-5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 13426893
sgl57 видалений
15.11.2012 р. відповів для Starche
Привет всем. Вчера заводил свое чудо техники после месячного простоя и заметил странный эфект как будто залипает игла в карбе.Завелся сразу но после работы 2-3 мин. заглох как на закрытом кранике. и так несколько раз пока не дунул в бак и все стало ок.Просто мопед никогда так долго не стоял вот и хотелось бы узнать так у всех или только у меня? 43_help
Очень вероятно, что в баке накопилась грязь и ржавчина. Мопед постоял, вся эта зараза забили фильтр краника, вот отсюда и такая непроходимость топлива. Одна из причин. Выкрути краник и промой его весь. Промой сам бак и весь бензопровод. А потом тебе должно быть щастье.
sgl57 видалений
15.11.2012 р. відповів для olegators68
В том то и дело, что "слишком богаты ресурсами" СЛАВЯНЕ, нас даже китай за, ,,, не считает, движок там стоит копейки, потому что резаной бумаги не стоит, его стоимость труд узкоглазых, аккуратных девочек им 5+.
Ценообразование от жадности таможни !+ чиновникам откат! и продавцов образуеться.
Совершенно так всё! Плюс ко всему этому немерянная жадность барыг! Если во всем мире за щастье +5% прибыли, то у нас даже 50% процентов несерьезно и за них никто не будет работать. У нас как минимум 100%, причем во многом, благодаря все тем же причинам, что указал ты.
15.11.2012 р. відповів для sgl57
Покоя не дает трудоспособность "узкоглазых, аккуратных девочек" все примерно знают как мотаються трансформаторы, ну так примерно мы
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&id=34228770-04-12
Так они
http://www.youtube.com/watch?v=uBiKposZFN0&NR=1&feature=endscreen
Пост не к месту, удалить надо, но все-таки
sgl57 видалений
Так они
С девочками не их ноу-хау(хотя у них девочек куда больше).
В семидесятых, однажды задал вопрос преподавателю по электрооборудованию:"Мол почему японская электроника впереди планеты всей?" Знаешь, что он мне ответил? Что все полупроводники у них производят молодые девушки до 18 лет. А дальше их меняют на более молодых и так без конца. Объяснение? Все просто, после 18 лет уже грубеют руки и результат не тот. Может и бред это, но очень правдоподобно.
Колеса на Закс МадАсс стоят на 16 дюймов. (меньше чем на Альфах)
olegators68, По второму видеосюжету. Впечатляет. Ощущение что это робот а не человек. Ведь это может привести к профессиональной болезни подумалось мне.
Змінено: 15.11.2012 р., Zmeyuka
sgl57 видалений
15.11.2012 р. відповів для Zmeyuka
Ну не на столько много и разница. Но передаточное число 4,8 - это уже даже не жесть! Но это уже примерно мотокультиватор КРОТ. Я не пойму, для чего это ставилось в стоке? И какой движок там стоит?
Нашел про него. 120сс 4 ступка при таком варианте! И как же ездить на нем? В принципе можно как на тырчке ездить на одной четвертой.
Змінено: 15.11.2012 р., sgl57
Так самое удивительное что при звездах 11-53 стоял "честный полтос"-49сс. Ну я естественно после 100 км пробега на этом мотокультиваторе купил и установил поршневую на 72сс.
sgl57 видалений
При 16" колесах на тех же Карпатах с движком ВП-50 я ставил вместо родной 16 звезду на 15 зубов, получая вариант 15/36. Мотор так же четырехступка. Он у меня летал до 80 км/ч. Причем и тяга и скорость были сбалансированы . А вот на 16 звезде не совсем хватало динамики.
Я понимаю, что коробки совсем разные. Но все равно 53 для меня как-то не совсем в голове укладывается.
... А во-вторых, у нас салон работает ИНКОМОТОРС. Там цены еще загадочнее. ...
Хотел спросить про них, а тут как раз и написал. Спасибо. Приходилось общаться по электронке. У нас, в Ростове-на-Дону, они дилерами ЗиДа считаются. С сайта завода к ним мой вопрос переадресовывали.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
Трубка от карбюратора к цилиндру короткая. Пластик?
П.С. Как прочитал, что ты купил, посмотрел в тырнете, что за зверь. Заманушный аппарат  04_blush , держи в курсе как он. Пишут про наклон на руль и сползает водитель вперёд. Есть такое?
  Так это учебный кросовый мотопед,помнится при большевиках делали звезды из люминя,так делали из простых, спортивные  моцики.Мотора то небыло мощного,а в грязи нужна тяга и что б не тяжелый,да и по объему ограничения.Звезды доходили до половины диаметра колеса 15_badgrin и делаются вручную довольно просто,можно обычным звеном от той же цепи.Могу вкратце,звено (одна серьга)одеваем на пальчик цепи и вставляем в просверленное первое отверстие(под диаметр пальчика) в заготовке, вторым отверстием серьги метим следующее отверстие и так по кругу переставляем,затем уже сверлим  сверлом под диаметр ролика цепи.Пока настроишь станок,цепь будет готова 03_biggrin  18_good
15.11.2012 р.
А кто знает, почему такая разница в ценах на моторы?
Или они чем-то отличаются?
