Переглядів: 14004345
07.09.2008 р. відповів для BMWXXX
Как писал ed13hell, проверь проводку, порекомендую во время проверки вместо предохранителя в ключить лампу 20-50Вт - если загорится , то КЗ.
По поводу клем - у некоторых аккумуляторов вокруг клем просачивается электролит (у меня "+" клема) тогда смазать необходимо, а например на акку для UPS этих проблем нет.
О чем я и писал, когда мопед стоит, можешь тестером ничего не найти, а в движении будет коротить, поэтому и надо проверять проводку с особой внимательностью. И не помешает подкинуть заведомо рабочие РР и CDI. Примерно так было у меня с релюхой поворотов (2 спалил) пока не обнарушил почти не заметное повреждение изоляции.
По поводу акумов от  UPS, проблем нет пока он рабочий и не "троганый", у меня есть несколько не совсем рабочих для экспериментов, так в один я долил водички и через пару дней  на плюсовой клемме выступила белая субстанция как чел писал. Это лишний раз подтверждает, что гелевые действительно НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ!!! и бывают двух видов: 1. рабочие; 2. не рабочие.
Змінено: 07.09.2008 р., ed13hell
08.09.2008 р. відповів для DEADANARHIST
А почему изза к.з горит предохранитель на аккуме?
Я даж туда проволку кидал, и она горит!
Де именно сотреть проводку?Подскажите плиииз...
ВСЮ!!!!!! особенно на изгибах + замок зажигания и все переключатели + все соединительные фишки (может гдето колпачек слетел) + все лампочки и звуковой сигнал + сам акумулятор, не исключено что в нем КЗ (хотя вряд-ли раз провод горит). Регулятор тоже не помешает проверить.
Работа добрячая и не для ленивых и как лотерея - можешь найти сразу, а можешь и за день не уложиться.
Змінено: 08.09.2008 р., ed13hell
baza
08.09.2008 р.
В пятницу пробил колесо, довел домой снял и вот что я там обнарпужыл.... я грешу на то что на втулке которая держыт натяжное крепление была сбита резьба и звезда по видемому болталась и вот к чему ето привело. Пошол на рынок узнать стоимость диска 300 грн я и прозрел + 86 цена диска что к свизде и того 400 грн с резинками думаю небрать диск а чтото придумать разсверлить и вставить вставки. Кто что думает.? 02_sad
akella
08.09.2008 р. відповів для baza
Такое бывает при очень *отжигающей * езде, либо при езде на *мертвых* резинках - демпферах.
можно попробовать приварить на аргонной сварке, но есть сомнения, что будет держать. Слишком оветственное место
глето видел у чела такая же проблема была. он остатки перемычек в колесе удалил и в промежутки прикрутил уголки стальные. правда не читал отчет об эксплуатации.....
08.09.2008 р. відповів для ed13hell
А может быть изза того, что сигнал отломан и клемы просто так болтаються?
08.09.2008 р.
Вот смастерил себе всера такую штуку. Аэродинамика, конечно, не улутшилась)) но комфорт повысился на пункт! В ноги не дует, брызги не летят (долго искал лужу, но да обрящет ищущий  03_biggrin )...
Из матреиалов/оборудования - пласитик (4мм), 18 саморезов, фен, шуруповерт, 2 литра пива и 4 часа вермени))
08.09.2008 р. відповів для Tosha443
может. если кнопку сигнала нажимать во время движения.
нажимать необязательно! плюс на сигнале постоянно вот им и коротит на массу! 21_umnik  17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
08.09.2008 р. відповів для Dimass84
я качаю в перед 2,2 назад 2,5-2,7
08.09.2008 р.
кенда:
перед 2.5
зад 3.0
прощел 800км... полет нормальный, тока за вчера с пассажиркой и грузом отмотали 300км по морям :-) ехали не тока по асфальту а и по бездорожью :-)
Привет форумчанам ! У меня на днях случилась такая ситуация. Хотел со своим тестем раскрутить гайку на переднем колесе чтобы смазать подшипники, но ни как не смогли (закручена намертво). Тесть (как механик, привикший ремонтировать тракторы) взялся зубилом и молотком делать надрез на гайке, но не расчитал силы и правый аморт лопнул где то на расстоянии в 2 см. над доннышком цилиндра 02_sad , хотя гайку таки открутили 15_badgrin .
Вопросы:
1. Есть ли смысл приваривать отломавшийся кусок аргоном (небезопасно ли) или покупать новую вилку?
2. С аморта вылилася какая то жидкость. Не подскажите что заливается в аморт ?
Заранее спасибо.
З.Ы. цилиндр вроде сделан не из чистой стали (цвет светло-серый, матовый).
08.09.2008 р. відповів для vatra1
Вопросы:
Заранее спасибо.
0. Металл китай - ты с зубилом поаккуратнее ))
1. Бегопастность. ПМСМ Лучше новую.
