+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12861179
18.01.2013 р. відповів для vitaliy1990
Я ж говорил, соберай всё как есть и гоняй себе. Если уж хочиш чтобы как часики да и долго так проработал, тогда придётса делать всё как надо. Сомневаюсь что купиш голову с правильными фасками. Хотя возможно всё. У самого на балконе лежит двигатель. Клапана в нём наверняка притерали дрелькой. И мне всё это придётса теперь самому перелопачевать. Хотя в своей голове итак направляйки и сёдла соберался заменить, сёдла увеличенные, клапана тоже. Но на притёртых дрелью по любому сезон отмотаю.
abazoffka
18.01.2013 р. відповів для VetalOK
А что вам дрелька плохого сделала!Я новую притирал,стоковую притирал,все замечательно получилось.И голову новую купил с нормальными фасками и остальной начинкой.Новую писал для чего покупал.Всё ходит всё ездит и в институт космических технологий не обращался!По уму можно и дрелькой.
Змінено: 19.01.2013 р., abazoffka
18.01.2013 р. відповів для abazoffka
Если с фасками всё порядок то куском шлангочки одетой на ножку клапана и легонько ладонями крутим туда сюда прижимая клапан к седлу,время от времени отрывая его чтобы паста поновилась, притераетса за 2-3 минуты, проверено. А если уж хотябы минуту дрелькой похерачить, тогда забудь про правильные фаски, особенно канаву выберает в клапане, фаска становитса волнообразной. Такой ремонт не годитса 10_ireful2  Хотя кому как, возможно ктото не так критически к этому относитса.
abazoffka
Очень нормально относится,поверьте!Никаких волн и канавок.Я ж писал:"по уму"!И чем ваши ладони отличаются от дрели с на малых оборотах?Шлангочка на ножке клапана присутствует однозначно!Всё давно пройдено и Америку тут не нужно открывать!
Змінено: 18.01.2013 р., abazoffka
незнаю как вы а я как ток взял новую головку цилиндра ни че с ней не делал ездию уже 2 года и все нормально 01_smile  01_smile  01_smile
19.01.2013 р. відповів для abazoffka
...жаль, в прошлом году упал сервер и 1/3 инфы пропало! Там была моя статейка о притирке клапанов с фото. Так вот, там было написано, что во время притирки клапанов, нельзя допускать вращения клапана больше 1-1.5 оборота вокруг своей оси, без последующего поднятия и вращения клапана на 45-90 градусов, с последующей посадкой его обратно в седло, для начала нового цикла притирки и так до конца притирки. Никаких эл.дрелей, а тем более вращать клапан в круговую...
abazoffka
19.01.2013 р. відповів для DED
Ну тогда буду продолжать ездить на неправильно притёртых.Главное результат положительный.Фаски ровные,ширина в норме,цвет ровный,серый,матовый.Клапана не травят.Наверно просто повезло.Клапан на себя сильно не тянул.Делал поступательные движения и часто переключал реверс.И именно сама притирка заняла не более 2-х минут на каждый.Жаль ваших постов не удалось почитать.Хотя перед этим перелопатил практически всю инфу.А нет возможности обновить пропавшие посты?Ну я допустим не переусердствовал,а другие чтоб уже имели ввиду.
19.01.2013 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу поделится своими впечатлениями. В прошлом сезоне , я испортил задний маятник по собственному головотяпству. Решил , что не буду заниматься его ремонтом, а сделаю самодельный , из профильной трубы 25х40. Размеры до точки крепления аммортизатора оставил практически 1:1 а ось колеса отнес на 60 мм, интуитивно, без каких либо расчетов. После переделки я заметил , что аммортизаторы от Минскача стали работать мягче , но это не главное. Моя Альфа стала лучше держать грунтовую дорогу , особенно песок. Габариты мопедки практически приблизились к размерам прородителя - HONDA CD70 . Может переделывая свои мопеды стоит обратить внимание на размеры хонды? Ведь в отличии от меня кто-то подумал , прежде чем ее сделать?
20.01.2013 р. відповів для Czeslaw
Приобрёл себе аморты от минского, но они почему-то намного короче штатных (точно уже не помню), а у тебя даже немного задран задок. Как это получилось?
abazoffka
20.01.2013 р. відповів для Viknik
А какое меж осевое расстояние на купленных?Немного вникнув в эту тему,понял,что у Китая нет чётких размеров амортов.Если допустим Иж,то не обязательно 320.Могут слепить и 340 и 330.
20.01.2013 р.
Появился люфт между заклёпками и самой шестернёй, незнаю как было раньше так и должно быть? опасно ли ездить с таким люфтом?
20.01.2013 р. відповів для Nikita1794121
Если люфт небольшой то ничего страшного.
abazoffka
20.01.2013 р. відповів для 10rewaza
Обычное дело небольшой люфт в посадочном месте,а здесь даже не знаю.В моём случае люфта на заклёпках нет совершенно.Когда тюнинговал,обращал внимание.Думаю на заклёпках люфта быть не должно.А если попытаться заклепать,то можно нарушить центровку и дел натворить.ИМХО.
Змінено: 20.01.2013 р., abazoffka
20.01.2013 р.
Как определить не пора ли менять поршень?при проверке нужно мазать маслом или как? Знаю что должен плавно опускатся, Вобще если опускаю на сухую в цилиндр, падает как в ведро.хотя пробег совсем мал, около 2тыс(че за китай?). Разобрал ЦПГ,при осмотре, зазоры колец 0.65 щюп проходит, читал что не более 0.45 нужно. Примеряв новые кольца, хром что первое, зазор 0.07 что с ним делать? Второе черное 0.15 эт норм.
Змінено: 20.01.2013 р., NAYOMNIK
  Это не заклепки,а оси на которых одеты резиновые демпфера и смягчают удары от рабочего хода колена, при резких изменениях оборотов и т.д.Болтанки свободной быть не должно в шестерне,будет шуметь,хотя шевеление при усилии не исключено.
20.01.2013 р. відповів для abazoffka
У меня 16000 маленький люфт и даже не увеличился.А  сначала когда обнаружил тоже боялся. 20_drinks
Змінено: 22.01.2013 р., KLIMDSO
Померил сейчас размеры между осями сайлентов свои родные - 340мм, минские(если меня не накололи) - 300мм. Видимо придется делать проставку. Резьбы нет, сайлент не откручивается, все на сварке. Никто не делал такие удлинители?
abazoffka
Видимо накололи.Минские сначала брал на Зубра.Они между осями как раз 340,но мне это не подошло,так как стоковые 305.Обменял на Ижевские 320.Недавно узнал,что и Ижевские попадаются 340.Так что без рулетки теперь на рынок не пойду.Буду уверенно говорить,что мне нужны именно такие,а потом дома сильно удивляться.Короче нет сейчас никаких стандартов,а ярлыки Минск или ИЖ конкретно ни о чем не говорят.
Вот оно чё!Честно,не знал.Думал ещо,зачем же эта блестячая накладка на шестерне?Ну спасибо за науку.
Лутше перенеси одно ухо ближе к оси маятника. Минские китайские аммортизаторы очень жосткие, а перенос уха сделает подвеску мягче и ход увеличитса.
abazoffka
20.01.2013 р. відповів для VetalOK
Опять же не делал бы таких утверждений,так как размеры,жёсткость и долговечность их могут сильно отличаться в зависимости от подвала-производителя!
