-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13426276
03.12.2012 р. відповів для makar1
6 диодов, а остальное что то я не понял..(
Soboleff
03.12.2012 р. відповів для Aleksey_S
  Если свет горит с незапущенным двигателем,то моп на постоянке,как машина,если горит только с запущенным-переменка в борт сети.
  Недавно поставил двиг и кикнул-он сразу завелся,но на холостых глохнет,пришлось винтик в карбе подкрутить,туговато еще вращается- новье все 56_yahoo
 Теперь снял верхний лючок впускного клапана-масло брызгает 18_good значит масло пошло в голову и давление не зашкаливает.Подготовил коршуна к первому полету,завтра думаю прокатиться до работы и посмотреть как оно будет на 15 зубой звезде,17 зубов на Украине не нашел.
 Да,на центрифугу прокладки в комплекте нет,и вырезать ее каждый раз(теперь уже буду чистить сетку и центрифугу)желания тож нет,посему вырезал прокладку вечную(я так думаю 15_badgrin )из прорезиненой ткани 0,5мм.старую так загерметизировал китаець,что еле ножом срезал 40_dance ).
 Уря!!! 57_sunbespectacled
я чего то не понял.что за прокладка на центрифугу.и куда ее загерметизировал китаец.это где???
03.12.2012 р. відповів для User
Система маслоохлаждения COOL .  крышка в комплекте.
03.12.2012 р. відповів для Sokol
Я вже ставив її на Дельту - гріється менше та й все, а як холодно 15 хв прогрівати треба. Продав з движком.
04.12.2012 р.
Кстати, на алиэкспресс у китайцев в два раза дешевле система охлаждения на FMB есть. Только вот не скажу, есть ли прокладка в комплекте, но и в стандартной две дырки сделать не проблема если что. Часто бывает по лесу, по грязи ездить приходится, газуешь много, едешь мало. А летом так и после трассы движок горячий очень, так как ниже 7 тыс оборотов не еду. У меня во всяком случае так всегда было, пока не угнали. Дельту сейчас дали покатать - так тоже самое и с ней.
А еще вот идея появилась. Можно в эти шланги, что к радиатору идут, врезать краники. И если нам надо радиатор - краники открыть. Если не надо - закрыть 01_smile
04.12.2012 р. відповів для WaL
Это полезно знать:
ДВС с воздушным охлаждением: Средняя температура у оснований чугунных ребер цилиндров 130–170 °С; у оснований чугунных ребер головки цилиндров 170–220 °С. При алюминиевых сплавах средние температуры соответственно 130–150 и 160–200 °С.
Минимальные температуры внутренних поверхностей цилиндра и его головки стремятся обеспечить не ниже 130–140 °С,
т. е. значительно выше точки росы выпускных газов.
Летом температура движка больше 90 градусов не поднималась, есть датчик, который стоит у основания цилиндра. При оптимальной температуре лучше смесеобразование и как следствие топливо сгорает качественнее. И еще, здесь уже писали, на наших движках перегрева не бывает, только по глупости. Ну а это уже чисто индивидуально. 10_ireful2
04.12.2012 р.
чтобы мотор не так быстро нагревался следует не превышать обороты,при которых мотор выдаёт максимальную мощность.Следуя этим правилам я был приятно удивлён этим летом при езде в жару на длинные дистанции01_smile
04.12.2012 р. відповів для sgl57
Не надо тупо копировать понравившуюся фразу
У меня с этим тоже проблема.Вот сейчас пробую,что получится. 18_good
Получилось,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Каждый человек способен на многое - но не каждый знает на что он способен
Змінено: 04.12.2012 р., jorik970
В этом году поставил 17/41 и больше ничего не надо!
У меня обрезок 110 на Дельте и на нем уже второй год езжу с такими звёздами,хватает.А вот на дельте с установленой 110сс,17/41  мало,ИМХО,я не могу на ней ехать ,как на своей с 7500-8500об.мин ,долговременно,движка жалко да и дури там ещё хоть отбавляй.Дельта лёгенькая,может кто пробовал 17/39 или17/36,чтоб преобразовать силу в скорость?
04.12.2012 р. відповів для jorik970
из последних постов
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1243583/#1243583
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1245158/#1245158
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1244597/#1244597
поиск по слову "звезды". выдает 20 страниц. ссылки из последних двух. две нижние - посты за ноябрь этого года.
04.12.2012 р. відповів для pilikan
есть над чем подумать.....может кого заинтересует сей девайс = http://scootermag.ru/articles/?NID=29
вопрос.что работает при включенном зажигании.у меня = повороты,датчик скоростей,сигнал.и стоп.но когда нажимаю на ручной тормоз загорается задний стоп +габарит передний и освещение приборов.это проводку надо смотреть или так и есть?
Сей девайс стоит у меня,и брал я его там же 03_biggrin Да,конешно не сказал бы я что за нормальную цену заказал,но на тот момент вариантов больше не было и натуральное пекло было 02_sad Отрабатывает нормально,притензий не имею к его работе.Очень лёгенький по сравнению с ЗАЗовским,думал что не долго протянет,но нет.Вот только когда заказал прокладку не доложили 10_ireful2 Выкрутился просто,лежал комплект прокладок на запас,взял с него прокладку, прорезал отверстия как положено,поставил всё,прокачал и забыл.95град. было максимум с ним,а так выше 90 не поднимается. 45_smokeКак начались холода,то выше 70-75 не поднималась,вот и стал задумываться чтоб как то перекрывать подачу масла в радиатор.Тоже уже думаю что то вроде краников сделать...
Змінено: 04.12.2012 р., faint
04.12.2012 р. відповів для faint
поставь типо такого =PN 40 1/4” газ M/F (мама-папа) из оцинкованной стали L = 43
PN 40 1/4” газ M/F (мама-папа) из оцинкованной стали L = 52
хотя родную поставить вроде и проще.и неизвестно как поведет себя это дело с краником.
Змінено: 04.12.2012 р., pilikan
sgl57 видалений
А к чему огород городить с краниками? Не проще поставить на место родную крышку на головку и снять шланги на время холодов?
жаль на украине нет такого оборудования. А фильтр воздушный как на фото, нормально не становится? А то через пару дней мне такой пришлют, карб обязательно разворачивать? И про краник, помоему нельзя перекрывать подачу масла, нужно чтобы масло кудато уходило же, а ты перекроеш и будет течь с прокладок
Змінено: 04.12.2012 р., NAYOMNIK
sgl57 видалений
04.12.2012 р. відповів для NAYOMNIK
О каком оборудовании речь? Сокол дал ссылку на предыдущей странице, смотри внимательно.
Это понятно что снять эту крышку и поставить стоковую.Просто хочу что нибудь придумать без снятия крышки и замены прокладки каждый раз...Вот в похолодания небольшие спасался вырезанной картонкой в радиатор 03_biggrin
в крышке должен быть канал на распредвал.если есть то ничего страшного с краником.закрыл все масло пойдет по родному,а так часть туда часть ,туда вроде так.если нет то получается что смазка идет через пальцы коромысел.(на каком то фото вроде нет канала или невидно,она просто плоская с обеих сторон).это хреново.на этой странице есть фото крышки.интересно посмотреть другую сторону.
ну там не ссылка как бы а где искать, все понял, найду.
для faint, может дать ответ про фильтр пожалуйста?
обязательно иначе не влезет.
