+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13419226
08.09.2008 р. відповів для akella
да я сам не знаю. накачал по китайскому манометроу 2,0. Знакомый со стороны посмотрел, говорит у тебя колеса полуспущеные. Накачал 2,7, стало нормально, и на ощупь нормально. тоесть не деревяное, но и плотное. Сколько РЕАЛЬНО там атмосфер не знаю. Нету у меня лабораторного манометра. Что показует китайский, то и написал.
akella
08.09.2008 р. відповів для Sensey
у меня при 2,2 атм на заднем колесе - резина реально звенит. и на недокачанную непохожа
08.09.2008 р.
акелла - мы меряем давление в китайских шинах китайскими манометрами... так шо с давлением все ок :-)
а по-поводу твоей резины звенящей при 2.0атм... у тя ведь шо-то типа от восхода? на 16"... там такая жесткая покрышка шо можно ехать практически на спущенной :-)
у меня на симсоне как-то стояла от восхода... ЖЕСТЬ! я на пробитой (спускала по немногу) с грузом винограда 20км проехал до дому :-)
ЗЫ: а де обещанный отчет о походе на Барабан за двиглом? :-)
Змінено: 08.09.2008 р., macarena
Dvx2000
08.09.2008 р. відповів для macarena
Привет всем такой вопрос у меня утром после прогрева двигла глушу а заводить через 5 мин не получается , выкручиваю свечу- мокрая. Прочищаю- заводится. приезжаю на работу вечером домой- заводится с полоборота немного проработает глушу опять така засада приходиться выкручивать свечу и все такое. сегодня попробовал переригулировать  карбюратор может поможет, завтра проверю, а может другая причина?
08.09.2008 р.
Подскажите!накатал 1500. Хочу отрегулировать клапана(в домашних условиях). Что можно использавать из падручних средств чтоб виставить зазор 0.05
akella
Думаю, в столь серьезном вопросе шутки неуместны. Я говорил о РОДНЫХ колесах, покрышках и камерах. И мануалку выкинул не из шутки.
п. с. Расскажу в личке все , что тебя интересует
п. с1. если прочитал письмо - отпишись
Змінено: 08.09.2008 р., akella
Прошёл 1000 ровно замены; прокладка карб впускной коллектор-стандарт,коллектор цылиндр -паронит замена масла через 300 регулировка карба  вчера клеил заднее колесо  покрышки точно сделаны из китайского изделия №... (предыдущий пост обязуюсь завтра удалить)
baza
08.09.2008 р. відповів для Sokol
Вот что придумал...
ещо неставил но думаю будет держатса до зимы доездить а там может и на диск нашкребу)
А может ето от звезды маленькой сзади?
akella
09.09.2008 р. відповів для baza
Вот что придумал...
при таком *тюнинге* очень рекомендую следить за демпферами.
Вот что придумал...
Ставь для равновесия четвертый.
И от маленькой звезды тоже, и от неправильного обращения с ручкой "газа" пока не купишь диск поставь родную звездень,
и особое внимание к качеству демпферных резинок, когда я менял шину они были как у тя, но прошли 4000 и слава богу ничего не выламали, купил подходящей толщины "подушки" с российской резиновой резины буду вырезать демпферы.
Да, и еще, советую по обе стороны каждого болта поставить пластины (высотой = высоте подушек) с нержавейки - она тонкая и жесткая.
но всеравно тюнинг опасный
Змінено: 09.09.2008 р., ed13hell
09.09.2008 р.
я так думаю что нужно подварить болты к торм.барабану (внутренний) и вырезать демферы из РЕЗИНЫ :-) родные демферы я так понял уже не подходят? а как ты сделал упоры звезды? или оставил сломанными...
ЗЫ: при таком как ты сделал не убъешься :-) но вот прокруты цепи могут быть, т.е. цепь будет крутиться а ты будешь на месте стоять...
я бы всетаки посоветовал аргоном поварить...
ЗЫ: акелла - отписался :-)
Змінено: 09.09.2008 р., macarena
09.09.2008 р.
Эта тема очень помогла избежать мне многих проблем с новой Альфой, почти месяц езжу (700 км.) вопросов конечно ещё много. Например при смазке тросиков обнаружил в ручке сцепления микровыключатель, такой же как и на переднем тормозе и провода от него идут. Для чего он нужен? У меня иногда передачи переключаются с нехорошим клацанием, сцепление вроде нормально отрегулировано, может этот выключатель играет какую то роль в переключений передач?
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
09.09.2008 р.
Прошел чуть больше 1000км, на днях хочу поменять масло. Знакомые советуют добавить в масло какие-то "присадки" или "ревитализант" (например "ХАДО").
До этого заливал масло "MANNOL"
Кто или что об этом знает прошу отписать. Желательно, чтобы это было проверено на личном опыте, а не понаслышке. 06_question
Заранее спасибо.
09.09.2008 р. відповів для Genawar
Стал обладателем Alpha ZS50F, народ, подскажите пожалуста на какое максимальное расстояние можно на нем ехать? Мопедке тока 3 дня, проехал на нем по одометру 67 км. Сегодня нада ехать в Судак, а это в одну сторону где-то 120-130 км, можно ли так ехать далеко на не полностью обкатанном мопэде? Форум читать некогда, извините (там много страниц и флуда).
скорость 30 и не больше 1 часа. потом перерыв на остывание (15 минут) и дальше.. Даже не скорость 30 , а ручка газа не больше 1/4 хода......
Но я живу в городе, и там нельзя так ездить, много пробок и поэтому на светофорах нада газовать быстро чтобы не создать еще одну пробку.
А вообще после обкатки на нем можно ездить на дальние дистанции?
Кто-нибудь ездил за 200 км и больше?
Я в этом году дважды ездил из Луцка на Свитязь и обратно (180 км в одну сторону) на обкатанном мопеде. Проблем небыло вообще.
akella
Харьков-Днепропетровск-Новомосковск- Харьков в конце апреля - около 450 км.
Харьков - Днепропетровск- Водопады-днепропетровск-Харьков. более800 км.
Харьков- Крым- Харьков - более 2000 км
и так далее
мдя... пробки это конечно да..... если взял на сезон покатацца - ручку до отказа и в точку за горизонт... нет вопросов. хотя в точку не получится, но стартанешь резво... каждый убивает свой мопед по своему))) я любопытством и кривыми ручками... у тебя свой путь))
09.09.2008 р. відповів для jack77
Приветик пацики!Короче сёдне случилась такая [мат]: ехал назад с работи остановился на светофоре, холостые начали падать я подгазовал и поехал дальше, на следующем светофоре холостые опять начали пдать и через секунд 30 он заглох и пошёл походу перелив карба, внизу со шлангочки начал течь бенз!Может это из-за загрязненного воздушного фильтра?Что ещё может быть, подскажите!
09.09.2008 р. відповів для Sokol
сверлил. но думаю на заклепки переделать....
испытания показали что таки коротковаты....  нодо удлиннять.... думаю брызговички резиновые приклепаю...
Сверлить жалко, со временем ржаветь будет, я наверно на хомутах сделаю.
У меня еще проблема при регулировке цепи, после того как подтяну цепь и затяну большую гайку, цепь получаеться натянута как струна, приходиться всю операцию повторять 2-3 раза пока угадаю нормальное положение
09.09.2008 р. відповів для sa
Перелив карбюратора происходит из-за течи в поплавке или заедании игольчатого клапана. Бензин из дренажной трубки все время течет?
Охота пуще неволи...
