-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13425314
17.01.2013 р.
вот фото клапанов после притиркы
i vse bude dobre
17.01.2013 р. відповів для vitaliy1990
...это классический пример как НЕ НАДО притирать клапана, не выдерживая ширину фаски. На последнем снимке, фаска выхлопного клапана, еще более или менее приемлема, но все равно широковата...
Змінено: 17.01.2013 р., DED
abazoffka
Там же на тюбике притирочной пасты написано:"один клапан за 3 минуты!"Это сколько нужно было елозить,чтоб такую фаску заделать?Я смотрю этот новый движок тебе до сих пор покоя не даёт.Сплошные проблемы!
17.01.2013 р. відповів для abazoffka
так я даже и 3 минуты некрутил а ет я старый движок делаю
i vse bude dobre
17.01.2013 р. відповів для jack77
Здравствуйте!У меня такая проблема мопед альфа zS50F при езде идут большие токи и погорели стопы и лампа фары отсоидинил акумулятор неработают повороты (при езде без акб) и незаряжает акб поставил новое реле регулятор(suzuki tb60) сказали что оно подходит но ничего неизминилось ,подскажите в чем проблема возможно реле неподходит.
abazoffka
Там на фото ширина фаски мне показалась в норме.Светлая полоска слегка выделяется.А в итоге оказывается игра света!Даже не подумал,что это всё фаска.Новый мотор как поживает?
Змінено: 17.01.2013 р., abazoffka
На впуске вообше фаска не годитса. На выпуске широковата и слишком пизко сидит фаска. Тебе нада новые клапана, направляйки, нести всё это на ремонт головок. Дяденька на координатке всё чётко подгонит, направляйки перебьёт. думаю больше 150грн не придётса платить.  Разворачивать направляйки нужно опытному мастеру, иначе заклинит при первой же прогревке, клапан погнёт. Дело в том что мало кто владеет такими маленькими шарошками, придётса на станке фаски делать. Судя по износу, но скорее всего китайцы так сделали хреново, после шарошки сёдел придётса торцануть клапана минимум на 0,5мм. тоесть с торца ножки снять 0,5мм на наждаке. Этто делать обязательно при износе сёдел. Уверен что грамотно сделаная головка будет работать качественней и прослужит дольше новой китайской. А дрелью больше никогда не три, правильные фаски притераютса за 2 мин.
17.01.2013 р. відповів для piramida1212
Мопед новий? Напругу зарядки міряв? Можливо це просто лампи такі, я не одну викинув доки нормальні не попалися.
17.01.2013 р. відповів для User
напруги на зарядку акб  не мае  при високих оборотах великі токи з реле и без нього.
abazoffka
17.01.2013 р. відповів для VetalOK
Не проще новую голову без начинки купить,если такая цена ремонта?
Китайская она останется в любом случае,хоть новая,хоть старая.А со старой сильно мороки много.ИМХО.Понимаю,что многие попали здесь с новыми головами,но проблемы в основном в начинке.
новый впринципе нормально ток стучить немножко.всетаки 3тищ больне 45км недавал думаю обкатал нормально да итак ездю небольше 65 иногда могу дать на всю
i vse bude dobre
Змінено: 17.01.2013 р., vitaliy1990
ет купить новие клапана направляйкы сальникы и ище дать 150 за работу ,лутше новою куплю ато может и мастер попасть как и я.
i vse bude dobre
Ты вообще знаеш слово обкатка???Слово то наверно знаеш, а вот суть его точно нет.При обкатке никакой речи не может идти об откручивании ручки газа на всю (даже временно).Проверь зазоры на клапанах и свечке,почитай про обкатку как её правильно проходить с постепенным увеличением нагрузки.А если и дальше будеш так временно газовать на всю,то потом не спрашуй "А пАчему у мИня 125сс а едит как полтинник??? и смайлик,который бьётся головой об стенку"  27_dash
Змінено: 17.01.2013 р., KLIMDSO
17.01.2013 р. відповів для Artem103
я на всю давал после 3.5 тищ и в течении 1-2 км и думаю ет нестрашно.а за лето наездил 5тищ
i vse bude dobre
17.01.2013 р.
парни может кто подсказать ковырялся сегодня с воздуханом переделывал нулевик поверх пускал губку и упаковал в крышку от балона с краской как все завел появилась проблема ни как не пойму в чем собственно дело.даю газу все нормально но как скину ручку холостой всеравно не выравнивается в течении 15 секунд в чем проблема может кто знает.все поставил на герметик с прокладками.карб по новой отрегал
18.01.2013 р. відповів для sgl57
Сегодня разобрал вилку!
Понял что это простейший узел(первый раз разбираю)
Был неочень приятно удивлен! В вилке нет ничего ограничивающего ее вращения.
Единственное шток смутил. На нем сорваны грани(шестигранник). На обоих перьях штоки с сорванными гранями.
Тоесть я так понимаю что она всегда вращалась и я просто это заметил после падения.
18.01.2013 р.
Люди кто может добраться до мопеда.
Зажмите переднее колесо ногами и попробуйте покрутить руль. Собьется перпендикулярность колеса и руля или нет?
Очень надо!
18.01.2013 р. відповів для piramida1212
Такое было у моего племянника искали причину долго, решение нашли почти случайно, итак возле акумулятора есть предохранитель замени его , если не поможет замени его вместе с корпусом  гдето в нём плохой контакт, акум начнёт брать зарядку а лампы перестанут перегорать.
18.01.2013 р. відповів для SAYMON_245
предохранитель в норме я через него на прямую пускал ток, через фишку которая подключена на реле регелятор жёлтый провод повороты работали (но очень ярко большие токи значит генератор впорядке)вход в рр есть когда газуеш шкала тестера растёт а вот на выходе из него нет тока
18.01.2013 р.
здраствуйте сегодня начал заводить альфу но он пороботал секунд 5 и заглох нажал чу-чуть газа когда дергаешь лапку звук как будто стартером завожу что это может быть а газ не жму звука нету помогите плизз!!