2. Масло. 80-120 грамм. есть специальное для амортов, но можно и обычным.. надо подбирать, т.к. жесткость изменится.
Yuriy50 з днем народження!
Вопросы:
Заранее спасибо.
1. Если кусок не нужна в месте сварки герметичность (так точно не заполируешь) или красота то можно заварить.
2. В амортизаторы льют масло типа МГП -10 (отечественное) или аналогичное импортное для аммортизаторов.
А на будущее купи немного графитовой смазки и смазывай все резьбовые соединения при сборке. Никогда проблем такого типа не будет.  01_smile
Если поршень при максимальном ходе не достает до места отлома, то можно попытатся заварить, но посколько от качества зависит твоя жизнь, то я бы лучше купил новую. Может быть подобрал че нить тюнинговое, чтобы можно было прицепить дисковый тормоз. Но это на любителя.
Масло туда заливается веретенка, я например залил АМЗОЛ МГП-10
08.09.2008 р. відповів для Yuriy50
Спасибо Sokol, Yuriy50 и Sensey за дельные советы !
З.Ы. И ещё вопрос. Я перечитал почти весь форум и в нём было несколько постов, в каких говорится что на Дельтах разгоняются до 80 км/час и больше. У меня Kanuni Nostalgia (аналог Дельты), показиня спидометра 0-80, тахометра 0-8000 об./мин. Макс. скорость, которую я развил ~ 65 км/час по спидометру, ~ 7600 об/мин. по тахометру, двигатель работает на максимуме (ощущается по сильной вибрации). Набор с 60 до 65 км/час уже очень медленный. По этому не могу понять как Дельты и им подобные мопеды с мах. 72 сс могут выжимать 80 км/час и больше 06_question . Даже если мой спидометр немного и врёт, то всёравно субъективно как то не ощущается что он едет со скоростью больше чем 70 км/час.
.....субъективно как то не ощущается что он едет со скоростью больше чем 70 км/час.
зависит от множества факторов
1. Вес. при моих 120 выжимаю 60 км/ч. больше 70ти только с длиннющей горки и ветер в спину.
2. Ведущая звезда. в стоке 14 зубов. Тяговитая, но не скоростная.
3. Регулировка тормозов. Если хоть чуток трут - на верхних оборотах упираешься в предел и все. Больше не едет.
4. Люфты звездочек, натяжка цепи, соосность колес, давление в резине, ветер, влажность, топливо, карбюратор, прогретость двигателя, гуляние рамы на кочках, отработка подвески... все это влияет как на разгон так и на скорость
5. Тупо врут приборы измерения. У меня упирается в отметку 30 (60) идальше не ползет, хотя вело комп продолжает регистрировать набор скорости.
6. Человеческий фактор..))
Змінено: 08.09.2008 р., Sokol
Ещё вопрос: какое давление должно быть в колесах? Спасибо
  Почитай  таблицу на верхнем кожухе цепи. Там все есть, как для одного, так и вдвоем.
..не могу понять как Дельты и им подобные мопеды с мах. 72 сс могут выжимать 80 км/час и больше 06_question . Даже если мой спидометр немного и врёт, то всёравно субъективно как то не ощущается что он едет со скоростью больше чем 70 км/час.
элементарно все.
обкатку прошол ?
зазор на клапанах выставил ?
.. у меня счяс стоит 15-передняя и 41-задняя, макс.- 85км.  при этом не чувствуется что тягло пропало.(ну может на немного, если не придираться).. а вот когда я ради эксперемента ставил 15-перед, 36-зад. реальная скорость (ночью по ровной дороге) разгонял до 96км - машина ехала сзади и вторая с боку, с цифровым спидометром. но тягла почти небыло вообще, вдвоем на малейшую горку еле вылазил.
..ну а все остальное пару постов выше написано.
08.09.2008 р.
Кстати да, у меня тоже больше 65 не разгонялся на обкатке. После обкатки поднял иглу в карбе на одно деление и разогнал до 80-и. Вернее както ноью ехал домой на этой скорости. Потом потихоньку скорость упала. Накачал шины (я их качаю не по мануалу, а больше, гдето 2,5-2,8 атмосферы) и отрегулировал (подтянул) цепку. Скорость снова возросла. Это на родных звездах.
akella
боюсь показаться нудным, но вот инструкция к японскому аналогу. Откуда взялись(рассуждения) запредельные 2,7 атмосферы на заднем колесе у китайски клонов - непонятно. Но напрягает реально. Может действительно китайцы научились делать резину круче харакириков, но сильно сомневаюсь 17_wink
п. с. Как умирать - личное дело каждого. Но - ПЕРЕКАЧАННОЕ колесо - реально смертельно опасно. А на резине - написанно МАКСИМАЛЬНО допустимое давление в камере.
Змінено: 08.09.2008 р., akella