Вот первый:
107 см3 1P52FMН + карб, стоит 6150руб
http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_delta_zodiak_dingo_atlant_mustang_atlant_siti_lyuks_cm_ov_70/dvigatel_4kh_takt_107_sm3_el_starter_4_sk_delta_1p52fmn_komm_r_stabil_r_karb_kat_zazh_s_kolp/
Вот второй:
107 см3 1P52FMН, стоит 9100руб
http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_delta_zodiak_dingo_atlant_mustang_atlant_siti_lyuks_cm_ov_70/dvigatel_4kh_takt_107_sm3_el_starter_4_sk_delta_zodiak_alfa_ov_70_wm_1p52fmn_kommut_r_stabil_r/
Так вот в чем разница?
sgl57 видалений
15.11.2012 р. відповів для WaL
Вот первый:
Вот второй:
а у кого ты тут спрашиваешь? там на сайте есть телефон, прямая линия, вот и поинтересуйся у них.
15.11.2012 р.
Зайшов глянути, що нового в темі, а тут "звездеж"  05_shok  30_crazy , да-а-а-а-а 02_sad  27_dash  27_dash  27_dash . Шкода, видихся народ на ідеї 02_sad  12_cray . В темі крім пустої балаканини (аля "чат"  77_pleasantry  ) і підніманя старих тем нічого нового 02_sad  12_cray .
P.S. під впливом алкоголя висловив свою думку. Пост в утіль.
15.11.2012 р.
Всем привет народ подскажите как сделать отсечку типо как на спорт байках??
16.11.2012 р. відповів для space3596
купить соответствующую технику 03_biggrin
sgl57 видалений
16.11.2012 р. відповів для KLIMDSO
Миша, с Днюхой тебя, дорогой! Всего-всего и много-много! Будь здоров сам и родных береги!
  А по поводу нового в теме, так откуда ему новому взяться? Пять лет этой ветке...За это время уже обсосано и обглодано все и везде и даже вокруг нашей техники. Старые люди уходят, набравшись здесь опыта, на их место приходят новички. Им в принципе можно посоветовать взять и ПОЧИТАТЬ. Но почитать они и без нашего форума могут, благо сейчас материала полно стало, а вот пообщаться с людьми и узнать не из книжки "Ранок", а напрямую от человека, это же совсем другое дело. На то он и форум создан наш. А чем лучше мустанговская тема? Они молчат! Ветка умирает...
Так что будем общаться! ну а тема звёзд так и останется актуальной навсегда.Согласись, что многие сейчас сидят тут с телефона, а пользоваться поиском там, а затем читать с полсотни страниц и выбрать оттуда нужное, ну не совсем удобно. Согласен с людьми. Гораздо проще задать вопрос и получить тут же на него ответ. Ну разве не так? Уж больно мы строги были.
Змінено: 16.11.2012 р., sgl57
16.11.2012 р. відповів для sgl57
Дякую за привітання.
Стосовно нового в темі я звичайно згідний, а от допомагаючи одним(відповідаючи на запитання) ми самі робимо гірше користування пошуком(занадто багато лишніх постів викидає). Але можливо і добре що тема актуальна і живе, шкода що я тут рідко відписуюсь, бо брак часу дозволяє лише раз в день зайти сюди і перечитати, що нового.
Та і через зміни в нашому законодавстві мені дешевше їздити зараз на автомобілі. В нас гайові відкрили охоту на мопеди(кілька моїх знайомих штрафанули порядка на 100$). З такими розкладами простіше на машині, але мопедко в повній бойовій чекає свого часу. 01_smile
16.11.2012 р.
Почти закончился дыр-сезон хотелось бы за зиму разобраться с некоторыми мелочами до которых руки не дошли летом.Уже сделан новый комплект демпферов на звездочку. Куплены гофры на вилку (от Минского), цепь 428 звезда z15 и z43 (Минск) аммортизаторы задние от него же.
Заменяя звезды туда сюда обратно за сезон я понял что для моего режима езды 14/41 перекручивается мотор,а 15/41 в лесу Гуд а в городе в груженном состоянии длинноватые передачи , попробую золотую середину 15/43. доступ к станкам есть буду пробовать.
Ну и наверное надо уплотнить кожух цепи линолиумом как у макара.
С гофрами буду колдовать по месту как разберу вилку.А может ктото ставил  сей девайс на дельтовскую вилку помогите надоело шарканье на каждой ямке?
Лучшее враг хорошего.
16.11.2012 р. відповів для Knst
Трубка карбюратора из сплава на основе алюминия. При установке головки цилиндра на 72 пришлось совместить отверстия для плавного перехода (поработал дриммелем с фрезой). Как он ? Нормально. Так как я 20 лет езжу на велосипеде посадка с наклоном на руль меня нисколько не напрягает. Проезжал за день до 80 км. Ничего не устало. Седло сделано со ступенькой. Съезжаешь только со ступеньки а на своей территории уже стабильно сидишь. Мой рост 170. По габаритам мне нормально. Для более высокого видимо седло будет неудобным. Подвеску заднюю я настроил на максимально мягкую работу (так как пассажиров возить не собираюсь) и он идет весьма мягко даже в минусовые температуры.Оптика вообще радует-светит как на машине. Причем что дальний что ближний одинаково ярко. Карбюратор Микуни с выводом управления заслонкой на руль.
