-12 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13488693
23.12.2012 р. відповів для NAYOMNIK
была идея с другой стороны "втулочки" тоже поставить гайку, чтобы откидывало, ну лучше снять все и смазать будет все норм
Тоже посещала мысль о второй гайке на тяге,но потом поразмыслив понял,не зря ж китайцы пружину поставили туда,наверно чтоб какой то ход имел этот рычаг!По поводу смазывать,смазывал все,везде и всюду,особого эффекта нет,только заменить пружину...
23.12.2012 р. відповів для light
лента похожа на резину,тёмнобурого цвета,щас такую достать трудно 02_sad но можно использовать накладки с мотоцикла МИНСК,(лежат у меня про запас)они тоже гибкие,но на 2мм толще стандартных,продаются даже с заклёпками!!!клеил на суперклей ЦИАНОПАН!!!поначалу терзали меня сомнения,думал клей не выдержит,но 3,5й года по жаре дождям и холоду успокоили меня 01_smile
sgl57 видалений
23.12.2012 р. відповів для ed13hell
замена штатных подножек на альфовские
Как тебе такое?
Михалыч, рад тебя видеть вновь! С возвращением! Ты скажи, как седло у тебя? Моё развалилось, на сезон хватило...вся пластмасска полопалась.
23.12.2012 р. відповів для sgl57
у меня тоже родная сидуха развалилась,пришлось сделать из карпатовской сидухи,середину вырезал,приварил начало к концу,поролон китайский стал по твёрдости как деревяшка,пришлось взять поролон от восхода,на работе пошил новый чехол,и самое главное:так как поролон с восхода раза в 2 выше заводского,по перестала страдать 5я точка опоры когда на кочке салкивалась с дугой между сидушками 03_biggrin буду рад если кому и пригодится мой опыт с сидухой 01_smile
Да нет, с моим все в норме.
Я ж предусмотрел возможные последствия и подстраховал металлической пластиной...
sgl57 видалений
Так ты и снутри подкладывал лист? Я-то просто так же сделал из металла и к пластмасске прикрепил  саморезами.
Внутрь сидухи ничего не вставлял, только как на фотках.
Может я весом по-меньше, или тебе сидуха попалась качеством по-хуже....
sgl57 видалений
Да ну, я маленький худенький 03_biggrin , 80 кг всего, а летом и того меньше было... Наверное это качество попалось  такое. Я кинулся было всю конструкцию сделать из металла, вместо пластмассы, а потом поостыл. Тем более, широковато оно для моей задницы, а поставил вновь от РИГИ. Эти седла делали не для красоты и понтов, а для жопы человечьей.
24.12.2012 р. відповів для sgl57
Геннадьевич веришь, так привык к "харликовой" сидухе, что даже не представляю другую вместо нее 06_question
sgl57 видалений
24.12.2012 р. відповів для ed13hell
Охотно верю! За пять полных сезонов катался на трех седлах. При смене одного на другое сразу какой-то дискомфорт, но это не надолго. Задница наша имеет свойство приспосабливаться к любым условиям. Вон ёги сидят на гвоздях, да ещё и улыбаются! 03_biggrin
А мне вот как-то сразу не уютно было на харлеевском, честное слово. Потом попривык, конечно. Но всё равно широковато оно для меня. Так и не стало "родным". Видишь как оно? Вот так и посоветуй кому, а оно ему и не подходит вовсе! 03_biggrin
Конечно, смотрится солиднее:
Змінено: 24.12.2012 р., sgl57
Как тебе такое?
Страна вечного лета, чего еще можно сказать.
Но то что конрогаете 5+
Змінено: 24.12.2012 р., olegators68
24.12.2012 р. відповів для tsinik
п.с. не старый ли Эд вернулся, вновь залогинившись???
Таки да, вернулся.
Я, это, не ради подколки или унижения тебе писал. и хвастаться в принципе особо нечем. Моя супруга тоже. из-за кофра немного испытывает неудобства, по-этому я его цепляю когда либо сам, либо вдвоем едем отдохнуть, а если на дачу работать или что перевезти то ес-но без кофра обходимся. Зато за подножки очень благодарна.
24.12.2012 р. відповів для DimYY
... и самое главное:так как поролон с восхода раза в 2 выше заводского,по перестала страдать 5я точка опоры когда на кочке салкивалась с дугой между сидушками ...
Сильно мешала. Срезал "вдоль" горизонтальной трубы багажника. У низеньких остатков закруглил края и замазал холодной сваркой.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
24.12.2012 р. відповів для User
В мене гальма дійсно слабуваті - поставив колодки зі 125-го якогось рифлені Тайвань(розмір той же). Стало набагато краще. Ціна 40 грн. Типу таких http://motoart.kiev.ua/catalog/item1382.html
Всем привет. У меня такие же, классная вещь, и служат дольше.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
25.12.2012 р.
Ребята !Хэлп! к139 движку нужен вал переключения с классической схемой ,1 н 234, интернет инфой не богат, с какой модельки смотреть , где купить ? поделитесь кто что знает,бо сильно напомнило мою передельку в 110 сс в 2007 году ,ифы было мизер.. всё с помощю нучного тыка , а теперь вон цэлый форум. Если всё найдётся ,обязуюсь выложить статейку с фото ...
25.12.2012 р. відповів для tarero
а разве на 139й двиг есть такая коробка? сколько их видел все круговые 1234N...
http://moto-rage.com.ua/site/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=41&pid=181&fromuid=10
как говорится по ссылке выше :
...3 Классическая коробка, то есть N-1-N-2-3-4. то есть первая вниз - остальные вверх....
....Третий вариант с классической коробкой исчезающе редок. Видел один раз на аппарате типа АЛЬФЫ...
они более характерны для 163FML движков... там класика..
Змінено: 25.12.2012 р., Sokol
25.12.2012 р. відповів для Sokol
видел такую коробку на двух 110 кубовых альфах. какой именно там двигатель стоит сказать не могу. одна 2008 года, другая 2012.
Змінено: 25.12.2012 р., WaL
abazoffka
Конечно есть!У меня на Зубре до тюнинга стояла именно такая.Такая в основном на технике обсуждаемой в ямасаковской ветке.
25.12.2012 р.
У меня такая кпп стоит на 2 х Мопедах оба 2010 года на ттр125 тоже стоит кабовский двигатель там все вверх. На квадре 110 задняя вниз остальные 3 вверх передние. В общем если покажите в чем их 1234Н и 1Н234 различия буду премного благодарен, т.к. Хочу ямасаки кобра там проблема с коробкой и хочу поставить именно 1Н234,чтоб не путаться при дальнейшей экспл.
sgl57 видалений
Андрюха, есть такая буква в этом слове! ОРИОН100, о котором я много рассказывал, который "сосватал" товарищу своему. На нем стоит движок 150FMB c коробкой "классика" 1-0-2-3-4. Из-за чего при ремонте так куролесил на нем, в силу привычки к своей круговой коробке-автомат
Змінено: 25.12.2012 р., sgl57
