27
+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12867422
09.11.2012 р. відповів для makar1
насчет езды зимой.там проблем вроде меньше чем кажется.если патрубок с карбом развернуть вперед,то на цилиндре хватает места для простого бандажа из жести или пластика.закрыть по бокам и сверху цилиндр и головку (можно по кругу)оставив щель для воздуха и чтоб это дело закрывало карб с патрубком.воздух идет от цилиндра уже теплый и ничего не замерзает.останется отрегулировать щель.может где то ваще поставить плотно что не остывал.типо так.на мото иж так и было почти.на лето резинка на фильтре поворачивалась назад к крылу.на зиму вперед и воздух шел от цилиндров.если стояли щитки на карб.в общем дело эксперимента.
и так как зимой пыли нет можно поставить нулевик,чтоб фильтр не замерзал если что.
Змінено: 09.11.2012 р., pilikan
09.11.2012 р. відповів для pilikan
Все дело не из-за этого, ничего не замерзнет там, сравните инжектор и карбюратор, где у инжектора подогрев, у Макара все правильно сделано для карбюратора, при низких температурах испаряемость бензина никакая, да плюс массовый расход воздуха возрастает, т.е. обедненная смесь, прикрытие заслонки, душение мотора, и так диффузор наперсточный.
Так сделано на всех карбовых авто, ну не "зимний" же карб прикручивать.
Утеплять мотор не плохо, только чем температуру контролировать, лучше недожаренный мотор чем пережаренный 01_smile .
Никакой автоматики у нас нет, ну и хорошо, отказывать нечему 01_smile .
09.11.2012 р. відповів для olegators68
это мопед а не авто.   слово"Патрубок". Очень активно затеялись утеплять кто чем...Даже я помог Димке Шруми в этом вопросе. Подогнал ему минеральной ваты, потом обмотали асбестовой лентой, потом он надел резиновый шлаг. разрезанный пополам...
утепление патрубка не выход.патрубок можно и укоротить и карб станет ближе к горшку и тоже будет теплый как и бензин в нем.а регулировать можно поставить какую заслонку.надо открыл или закрыл....каждый мопед (китай)ведет себя по своему.у кого как.у кого то норм у кого то остывает сильно.
воздух идет от цилиндра уже теплый и ничего не замерзает.может не так выразился.
не переохлаждается.наверно так.
Так нагреть патрубок не проблема, убрать из под него теплоизолирующую прокладку, застал и поездил еще на карбах с хомутным креплением, не фланцевым, вот там теплопередача, и ничего бензин не закипал, хватало охлаждения всасываемой смесью, дело во всасываемовом холодном воздухе, он всю картину портит, хотя чем холоднее тем лучше наполняемость цилиндра, интеркулер типа, но ему надо и бензина дать распыленного до бомбы объемного взрыва, к сожалению наши карбы такого не могут, сам чувствую потерю мощи при низких температурах, еще повторюсь, Макар предложил и использовал грамотный выход.
ПыСы, есть зимний бензин, где много легкоиспаряемых фракций, то дерьмо что на заправках продают, да у нас уже по 30р 92-й,
м-да спасибо спасателям России ПутМедШойговцам.
Змінено: 09.11.2012 р., olegators68
09.11.2012 р.
Какие-то страшилки некоторые описывают.
Три зимних сезона проездил, и в -15 - - 20 выезжал, никаких трудностей не возникало у техники.
Думается мне, что у кого проблемы, у них не всё гладко с настройкой карба, или воздух где-то сосёт, или ещё какие траблы есть, которые в тёплое время года себя не проявляли(то есть едет да и едет). А сейчас, когда холода настали, проблема вылезла в полной своей красе.
Змінено: 09.11.2012 р., motocom25
09.11.2012 р. відповів для motocom25
Да откуда им взяться, нагрузку на двигатель дайте, откуда она на обледенелых дорогах, сравнить не с чем, а мощя, и так не богатая, теряеться.
Стенда тоже нет, но при 20С и при около 0 теряю около тысячи оборотов, немного но все таки.
смотрел на youtube как два умельца заводили пилу на выхлопных газах.влили в каб бензин и завели а с глушака трубка в банку с водой.и булькает.с банки трубка на карб место воздушного фильтра.и  работала как ни странно.на холостых.типо не все сгорает.не знаю подстроено или правда.
  Больше трудности у техники вызывает околонулевая температура и сырая погода,а мороз переносится легче.
Совершенно верно, электроника ни при чем, воздух перенасыщен водяными парами, сбой в смесеобразовании, даже инжектора с их мозгами это не переваривают, датчик влажности надо ставить 03_biggrin +100
у меня много техники было.но все почему то в холод чествовали себя лучше чем в тепле.китай первый.пока не ездил.ремонтирую что было Оки доки.но заводская сборка чет мне не понравилась.
посмотрел на барометр = и пошло пешком чтоб быстрее было.
Зачем пешком то, при трудностях в заводке при таких условиях люди лезут в зажигание, типа катушка отсырела, провода и т.п. не подумавши, раз сырость значит дело в электрике, при современной изоляции ошибочное мнение  немного развеял, надеюсь, может поможет кому.
