+19 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13845563
sgl57 видалений
04.12.2012 р. відповів для faint
Это понятно что снять эту крышку и поставить стоковую.Просто хочу что нибудь придумать без снятия крышки и замены прокладки каждый раз...Вот в похолодания небольшие спасался вырезанной картонкой в радиатор
жесть!Все, что угодно нагородить, налепить, напридумывать, зато САМ! Это чисто по-русски, чем прокладку заменить, лучше ПРИДУМАТЬ чегонить! А ты попробуй обогрев от глушака придумать . Возьми шланг надень на трубу и проведи до радиатора.И пусть себе пыхтит в него.
ЗЫ. А о какой прокладке речь, стесняюсь спросить? Ну, которую каждый раз так напряжно менять тебе будет? Чисто из спортивного интереса спрашиваю.
04.12.2012 р. відповів для pilikan
я чего то не понял.что за прокладка на центрифугу.и куда ее загерметизировал китаец.это где???
  Во внутренней части сцепления есть полость с лопостями (где коронованная гайка 03_biggrin ) сверху закрывается пластиной на которой внутри тоже ребра для лучшего вращения масла между ними ставится прокладка и зажимается 4 винтами,которые нужно постоянно откручивать и выковыривать оттуда грязь,кстати большинство мусора берется из резиновых деталей,успокоителя натяжителя и т. д.потому думаю выточить эти детали из фторопласта.
 Сегодня прокатился на работу и обратно 18_good все тихо шепчет,со стартера трудно крутится двиг, но пинком заводится сразу отлично,да и холодно стартером крутить,а скорее всего нужен свинцовый АКБ,ногой тоже тяжелее пинать.Ехал 40км.ч.резко не газовал,так что и не заметишь разницу между обкатанной 72сс.и новой 107сс.разве что звук ниже,словом хорошо что едет 15_badgrin
sgl57 видалений
04.12.2012 р. відповів для makar1
Это так! Пока не особо чувствительно, но это пока. Потом зато почуешь разницу, после нормальной обкатки. Особенно, когда поставишь больше звезду ведущую. Но пока не торопись, катай на 15-й. ему так полегче будет притираться.
04.12.2012 р. відповів для NAYOMNIK
жаль на украине нет такого оборудования. А фильтр воздушный как на фото, нормально не становится? А то через пару дней мне такой пришлют, карб обязательно разворачивать? И про краник, помоему нельзя перекрывать подачу масла, нужно чтобы масло кудато уходило же, а ты перекроеш и будет течь с прокладок
Становится нормально,но впритык к раме откуда выходит стоковый...Много вариаций пробовал с фильтрами и их постановкой и в итоге пришел вот к такому-развороту  карбюратора на поток воздуха как на старом мопеде так и на новом Сабуре.Но каждый движок индивидуален и у каждого свой стиль езды. На старом стоит красный нулевик,с другими работа меня не устроила,на Сабуре вот этот блестящий.
у меня вроде по другому.просто крышка с подшипником вставляется.или я чет не понимаю.?????
и аккумуляторы тоже странные.12/4ам.крутит как то лениво.подсоединил от макиты (шуруповерта) 12/1.3ам.крутит как невменяемый.только ак.быстро греется.
Змінено: 04.12.2012 р., pilikan
04.12.2012 р. відповів для sgl57
Ценю юмор 18_good Но с наступлением холодов я езжу МАКСИМУМ месяц,поэтому нет никакого смысла ставить стоковую крышку на этот месяц.Поэтому и задумался.... 06_question
да просто закрой радиатор от потока воздуха, двигателю хватит чтобы нагреться  42_friends кстати воздушный фильтр который на предыдущих фотках - полное УГ, типа ФНС, но им только кирпичи фильтровать, вся грязь в карбе будет, а потом в двигателе 17_wink  19_negative
А знаешь почему китайцы так не ставят фильтр 15_badgrin потому что иногда идет дождь,а в тропических странах 03_biggrin и не останавливается месяц,вот они под седло и прячут фильтр.Тебе же в дождь нужно будет не самому прятаться,а мопед прятать,я в дождь 50км. еду как ни в чем не бывало.Было тоже наружу вытащил,что б быстро чистить,но лучше потратить время на добычу фильтра из недр мопа,чем в дождь ждать погоды,да если еще и в поле где нибудь 30_crazy
у меня вроде по другому.просто крышка с подшипником вставляится.или я чет не понимаю.?????
  Вон в верхнем посту фото такого сцепления на винтиках.Очень хорошая весч,именно она так удлиняет жизнь нашей поршневой,в скутерах дело гораздо хуже,не на одном экземпляре убеждались.
sgl57 видалений
На наших моторах сцепления бывают двух видов. Одно, как у тебя на фото, это железяка. А вот другое чиста люминь. Как раз там и есть такая конструкция, о которой Анатолий говорит. На моих движках стоят как раз вот такие разные сцепления(причем оба автоматы). На родном стоит люминь. А вот на новом движке такое же, как и у тебя.
получается что есть еще один вид.http://www.abmotoparts.com/product/ru/CLUT12/128
и он со сборником мусора.или нет? я там беру если что. дешевле чем в магазине и на порядок.
Вот в такой ситуёвине я и был ,когда с работы на старом ехал и сыпанул ливень стеной,и я не доехал до гаража метров 300,залило воздухан 03_biggrin .Слез и покатил до гаража его 04_blush А по поводу лучшей фильтрации,перед тем как ставить их на мопедки,я взял посмотрел эти фильтра на свет,и все стало понятно что фильтровать ими только крупный мусор,и вырезал под них небольшой слой пароллона по диаметру фильтра и вставил. Раз в 2-3 недели снимаю,промываю и ставлю назад. 01_smile
04.12.2012 р.
