starter auto-clutched 125ccII
и конечно есть незначительные изменения во внешнем виде
Змінено: 06.09.2008 р., DED
48 ml 17_wink  отсюда следует, что 1ml = 1.5сс, Ньютон с нехилой братией физиков и математиков просто нервно курят в сторонке. 03_biggrin  03_biggrin
Не знаю как другие, но наши движки сейчас могу визуально различить, всмысле 50 и 72, ну а 107 и так видно.
Меня эти пигмеи остановили, когда я с дачи ехал с женой и в корзине торба с с/г продукцией и пытались парить мОзги (то где документы, то пил ли я, то сколько кубиков, то сейчас типа рейд "скутер", то заберем дырчик), ну слушал, слушал, а потом дал им понять, что все их дое*ки мне до сиденья (кое в чем разбираюсь и никакого рейда нету) завел и уехал. По ходу наши лохи пока толком не дуплят, где чего, а знают по наслышке
ilavskiy
06.09.2008 р.
Кто то может сказать из за фильтра тонкой очистки, может не работать резервное положение краника топлива. Сегодня пришлось толкать дыркало к знакомым, а самому газовать домой за бензином. В баке точно было грамм 400 бензина а он не поступал. Снял шлангочку с карбюратора течет, а ехать не хочет. Долил пол литра и поехал. Может у кого то такое было?
akella
50 и 72 - реально не различаются. кроме цифры(могут быть варианты 48, 49 и 49,9)
а вот 97/107 с ДВУМЯ ребрами - не видел. Да и длиннее они сантиметра на полтора