2000км проехал, ни разу свечу не откручивал, прикипит зараза, переливал, трудности были и с сырой погодой, но газовая горелка маленькая есть, и все решаемо01_smile
электроника вещь надежная.она или работает или нет.а вот проводка с с этими штекере ми щи таю дерьмо.я  все переделаю.закрутил и все в коробочку отдельно.напихали в фару черт ноги сломает.и там походу много лишних натянуто.где можно просто пустить по массе.
а свечу многие перетягивают при закручивании.можно и с резьбой вывернуть.ее надо только чуть прижать и все.
Зря вы показали клеммники, типа "латунь" дрянь еще та, "цыганское золото" но не электротехническая латунь, тут китай отруливает по цвету, но кирдык и придет менее чем за сезон 02_sad , пайка рулит 01_smile .
10.11.2012 р. відповів для olegators68
кирдык чему.клемам?пайка дело хорошее,но если че перепаивать.я заметил что клемы зажаты на изоляторе и контакт идет через усы которые пробили её.раньше помню было зажат сам провод (он еще и луженый) и потом еще на изоляторе.так что то что сейчас меня не устраивает.есть контакт потом нет,ни хочу в будущем выяснять где нибудь на дороге. что то запаяю а что то закручу.просто можно закручивать ни с двух сторон а с одной.и место останется если че еще подсоединить без всяких як их.да и прозвонить если че удобно.
у меня папа - мама никелированные круглые. и тоньше чем жесть на консервной банке.
Змінено: 10.11.2012 р., pilikan
10.11.2012 р.
Доброй ночи. Смотрю, что зашла большая дискусия по поводу езды зимой. И мужики уже во взрослом возрасте. Ездим и в -15 и в -20. Может, кто то допишет, что и в -30 или -40 катается? Да в минусовые температуры нужно ездить на машинах и с включеной печкой ( был когда то запор, печка не работала, так зимой даже в нем так свежо, что мама не горюй) а Вы на мото. Какая большая необходимость может заставить поехать в мороз на мото?, что бы потом, не дай Бог, сказать "привет менингит". У нас зимы теплые, в основном + температуры, и то, с ноября по март на мото, хоть даже с коляской, никто не ездит ( ну разве что "камни с неба", а поехать больше не на чем). Вообще то, я думаю, что мото - это вид транспорта для теплой погоды.
10.11.2012 р. відповів для ukrainec
Да , для самоутверждения, и чтобы диски  сцепления не схлопнулись, залипли, уже пересели давно на консервы, не калифорния блин, сопли до колен уже, все до последнего, то и дураки по жизни, кто то ли мы, то ли они, пересаживаюсь на очень большой седан с 3800сс, да автомат, опосля ремонта, скучно блин  .
sgl57 видалений
Не знаю кто как, а я до снега раньше на работу мотался лет пятнадцать. Конечно, не в минус10 и не в минс15-20, но близко к 0 ездил.
А вот ответить на твой вопрос могу. В позапрошлом году на Новый Год заставили дежурить. Представь себе, утро 1 января...До работы 10 км и вымерший город. На чем добираться? За бортом ок.10 мороза, но снега не было еще совсем весь декабрь(выпал только 5 января). Вот и выгнал коняку из стойла, благо он у меня дома живет. Застоялся за почти месяц, завелся не сразу, а раза с пятого. Прогрел хорошенько и поехал не торопясь. Короче, добрался и туда и обратно нормально. Оделся нехило - куртка-пуховик, штаны ватные и самое главное на голове танковый шлем зимний меховой. Ну и рукавицы рыбацкие меховые конечно.
  Но это вот по нужде. А так, да провались оно пропадом! Только одеваться пол дня надо, да раздеваться потом столько же... 03_biggrin
10.11.2012 р.
Доброго дня. Судя по ответам на мой пост, все нормальные мужики, тогда не пойму, к чему на полторы страницы развозить про "утепление" двигателя и карба для езды зимой? Как я писал выше, если "камни с неба", а ехать больше не на чем, то зачем все это мудрить? Это же разовая поездка. Сам неоднократно заводил моп зимой от нечего делать. Заводится исправно, греется, думаю, что и поехал бы он без проблем, только "баловство" все это. Да и здоровье дороже.
      Давайте лучше о доработках наших дырчиков для сезона их использования, тоесть для теплой погоды. Только не диодные ленты и изоленты, а реальные, необходимые, повышающие комфорт, например : ветровые стекла ( не писюльки над фарой, а чтоб реально было защитой от встречного воздуха), багажники ( не проварка старых швов, а новые конструкции - легкие и крепкие для дальняка и рыбалки), и т.д. и т.п.
sgl57 видалений
10.11.2012 р.
Только что приехал с покатушек. Вчера мотался на альфовском карбюраторе, поставил просто от безделья. Максимум 80 на нем ехал, больше никак не хочет. Сегодня поставил свой "летний" дельтовский(который без заслонки совсем) после промывки спреем.
Ребята, это небо и земля! особо разогнаться в городе негде, но вот участочек попал до 90 легко бежит. И больше бы пошел, да простору нема.
Как не заладилось у меня с этим альфовским сразу, так и не идет дальше. Сколько не пытался ставить, никак не лучше дельтовского.
Погода сегодня просто супер! Солнышко, больше 10 градусов и тихо-тихо! Не хочется думать ни о патрубках, ни о морозе...