пишут тут нулевики фигня. Может и так, ну смотрю у многих на форумах стоят нулевики, так вот их нужно обслуживать. Если да, то как? В родном фильтре хорошо что он в раме, ну я думаю и под баком я по рекам ездить в брод не собираюсь.
мнений много.асфальт или грунтовка,зима или лето.кто сколько ездит.и вода не самое страшное,когда на грунтовке встретился с машиной и горизонта не видать,сразу думаешь - почему не в раме и родной.тоже такой смотрел,но на одном форуме обратил внимание на человека который оч хвалил его.но через месяц (после замены поршневой)поменял свое мнение.лично я лучше в раму залезу лишний раз чем в поршневую.а обслуживание там их какой то фигней прыскают.зима впереди, (а провода тоже нет желания лишний раз тревожить) думаю с правой стороны под пластиком места много пустого.высверлить дырку и приделать крепление под карпатовский.снял крышку,открутил болтик, вынул,продул или поменял,закрутил, поставил.буду думать.
Стояли и у меня нулевики двух видов. Толку от них было НОЛЬ, кроме звука всасывания. Да, не спорю обслуживать легко, так как стоят на самом карбюраторе без всяких патрубков. Но,как  по мне  эти ФНС убили мне поршневую. Теперь стоит карпатовский+патрубок (лучший вариант для нашего мопеда хотя можно и москвичёвский). В обслуживании прост (легко добраться). Да и фильтрует он не хуже, а то и лучше стокового. Я откатал пол сезона-доволен и знакомому после установки новых колец тоже установил. Ему на базаре впарили ФНС. Расказали красиво, что не надо патрубка никакого, мощности прибавляет и всё такое-человек и купился. Я ему сказал, чтоб кому-то перепродал этот ФНС и не в коем случае не ставил себе на мопед. То, что у нас в магазинах продают по видом ФНС это не фильтры для мототранспорта а просто красивый аксесуар  21_umnik
 Это такой же механизм,только немного послабее,лопости только в центральной части,а крышка лысая и в ей нет отсеков для "хранения"мусора нужно чаще открывать и вытряхивать,в нашей угловатой центрифуге вмещается мусора на 50 000км. 15_badgrin у меня еще немного могло вместиться после 31 000км.это с учетом,что сетку не чистил и ее разрывает,остается последний рубеж-сцепление 18_good и поршневая остается в новом состоянии,правда нагар сильно вредит,от его нельзя избавиться.Правда недавно учился на Английский мотор 18 цилиндров 90л.обьемом там есть у буржуя антипригарное покрытие в цилиндре где не доходят кольца(самое опасное место)вверху.На вопрос из чего оно,говорят сикрет фирмы,буржуины клятые 15_badgrin
04.12.2012 р. відповів для Artem103
Ездил я только на стоковом фильтре,чистил раза 2 за сезон всего,а поршневая в отлично состоянии,вывод:все там пучком с фильтром.Добавлю,что всякие нулевые фильтры для спортивных делов,лишь бы муха не влетела, всеравно соревнование прошел и все выкидывай  вместе с поршнями и т. д.Мотор ведь это компрессор и к этому нужно относиться с пониманием,а не гоняться за 3-5лишними км на спидометре ценой поршневой группы.
Змінено: 04.12.2012 р., makar1
помню еще на иже ездил, на новой поршневой сильно грелся.и мне один товарищ подсказал =добавь камфорного масла.я в аптеке купил и на бак добавлял 1 пробку.родную от пузырька.все стало норм.у знакомого тоже грелся,но поршневая не новая.я ему 2 пробки на бак.итог.у него все глушаки потекли чернотой,у меня чуть так как было чищено.потом мне рассказали такое,что это масло не сгорает и посему нагар который должен быть его нет.так как копоть вымывается.потом продал ижа а головку не снимал посмотреть.но хозяин не жаловался.
Да,согласен,что стоковые нулевики не годятся для обычной эксплуатации наших мото,поэтому без доработок нету смысла их ставить.Поэтому в обеих мотопырках добавил еще один фильтрующий элемент в них в виде пароллона.В июле этого года было у нас две альфы которые и не прошли 500км у которых попросту душило двигатель.Продували фильтр и ставили назад-тоже самое,брали с ветрины новый и ставили-эффект такой же,глохнет и всё.Регулировки карбюратора изменений практически не дали,а как вздергиваешь воздухан с карбюратора всё отлично 06_question Что это было?! 06_question
Что-то ты нагородил такого непонятного
добавил еще один фильтрующий элемент в них в виде пароллона -ты на стоковый фильтр  "долепливал" или на ФНС? У стокового пропускная способность хоть и стремится к нулю, но всё же мешает потоку воздуха.Отсюда понятно почему  сняв полностью фильтр мотору становиться легче дышать 39_heat Но всёравно мне слабовато вериться, что стоковый фильтр прям настолько душит мотор. Собака где-то в другом месте порылась. Осмотри фильтр, может что обнаружиш, что мешает потоку воздуха. Многие делали отверстия в том кармане, где стоит сам элемент-эффект должен быть.
Что это было? 06_question - было???Значит сейчас всё нормально? Не всё понятно с твоего поста 06_question
Змінено: 04.12.2012 р., Artem103
